Dennis_16v: Verlagingsset is gemonteerd :)
Dennis_16v
van de verlagingsset, die kan ik je morgen wel ff opmeten ;)
'91 Renault Clio 1.8 16v "Streetfighter Edition" work is still in progress
danku :D (Y)
Dennis_16v
bij deze de maten jps:
vering is 26,5cm
schokdempers is 44cm
:wink:
Dennis_16v
- MOMO stuur is reeds geplaatst
- net even een afspraak gemaakt met de garage, die zetten me de verlagingsveren eronder volg. week woensdag, net voor de openingsmeeting (Y)
- achterklep moet nog steeds gemonteerd worden, zal n keer op n zonnige dag worden, of ergens waar ik plaats heb :D
Dennis_16v
auto is nog niet gewassen, komt wel eraan :lol:
miss voor de openingsmeeting ff doen ;)
maargoed hier even 2 fotootjes met de verlaging, en "nieuwe" achterklep :D
[img]http://img182.imageshack.us/img182/7503/dsc00118su6.jpg[/img]
[img]http://img259.imageshack.us/img259/5015/dsc00120zr2.jpg[/img]
- nieuwe achterklep
- MOMO stuur
- APEX Suspension Kit
zijn de dingen die afgelopen week zijn gedaan :D
eerstvolgende wordt een alarm, cupspiegels, of sideskirts :)
baszos
ik zie geen verschil hooor :wink: ,
en was dat ding eens, niet dat ie er zo vettig bij staat als op de openingsmeeting
Megane Coupe Sport '00
Yamaha R6 '03
Dennis_16v
baszos schreef:ik zie geen verschil hooor :wink: ,
verschil komt wel eraan, een dezer dagen :p, vering moet zich nog ff richten :)
en wassen... doe ik wel voor de openingsmeeting :)
baszos
lijkt mij toch nie helemaal gezond als je veren nog weet ik hoever gaan inzakken
Yamaha R6 '03
Dennis_16v
-PAZ- schreef:...Het idd effe duurt voor verlagings veren zich "zetten"
...Je over een paar dagen wel zal zien dat ie lager staat dan eerst
baszos
pas maar op, dadelijk ligt die op zijn buik
Yamaha R6 '03
Dennis_16v
nah, ik hou nog zo'n 80mm over... als t goed is :)
kan mooi n ander onderlippie op t.z.t. :)
baszos
als het zo werkte wel ja
Yamaha R6 '03
Dennis_16v
waarom zou het zo niet zo werken dan? :p
baszos
zelfde als domweg wat pk's bij elkaar optellen,
als jij nog 8 cm gaat overhouden, zijn het toch pennen veren wat je eronder hebt gemikt
Yamaha R6 '03
cyberdanny
Hey wel ff door de wasstraat voor zondag hé! :p
hoeveel zoudie nu lager moeten staan dan?
volgens mij staatie zowat evenhoog als mij oude clio en die was 4cm lager... :S
Dennis_16v
kan het zijn dat APEX mij een verkeerde set heeft meegegeven :lol:
ik heb eens gemeten, hoe hoog het standaard was, dit was 14cm, dat is nu nog steeds hetzelfde... staat nu nog steeds een 14cm van de grond :~
Dennis_16v
cyberdanny schreef:Hey wel ff door de wasstraat voor zondag hé! :p
uiteraard :D
Dennis_16v schreef:kan het zijn dat APEX mij een verkeerde set heeft meegegeven :lol:
mssch was ie wal verlaagd ;)
Dennis_16v
dat zou kunnen Riel, maar de orginele veren heb ik meegekregen, dus dat zal t niet zijn geweest, wel wassie achter al verlaagd dmv torsie as :)
originele veren meegekregen = toch dat ze er niet onder zitten? :p
volgens mj bedoelt hij de standaard fabrieksveren. ik vond het al vreemd want je auto lag al lager dan normaal.
volgens mij heb je je gepiepeld met je verlagingssetje :lol:
Dennis_16v
ja dat denk ik dus ook, volgens mij is dit een verlagingssetje van een 30 of 40 mm :lol:
kan ik ergens aflezen op de doos ofzo, of op de veren, hoeveel mm veren dit zijn :p
edit: nee dus... ik hoop dat deze nog wel gaat "zetten", dat deze nog wat lager gaat liggen, maar ik vrees het ergste (N)
dan maar n keer 14inchers eronder zetten :D
vervelend zeg. had je beter ff kunnen uitzoeken vantevoren, voordat je die dingen gekocht hebt :wink:
baszos
die veren zetten zich NIET meeeeer. luister en begrijp,
je mag blij zijn als die dingen 1 cm inzakken, mag je in je handjes klappen (Y)
Yamaha R6 '03
Dennis_16v
ach, zo'n ramp is het ook weer niet.. auto is teminste verlaagd, daar gaat het tenslotte ook om.., en of het nu een 40 of 60mm is, de wegligging is in ieder geval een stukje verbeterd :)
baszos
Dennis_16v schreef: ik heb eens gemeten, hoe hoog het standaard was, dit was 14cm, dat is nu nog steeds hetzelfde... staat nu nog steeds een 14cm van de grond :~
kan zijn dat ik een debiel ben, 14 en 14 is het zelfde dus nog geen mm verlaagd |:
Yamaha R6 '03
Dennis_16v
dan zal ik wel verkeerd gemeten hebben :~ het oogt wel iig een klein stukkie lager maargoed :)
Er staat een code op je veer...aan de hand van die code kun je zien welke verlagingsveren het zijn!
Dennis_16v
kijk eens aan, misschien dat ik deze nog kan lezen :)
Kijk eens naar zo'n code;
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... _A0857.jpg[/img]
- Clio I all, excl. 16V B & C 57 01.91 / 09.98 150-4000 40 mm
- Clio I 16V, Williams B & C 57 01.91 / 09.98 150-4010 30 mm
- Clio I 16V, Williams B & C 57 01.91 / 09.98 150-4020 50 mm
Jij zou dus code 4020 moeten hebben!
Dennis_16v
bedankt voor de info Martijn, morgen op heldere dag maar eens kijken of ik het kan zien :)
Kan het ook niet zo zijn dat mischien de vorige eigenaar mischien een winding van de origenele veren geslepen had ofzo. Dat zou evt ook verklaren waar hij nu nog op dezelfde hoogste staat als eerst
zou kunnen natuurlijk. had je de originele dempers nog? dan zouden je afgezaagde veren hier een beetje los in moeten hangen.
wel balen dat hij nu niet nog lager ligt he. je kunt achter nog zakken, voor weet ik niet.
jiggy
Dennis_16v schreef:bedankt voor de info Martijn, morgen op heldere dag maar eens kijken of ik het kan zien :)
gewoon de auto beetje omhoog met de krik zo dat het wiel beetje van de grond komt. en als je mazzel hebt kun je de veer wel wat draaien om die code te vinden. zo heb ik het ook gedaan. wel even een bokje of iets anders voor de zekerheid onder de auto leggen voor het geval dat de krik het begeeft en jij je handjes er tussen hebt :D
