ACT: ICT en (web) Design.
Als ik aan het downloaden ben met Azureus geeft die iedere keer melding aan van dat het niet gelukt is met UDP poort 6881 en TCP poort 6881. Ik heb er zelf niet zoveel verstand van en dus wil vragen of jullie weten hoe ik me instellingen moet zetten, zodat ik die melding niet meer krijgt.
[img]http://img197.imageshack.us/img197/5307 ... ed2ws6.jpg[/img]
Harm
Car: Renault Grand Espace
Als jouw PC ipadres 192.168.1.101 heeft staat het goed.
Dat is mijn router adres, mijn ip adres is: 83.82.248.1**
Johan
Car: renault 5 gt turbo
lokaal?? ik denk het niet. Volgende de regels moet dat iets zijn van 192.168.x.x of 10.x.x.x en er is nog een range. Doen eens ff start->uitvoeren->'cmd' intikken->'ipconfig' intikken. En wat staat er dan bij IP-adres?
IP Adress is wat ik me vorige post stond, 192.168.1.1 is mijn default gateway :)
Marcel B.
dat kan nooit, je moet een intern 192.168.1.x ip hebben, kan niet anders
moment :)
Harm
Zie je nu zelf ook het verschil ?
Je forward naar 192.168.1.101 maar je hebt zelf 192.168.1.100.
Dus zou ik die 101 van de router/modem veranderden in 100. En dan nog eens proberen.
Bedankt (Y)
Sanderclioll
Marcel B. schreef:dat kan nooit, je moet een intern 192.168.1.x ip hebben, kan niet anders
Das niet helemaal waar, in de regel is dit de meest voorkomend, samen met 10.0.0.XXX maar er zijn nog veel meer mogelijkheden voor intern netwerk.
176. nog wat nog wat heb je ook. maar 192 is meest gebruikt. zelf gebruik ik meestal 10.0.0.X
Marcel B.
172.16 is dat trouwens :p
Marcel B.
doh, maar in zijn geval...
betweters... ;)
man hou op over ip adressen etc.... heb ook wel eens in een msn sessie gezeten met marcel over dat shoutcast shit.
1 keer je firmware updaten en je bent weg :(
Sanderclioll
betweters... ;)
:p
Marcel B. schreef:172.16 is dat trouwens :p
die ja :) maargoed gebruikt toch geen hond. iig niet huis tuin en keuken.
Rob
Weet iemand waar ik een site kan bouwen zoals Sander Gorissen dat heeft? Het gaat me dan niet om de site zelf, maar meer om het deel waar hij z'n plaatjes in heeft staan. Dit dus
Ik kan namelijk wel alles uploaden, maarwil het geheel een beetje makkelijk tonen aan het publiek. In plaats van dat men telkens een link in de adresbalk moet plakken
Ik kan via Imageshack wel zoiets maken, maar dan met thumbnails, maar daar kan ik maar 15 plaatjes in een keer ergens in zetten.
Tnx!
Martijnberk
zoek eens even op limon met google, dit is ook speciaal voor foto's
http://members.jcom.home.ne.jp/mtpsoft/limon/
Rob
Martijnberk schreef:zoek eens even op limon met google, dit is ook speciaal voor foto's
Dank u, ff kijken of dit een beetje wil werken. (Y)
is Virtual Machine (java) 1.3 ergens los te downloaden? of zit dat in dat hele java verhaal wat te downloaden is op java.com of is dat Jbuilder van borland
ben namelijk even bezig met een andere versie van dialogys en daarbij mist dat.
Johan
JRE of sdk: http://java.sun.com/j2se/1.3/download.html. Java is van sun. Borland gebruikt java (deels) voor zijn jbuilder. Met jbuilder kun je dus ook weer mee java programmeren.
Iemand idee hoe ik 2x msn kan laten draaien?
vroeger kon dat met msnpolygamy, ff googlen..denk dat dat met live ook wel weer kan dan
http://www.mess.be en zoek naar de mess-patch. Daarin kun je onder andere poligamy aanzetten en nog veel meer leuke dingen aanpassen in Live Messenger. :)
Edit: directe link: http://www.mess.be/pafiledb/pafiledb.ph ... oad&id=683
poligamy? :P
http://www.msgpluslive.nl/ dit een stuk beter is :wink:
Messenger Plus sucks echt cocks... :( Vind ik dan. :) Nog meer onzinnige rotzooi in je Messenger. (N)
idd.. mess werkt lekker merijn! thanx! eindelijk die irritante reclame en andere rotzooi weg!! :pompom2:
Heeft iemand al ervaring met de Sony Mylo? Ik vind het een erg grappig apparaatje en zit erover te denken om 'm aan te schaffen. Helaas zal dat via eBay moeten, omdat ze in NL nog niet leverbaar zijn, voor zover ik weet. Maar voordat ik dat ga doen, zou ik wel willen weten of het iets is. :)
Ok vraagje voor de mensen die er verstand van hebben:
Gisteren 2e HD in mn comp gezet..1e 80gig zaten vol
Nog mooi plekje over in de kast, dus daar ingeschroefd, kabels aangesloten, jumpertjes (volgens mij) goed gezet..
De bios herkende em ook, maar bij starten van de PC, zodra windows in beeld kwam deed ie een reboot..hoop gekloot en uiteindelijk de 2e HD uitgezet in de bios, zodat ie wou opstarten.. gaat goed en windows herkent em ook nu, staat er netjes gepartitioneerd en geformatteerd bij in de lijst..
alleen bij opstarten PC zeurt ie nu dat er een schijf op controller zoveel zit, die niet aanstaat in de bios..
Hoe op te lossen? of gewoon zo laten?
Effe wat vraagjes...
1. Wat voor schijf is het? SATA/IDE
2. Op welke controller zit hij en met welk apparaat deelt hij deze controller?
4. Hoe zijn de jumper-settings van deze apparaten?
3. Heb je de schijf disabled in de BIOS? En doet hij het wel in Windows?
IDE schijf, zit op controller 1, samen met de andere Harddisk
Volgens de tekeningen op de bovenkant van de schijf heb ik schijf 1 (waar windows op staat) op master staan, en schijf 2 (de nieuwe) op slave.
In de bios ziet ie de schijf niet, omdat ik IDE detection blabla ofzo op disabled heb staan. In windows staat ie erbij, kan er naartoe schrijven e.d.
In de BIOS moet je m zien... Altijd! Anders krijg je hoogstwaarschijnlijk de meest vreemde problemen. Zo te horen heb je het wel goed aangesloten verder. Check dat nog even voor de zekerheid.
In de BIOS zet ik zelf altijd alles op 'auto' en bij mij is dat nog nooit fout gegaan.
als ik em op auto zet, begint ie te rebooten zodra dat windows opstartscherm in beeld komt..
zal nog 1 keer de jumpertjes nakijken dan maar.. :S
