ACT: Laguna
- Car: R19.R
Er staat water achter de voorstoelen???? dat is apart...
De enigste manier waarop dat binnen zou kunnen komen is als je rubbers niet meer goed zijn en ergens water doorlaten... dus loop die even na er hoort namelijk geen water in het interieur te kunnen komen
Ik heb wel eens gezien dat het koppelstukje van de achterruitensproeierleiding los is, die loopt achter de plastic kap langs de dorpel. Check het eens? Sproeit ie achter wel nog?
ff vraagje voor de techneuten en renault monteurs onder ons: Ik wil me brandstoffilter vervangen, in het boek Vraagbraak Laguna staat dat ik een speciale tang nodig heb om de snelkoppeling te vervangen: Renault Mot.1265.
Kan ik dit ook met een andere tang doen of heb ik echt de speciale nodig?
Als het zo'n 'inknijp' snelkoppeling is aan elke kant (wat het meestal is), dan heb je daar niet per se een speciale tang voor nodig. Met een punttang lukt het ook wel.
Dat is het inderdaad, zo maar ff naar Brezan ander filter halen!MartijnG schreef:Als het zo'n 'inknijp' snelkoppeling is aan elke kant (wat het meestal is), dan heb je daar niet per se een speciale tang voor nodig. Met een punttang lukt het ook wel.
bedankt Martijn!
Mijn verwarming blaast alleen lauwe lucht dus ik wil de boel ff schoonspoelen ( vorig jaar heb ik er al een nieuwe kachelradiateur in laten zetten) maar welke slangen haal ik precies los??
Ik kon daar met de Search niet echt achter komen!
Het raam van mijn Grand Tour gaat niet meer helemaal automatische omhoog, het eerst stuk wel maar op de helft stopt hij er opeens mee.
Dan moet ik het knopje omhoog houden om het ruit helemaal te sluiten, iemand enig idee wat dit kan zijn???
Denk opnieuw inlezen
Is dat zo gedaan dat jij weet bij de dealer?
Weet hier iemand of verlagings veren van een Grand tour diesel uit 2002 hetzelfde zijn als voor een 1.8 16v uit 2002?
Lijkt mij wel maar voor de zekerheid toch maar ff jullie advies vragen!
Effe de laguna van m'n pa ge-update met een paar 18''
[img]http://i97.photobucket.com/albums/l213/ ... 8foto3.jpg[/img]
[img]http://i97.photobucket.com/albums/l213/ ... 8foto2.jpg[/img]
[img]http://i97.photobucket.com/albums/l213/ ... guna18.jpg[/img]
Nee op de originele 17'' liggen de winterbandjes
oef de aller1e laguna`s 2 scheelt aardig wat mee zo nu en dan. Denk dat Phase 2 beter is
- Car: R19.R
gezien de motoren zal hij de laguna I fase I bedoelen... die zijn heel betrouwbaar te noemen naar mijn ervaring
die bedoel ik inderdaad. de eerste laguna, model 1 of 2. dus niet de nieuwere. die zijn niet zo best...melcon schreef:gezien de motoren zal hij de laguna I fase I bedoelen... die zijn heel betrouwbaar te noemen naar mijn ervaring
maa rmooi om te horen dat die oudere betrouwbaar zijn.
Traktor
hoezo, mijn golf is john deere groen, die laguna niet
- Car: R19.R
t loopt toch niet.Haas schreef:hoezo, mijn golf is john deere groen, die laguna niet
geef je gas, 3 sec niks, trekken trekken trekken, en weer niks.
Ik vind er niets aan hoor.
daarom heb ik er ook geen gekocht. Vond t in de meganewel goed vooruitkomen, maar inde laguna kan t nooit genoeg zijn...
Johannes schreef:Vandaag heb ik mijn airco van mijn Laguna ('98) na laten kijken omdat deze niet werkte. Nu blijkt dat de condensator lekt en dat deze vervangen moet worden.
Kosten (incl. weer bijvullen etc.) komen rond de 400-450 uit.
Is iemand bekend met dit probleem en is de verwachte prijs juist voor deze reparatie?
waar kom je vandaan?
wanneer zou me neef zich melden in dit topic met z'n burgertruttenbak
hmm das een beetje erg ver weg.... er zit hier in de buurt een airco service die voor nog geen 100 euries vult en afperst, kunnen ws ook voor weinig je condensator vervangen.Johannes schreef:Drachten.
Dat is niet duur! Hoeveel kost het mij om ook de condensator te vervangen denk je? Als het veel scheelt is het misschien het wel de moeite waard, ik rij nl LPG..-Ray- schreef:hmm das een beetje erg ver weg.... er zit hier in de buurt een airco service die voor nog geen 100 euries vult en afperst, kunnen ws ook voor weinig je condensator vervangen.Johannes schreef:Drachten.
Naja, vullen en afpersen ken ik er een voor 80 laten we maar zeggen.
dat mag toch ook zeker niet duurder zijn, apparaat erop, aanzetten, kind kan de was doen ...
Bovendien wordt over het algemeen amper iets bijgevuld!
hebben pas zelf zo'n apparaat aangeschaft in de garage van die maat van me en het is werkelijk peanuts:)
Ok, bedankt voor de uitleg. Het werk als ik het in de garage laat doen waar ik vanmorgen geweest ben is legen, reinigen en vullen.Riël Notermans schreef:Naja, vullen en afpersen ken ik er een voor 80 laten we maar zeggen.
Maar weet je ook iemand die de consensator kan vervangen en wat dat gaat kosten incl. vullen etc?
Laatst gewijzigd door Johannes op ma 9 jul 2007 13:52, 1 keer totaal gewijzigd.
