Renaultis het voor mij aan het uitzoeken of deze nog leverbaar zijn.Steven schreef:Die aansluiting voor de turboretour is ook wel degelijk verschillend op de carterpan.
Fase 1 is 1,5cm en fase 2 is 2cm, als je dingen besteld krijg je vaak fase 1, das weer jammer.
GTT Bleu Sport: Blok rustig inrijden.
Dit is het bestelnummer voor de fase 1, dus voor mij de verkeerde.Arco Straver schreef:60 01 007 441 en kost iets van 8 euro ex. BTW
Welke bedoel je joost de fase 1 of fase 2??Joost van der Hammen schreef: Renaultis het voor mij aan het uitzoeken of deze nog leverbaar zijn.
Fase 1 of 2? indien fase 2, doe je ze weg? Stuur maar een PM dan aub.Abel schreef:ik heb nog 2 nieuwe orginele renault liggen, die waren behoorlijk aan de prijs kan ik me nog herinneren.
Uiteindelijk Maurice aan de lijn gekregen vanmiddag, hij kon me helaas niet helpen aan de slang die ik nodig had.
De dealer in arnhem daar wil ik het verder niet eens meer over hebben.
zowel fase 1 als fase 2 niet meerleverbaar via Renault
Zoek me maar een siliconebocht 20 mm 90 graden ontwikkeldelengte +- 16 cm dan.Allartino schreef:paar std silicone bochies en een stukkie pijp, dan kan je zelf 1 fabrieken toch?
Vandaag terug geweest naar de dealer. Nu wel de juiste magazijnman te pakken gekregen. (of eigenlijk belde hij mij terugJoost van der Hammen schreef:zowel fase 1 als fase 2 niet meerleverbaar via Renault
Wat we nu besteld hebben is de andere bocht, onder de turbo dus. Die is wel 20 mm en aan de lange kant. Als het goed is morgen binnen. Dan zal ik tevens de prijs en het bestelnummer even door geven.
Ik heb gewoon een oliebestendige gewapende slang genomen van 16 mm herinner ik me net ...
Degene die er af is gekomen is 20 mm, dat had ik al na gemeten.Arco Straver schreef:Ik heb gewoon een oliebestendige gewapende slang genomen van 16 mm herinner ik me net ...
Mochten ze bij de dealer uiteindelijk alsnog niets binnenkrijgen kan ik altijd nog kijken naar een andere oplossing.
Standaard siliconen slang niet gebruiken hiervoor, is niet oliebestendig. Heb er eentje bij Improve tuning besteld van SFS, (20mm fase 2) zit een speciale coating in (daarom ook belachelijk duur voor zo'n bochtje). Levertijd is wel aanzienlijk (zeker 5 weken gewacht).
Olie lekkage is opgelost met een nieuwe slang van renault. Niet de originele maar degene die normaal onderaande turbo zit, iets inkorten en klaar voor montage!.
Maar nu. Het volgende probleem.
Onlangs heb ik mn turbo vervangen voor een andere, sindsdien komt alles niet meer goed op druk. auto is op cupsysteem met bleedvalve aangesloten. Nu met de kraan dicht komt ik niet verder als de T van de dashdrukmeter (+- 0.3 bar op de externe turbodrukmeter).
Dus slang lek?
Slangen en intercooler vervangen door een ander: probleem blijft. Dumpvalve tijdelijk afgesloten.
De 1e keer dat ik turbodruk vraag komt ie goed omhoog tot +- 0.5 bar of de B.
Volgende keer dat ik druk vraag
Niet tot heel weinig..
Ik weet het even niet meer. Iemand nog suggestie's, of kan ik alsnog weer opzoek naar een andere turbo
Dus slang lek?
Net even zonder bleedvalve aansluiting gereden. Dat lijkt de oplossing te zijn
Nu blijft alles wel netjes op druk. Toch dat cirquit nog eens nakijken.
Gevonden! In de haast met aansluiten van de bleedvalve heb ik een stuk slang gepakt wat voorhanden was. Alleen die was achteraf niet de juiste diameter. Slang vervangen door een 6 mm slang en alles werkt nu super!.Gerald schreef:Net even zonder bleedvalve aansluiting gereden. Dat lijkt de oplossing te zijnNu blijft alles wel netjes op druk. Toch dat cirquit nog eens nakijken.
Scheelt weer, op naar ommen zondag!
Zo, aangezien ik binnenkort weer mag werken, en ik alle onderdelen binnen had ben ik vandaag maar eens begonnen aan het volgende onderdeel in het GTT project.
wat er komende dagen gemonteerd gaat worden is:
Shortshifter (pook)
spagettispuitstuk
GR A carburateur
andere uitlaat vanaf de downpipe.
Als het weer wat mee zit moet dit toch morgenavond een heel eind kunnen komen.
vandaag:
demontage, uitlaat, spuitstuk, carburateur.
montage spagettispruitstuk, carburateur.
daarna helaas overvallen door de regen. Morgen verder....
Ow ja, ik heb hier 2 verschilldende inlaatspruitstukken liggen, een van mn eigen GTT andere van een R11T. Nu zag ik dat er een verschil in beide zit. Iemand een idee waarom er koelvloeistof door het inlaatspruitstuk loopt? Is dit een GTT (fase 2?) modificatie? Of had ik dit net zo goed kunnen vergeten?
