MartijnG; Clio 1.5 dCi...uitgezwaaid
even snel in partsbase gekeken en daar geven ze de vrijlooppoeli wel als los artikel aan.
prijs € 58,- ex.
prijs € 58,- ex.
- Car: diverse
Dat valt mee, van vag is die ruim 700MartijnG schreef:Vrijlooppoulie is niet los te bestellen zeggen ze bij de dealert, dus zou een complete dynamo wordenDie is gelukkig maar 250 euro.
Eerst maar eens de riem eraf halen en checken of het wel echt van de dynamo afkomt.
- Car: R19.R
Wou net zeggen, als je een multiriem set besteld krijg je er ook een vrijloop poulie bij. En dan zou die niet los te leveren zijnGerald schreef:even snel in partsbase gekeken en daar geven ze de vrijlooppoeli wel als los artikel aan.![]()
prijs € 58,- ex.
ik heb niet naar riemen gekeken. puur naar de dynamo.Maarten-Jan schreef:Wou net zeggen, als je een multiriem set besteld krijg je er ook een vrijloop poulie bij. En dan zou die niet los te leveren zijnGerald schreef:even snel in partsbase gekeken en daar geven ze de vrijlooppoeli wel als los artikel aan.![]()
prijs € 58,- ex.
poelie is wel los te leveren hoor, misschien heb ik dat nummer nog wel. Ik heb er zelf ook een gehad
- Car: R19.R
@Abel, of gewoon een gereviseerde, stuk goedkoper en enige verschil is dat de behuizing dan niet nieuw is, of dat nou zo'n ramp is
Vandaag even multiriem eraf getrokken, gestart en geluid is weg
. Dynamo draait ook in beide richtingen mee, dus vrijlooppoulie doet het niet meer. Morgen maar eens kijken of ik tijd heb om de dynamo eruit te trekken.
Vrijlooppoulie heeft wel een nummer, maar wordt niet herkend in Dialogys
Vandaar dat ze me bij de dealer ook niet komen helpen.
Als ik kijk in het werkplaatshandboek van Dialogys, dan blijkt ook dat er een Service Mededeling is geweest op de vrijlooppoulie. Daar zie je dat het type poulie wat er nu bij mij inzit (met grote inwendige imbus) wordt vervangen door een ander exemplaar (met inwendige spiebanen).
Sowiezo voelt het alsof er nogal wat speling op de as van de dynamo zit, dus denk dat ik er maar een nieuwe/gereviseerde inhang (nog ff een dynamoboer bellen). Bij de dealert...€475 ex
Bij winparts.nl gelukkig 'maar' €250.
- Car: diverse
Vraagje, de vrijloop zit toch in de dynamo en niet in de poeli?
Als je afremt daalt het motortoerental sneller dan de dynamo wil.Abel schreef:Wat houd die vrijloop eigenlijk in? ik zit me hier aftevragen wat het nut is, dynamo draait altijd toch?Luco/Alpine-racer schreef:Vraagje, de vrijloop zit toch in de dynamo en niet in de poeli?
De massa van de dynamo wil blijven draaien wat ervoor zorgt dat de riem gaat klapperen.
Doordat er een vrijlooppoulie tussen zit kan de dynamo de riem niet ''aandrijven'', en klappert de riem niet meer.
Die poulie kan je een klein beetje vergelijke met je ratel. (klein beetje dan
- Car: diverse
ok, ja heb ook vrijloop, maar de poelie zit los op dynamo-as gebout, vandaar, lekker slim, is die kapot ben je verplicht een dynamo te kopenBart V schreef:Nee, zit echt in de poulie. En die poulie kan maar in 1 richting koppel overbrengen.
hoezo? je zegt toch zelf gebout op de as, dus die kan losLuco/Alpine-racer schreef:ok, ja heb ook vrijloop, maar de poelie zit los op dynamo-as gebout, vandaar, lekker slim, is die kapot ben je verplicht een dynamo te kopenBart V schreef:Nee, zit echt in de poulie. En die poulie kan maar in 1 richting koppel overbrengen.
