[Martijn's 21 Turbo] En dat is 3
M'n foto is onderweg. Check je gmailadres.
Ja, die zilveren met zwarte voorbumper is inderdaad van Bertram Padmos
check ook even je injector nr`s of die wel voor een 21T zijn.
Er zitten injectoren in, waarvan Mark zich afvroeg of die niet eigenlijk van een Clio zijn. Groen kapje, nummer ben ik even kwijt.
Nog bedankt voor de veerpoten!
idd maar misschien vergis ik mij wel hoor.
was gewoon de eerste blijk die mij wat vreemd toe leek.
tevens vindt ik de benzindrukregelaar verdacht omdat dit al eens aangepast is
maar er zeer zeker geen nieuw exemplaar op zit.
owkeej,Martijn schreef:Er zitten injectoren in, waarvan Mark zich afvroeg of die niet eigenlijk van een Clio zijn. Groen kapje, nummer ben ik even kwijt.
0280 150 802 (origineel)
0280 150 803 (europacup/porsche 944 turbo/upgrade cossie)
0280 150 804 (505 turbo)
0280 150 357 (volvo turbo)
dit zijn de meest gebruikelijke
martijn makkie nu om te controleren
mooi nu alleen nog even de benzinedruk controleren
auto stottert bij continue snelheid rijden
maakt niet uit welke versnelling
mijn eerste idee was dat de dumpvalve open bleef staan
dus slang er af boutje er in en testen
volgens martijn was het idd iets beter geworden maar nog niet helemaal ok
nu denk ik trouwens dat zijn dumpvelve zelf ook nog kan zijn, hij had het over een dikke groef die er in zat
als beste dus dumper even verwijderen en er een stop in schroeven vervolgens kleine slangetje weer afdoppen en dan weer testen
wijst inderdaad meestal op een luchtlekkage. Effe het traject nalopen en zeker de onderkant van het inlaatspruitstuk. De onderste aansluiting van de stappenmotor durft ook wel eens lekken.
Ik had zelf nog niet aan valse lucht gedacht. Ik ga alle slangen eens nalopen, die dunne slangetjes naar die zwarte kast linksvoor zijn ook niet best meer. En de dumpvalve heeft rondom flinke slijtage, blaast ook niet meer mooi constant af. Ofwel: de sleutelwinter komt eraan.
In ieder geval bedankt voor de tips.
Net ff gekeken: 802 inderdaad.
Zelfs mee in handen gestaan.
Ik ga Forge ff mailen voor een nieuwe zuiger. Het exemplaar wat in deze DV zit staat niet op hun site. Degene die er wel op staat kost 8,-. Voor dat geld probeer ik dat eerst, voor ik een compleet nieuwe aanschaf.
Ik ga beide proberen. Uitslag volgt.
In de winter wil zo'n uitlaat eens in elkaar lassen:
[img]http://pic20.picturetrail.com/VOL1236/4 ... 595166.jpg[/img]
Martijn schreef:Ik ga beide proberen. Uitslag volgt.![]()
En dan wel gewoon demperloos neem ik aan
Kan ik die andere aansluiting niet afdoppen?
@ Paz: yep.
@ Paz: yep.