Shortshifter (pook)
spagettispuitstuk
GR A carburateur
vandaag:
Heb hem ook terug gemonteerd. Maar was vooral benieuwd waar het nu voor diende.Abel schreef:je kunt echt beter met monteren, alleen de eerst modellen hadden het niet, en dat is snel veranderd.
Dat is zeker wel de bedoeling.GerryTT schreef:Lekker op het gemakkie verder met de gtt. Ga je ook proberen Zondag met de gt te komen?
Klopt, zat te klooien met de shortshifter maar heb het ondertussen opgelost.Merijn schreef:Ik zit me net te bedenken dat jij me van de week een keer gebeld hebt, toch?
Kan ik iets voor je betekenen?
Zit de komende weken nog (altijd) werkeloos thuis. Nieuwe baan start per 01-12.Merijn schreef:Moet jij overdag niet werken trouwens??
Ondertussen is het donderdag, en we zijn er nog net niet....
shortshifter is gemonteerd.
uitlaat gemonteerd.
met testdraaien lekte het spagettispruitstuk dus carb en inlaat er weer af, bouten nagedraaid en ergens eens vergeten. Dus niet zo gek dat de boel weer lekte.
Inlaat en slangenwerk zit er nu weer gedeeltelijk op, dus morgen nog even verder...
Nog even over de shortshifter, ik heb gezien dat er verschil tussen de schakelstang van een GTT en Clio zitten. Bij een GTT zit de U-beugel aan de schakelpook vastgeklonken. bij een Clio zit dit met een bout. Nu heb ik het mechanisme van de GTT eerst los geslepen, boel gemonteerd aan de shortshifter en toen vast laten lassen met een proplas. Weet iemand toevallig of MB hier losse bouten voor heeft? Het is helaas een M11 en die zijn niet zo heel makkelijk te vinden.
Andere kleine tegenvaller. Na montage van de uitlaat, merkte ik met schakelen dat ik met de bout van de schakelstang tegen de middendemper aan zat. Bout heb ik nu omgedraaid, maar ik ben benieuwd of er meer mensen met dit probleem te maken hebben gehad.
Einde update, morgen verder.
uitlaat gemonteerd.
Of het nu morgen is geworden of overmorgen. Vandaag geprobeerd de GTT helemaal klaar te maken voor de meeting....
Maar helaas, ook deze zal de 5 over moeten slaan.
Stationair draaien was een ramp vandaag, hoog in de toeren, niet te regelen. zeer onregelmatig lopen. Dus ja... Alle vacuum slangen nogmaals na gelopen en een van de nippels op het inlaatspruitstuk leek te lekken. Deze was van de week aleens vervangen omdat de vorige spontaan last kreeg van zwaartekracht. oftewel die viel er afgebroken uit....
De nieuwe (2ehandse) gemonteerd, maar deze niet na bleek niet goed vast te zitten. Dus 2 slagen met een sleutel er op en ook deze had ik opnieuw in de hand, ook afgebroken.....
Al met al opzoek naar een nieuwe nippel dus. Kan volgende week de bende weer eens uit elkaar.
Verder moet ik de shortshifter nog eens omdraaien, op deze manier zitten de versnellingen onder mn dashbord, dus hopen dat omdraaien helpt.
Helaas, morgen toch maar met de 306 naar de meeting....
Daar zijn we weer...
Nu met goed nieuws.
Gister op de meeting heb ik een andere vacuum klep/nippel kunnen scoren. Deze vanmorgen gemonteerd en het werkt weer.
Shortshifter om gedraaid en na een proefrit weer terug gedraaid. Ik had geen 5e versnelling meer, das niet wat op de snelweg. Dus gauw weer terug gedraaid!
Alleen nu de Carburateur nog.
Met de GR.A. die ik heb liggen ka ik niet fatsoenlijk rijden. met de koppeling in of de rem in valt de motor compleet dood!.
Tijdelijk gewisseld met de originele carburateur en dan komt dit probleem niet naar voren.
Ik verwacht dat een van de sproeiers niet goed mee doet. Waar/met welke kan ik het beste beginnen na te kijken? Zelf gok ik op de stationairsproeier, maar waar zit dat ding.....
Aan de zijkant zit een hele grote platkop schroef (meen aan de passagierskant). Daar zit de sproeier, best kans dat het 0-ringetje is verteerd.
ik ken er meedere waaronder myzelf die zonder rubber ring rond ryden en geen problemen hebben.MartijnG schreef:Aan de zijkant zit een hele grote platkop schroef (meen aan de passagierskant). Daar zit de sproeier, best kans dat het 0-ringetje is verteerd.
je moet die schroef ff loshalen en de sproeier eens goed doorblazen misschien zit er een vuiltje in en dan doet hy het idd niet goed .
Mannen ik ga morgen de boel maar weer eens omwisselen....
Stationairsproeier heb ik al gevonden, ring was verteerd en vervangen. boel schoon gespoten met remmenreiniger, door geblazen en door geprikt met een draadje staalborstel
Ben benieuwd morgen.
Updat volgt.
Updat volgt.
Nou de update...
heb vanmorgen de boel maar weer eens omgewisseld, toerental netjes afgesteld enz.
proefrijden.
auto houdt in net alsof de benzine op is.
carburateur gooit veel benzine door de noodoverloop er uit. gelukkig heb ik deze wel aangesloten
Geloof dat ik maar eens een revisiepakkingen set ga bestellen. Of heeft iemand andere indeën??
Wordt er wat kriebelig van op deze manier...
proefrijden.
