Emil's 5 GT Turbo
emil
Zo vandaag druk bezig geweest met de kapotte turbo
die heb ik er af gehaald en de 2571 er op gezet maar die gaat er wel weer af wandt die spoelt heel laat op maar ken nu wel weer gewoon rijden tot ik een andere gevonden heb dus als er nog iemand een turbo heeft liggen en er niks mee doet hoor ik dat graag
wat is laat opspoelen?
bij hoeveel toeren maximale boost?
http://www.barmartechniek.nl
Joost van der Hammen
heb nog wel een 0.64 huis liggen mmaar die zal wel niet passen...... komt van een gt2560 af (maar die heb je zelf ook over.....
er hoort iets speling op te zitten ook axiaal.....
emil
De spelingen die ik er op heb zitten is als of je bakie koffie aan het roeren bent :-)
emil
En spoelt pas op bij 5 toeren en ik vind wel fijn om dan over te schakelen
jacques
je hebt PM
Had jij geen problemen met je olietoevoerleiding, er is toch een nieuwe opgekomen? Of heeft Artvo deze preventief vervangen? Te weinig smering kost je uiteindelijk weer een turbo.
Of teveel (i.v.m. geen / verkeerde restrictor) als 't een ball bearing is...
emil
Ik heb zelf een ander er op gezet en die doet het nu prima maar ben wel aan kijken voor en ander
emil
Zo ik heb zins gistern een mooi plekje voor de gt turbo gevonde en voor de rest van mijn hobby spul
en gistern gelijk met de gt bezig geweest had op het achter scherm wat blaasjes even kaal gemaakt en ja hoor roest kon er met de schroevendraair door heen steken gelijk maar de slijptol er in gezet en weer nieuw stukje er in gezet
nu weer even strak maaken en van de week nog wat andere dingetjes
doen dan helemaal schuren en dan weer helemaal over spuiten zo dat die er van het voor jaar weer helemaal netjes bij staat :grin:
Je had hem toch al over gespoten?
Maar hij moet er idd in Mei wel tiptop bij staan natuurlijk (Y)
oldskool
tutuur schreef:Je had hem toch al over gespoten?
zal wel met watrverf gespoten zijn zeker . :smile:
maar inderdaad raar dat ie alweer begint te blazen.
dus maak em maar netjes deze keer kan je er langer van genieten .
welke kleur wordt ie deze x.
emil
Ik had in achter scherm een kier zitten waar de twee plaaten bij elkaar komen en dat is gekidt fabriek
uit denk ik.
en precies daar is die van binnen naar buiten gaan roesten door water wat er in bleef staan
maar is nu weer roest vrij en dicht
voor de rest is het geen roest wat ik ga bij werken maar wat kleine plekjes
van mensen die niet uit willen kijken voor ander mans spullen
Kleine krasjes en deukje
En in mei is die wel klaar hoor
emil
Kleur zit ik nog over te denken.
Meschien andere kleur of zelfde maar dan met meer effect er in
blijft nog even ????