- Car: diverse
Ja de poulie waar de riem op valt, maar de vrijloop zit in/aan de as neem ik aan?Abel schreef:hoezo? je zegt toch zelf gebout op de as, dus die kan losLuco/Alpine-racer schreef:ok, ja heb ook vrijloop, maar de poelie zit los op dynamo-as gebout, vandaar, lekker slim, is die kapot ben je verplicht een dynamo te kopenBart V schreef:Nee, zit echt in de poulie. En die poulie kan maar in 1 richting koppel overbrengen.
Lastig uit te leggen maar de poeli loopt niet vrij van de as zeg maar.
in de poulie zit dan een lager die maar één kant op kan draaien lijkt me, dus 1 geheel. Hij kan dan wel tov de as draaien.Luco/Alpine-racer schreef:Ja de poulie waar de riem op valt, maar de vrijloop zit in/aan de as neem ik aan?Abel schreef:hoezo? je zegt toch zelf gebout op de as, dus die kan losLuco/Alpine-racer schreef:ok, ja heb ook vrijloop, maar de poelie zit los op dynamo-as gebout, vandaar, lekker slim, is die kapot ben je verplicht een dynamo te kopenBart V schreef:Nee, zit echt in de poulie. En die poulie kan maar in 1 richting koppel overbrengen.
- Car: diverse
Nee bij deze dus niet, vandaar dat ik dus zeg dat het bij deze in de dynamo zit
, ander merk he.
Maar goed het systeem is duidelijk.
Zeg dan dat je niet over je Renault praat
- Car: diverse
Zie derde postMartijnG schreef:Zeg dan dat je niet over je Renault praat
Weet niet of iemand hier iets aan heeft maar hier een tip voor vrijlooppoelies: als je de vrijlooppoelie los draait, las deze dan vast (dat ie niet meer vrij 1 kant op draaien kan) dan de as van de dynamo vasthouden (torx 45 of 50) en met een moordenaar of een andere grote tang losdraaien. anders heb je kans dat je t speciale renault gereedschapje sloopt (de torxbits kunnen niet zoveel aan) vastzetten kan gewoon met t renault setje als je maar een beetje voorzichtig bent
Nieuwe dynamo doet het alweer een paar duizend kilometer goed
Nu weer serieus ge-etter met vreemde bijgeluiden tussen 100 en 120 na het vervangen van een wiellager RV. Aandrijfas al een keer gewisseld aangezien het wiellager niet echt verdachte is. Het geluid is er namelijk bij rechtuit en in bochten veranderd het niet
Motorsteunen moeten ook nog even aankomende week...
Ow, en zo vond ik vanmiddag mijn Clio met zijn nieuwe look:
[img]http://i170.photobucket.com/albums/u257 ... AG0333.jpg[/img]
[img]http://i170.photobucket.com/albums/u257 ... AG0334.jpg[/img]
Vanmorgen niet op gelet, zag het vanmiddag pas bij de bouwmarkt
Dus ook nog ff op zoek naar een nieuw achterlicht
Kost weer genoeg!
- Willem-Jan
- Bestuurslid
- Car: Megane RS Grand Tour
Knap balen zeg
Ik zag ze bij winparts.nl staan voor €30...moet toch nog een motorsteun daar bestellen, dus dat kan er nog wel bij
Heb er wel een paar voor je. Gratis en keuze uit 4.
gr
gr
Maar 4? Heb er zeker 10 liggen
- Car: R19.R
Liever een achterlichtje dan dat ze een dikke deuk achterlaten, als ze dan toch zo zielig moeten doen.
Tis ruk maar wel een makkelijke schade... bij mij hebben ze eens met een spuitbus van voor naar achter een streep over de auto getrokken met zilver verf over een zwarte gt.Maarten-Jan schreef:Liever een achterlichtje dan dat ze een dikke deuk achterlaten, als ze dan toch zo zielig moeten doen.
btw, iedere auto aan de kant van de weg in die straat.....
