Is er ergens op dit forum of online een step by step beschrijving te vinden voor mensen zoals ik (lomp en onhandig). Om te voorkomen dat ik ergens aan begin en iedere keer ergens tegenaan loop of dingen vergeet en vastloop en op het laatst het gereedschap door de voorruit klatst.
Ik heb al met verschillende termen gezocht, maar kan niet echt iets vinden.
alvast bedankt
How to: Clio 16V/Williams blok uitbouwen?
Joost van der Hammen
gewoon beginnen.
- accu los
- vloeistoffen verwijderen
- onderzijde alles los (uitlaat, steekassen, schakelstang enz.)
- bovenzijde alles los (dynamo, radiateur, kvs slangen filter, ECU enz.)
- ff goed kijken niks vergeten....... motorsteunen los en takelen...
foto's maken altijd makkelijk!
- accu los
met of zonder ABS??
zonder kan bovenlangs,
met is makkelijker onderlangs, dus subframe ook mee laten zakken.
als je de motor er bovenlangs uithaalt, de gulden regel: dynamo eerst!
Wanneer je de motor aan de standaard ogen aan de takel hangt, heeft deze de neiging bij je rechter koplamp naar beneden te gaan hangen. Logisch, maar op die manier krijg je blok (en bak) er nooit uit. Ik doe altijd een ratelspanband om de dynamo heen en hang die erbij aan je takel, zodat je door de spanband wat op te ratelen de boel wat kan sturen.
De hoek van de dynamo moet als eerste naar boven, anders blijft je bak steken onder je chassisbalk aan de bestuurderszijde.
En..... vergeet je schakelstang niet te demonteren, zeker als je op een brug werkt! Hoeveel ik die al niet gesloopt heb (zien worden)....
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
Pak lekker een 2 koloms brug als je die voor handen hebt .
Weet niet wat je er aan wilt doen ....
Maar als alles echt los en eruit moet ....omhoog gooien
Uitlaat , schakelstangen, wielen, moeren vd aandrijfassen , koelslang onder .
Auto laten zakken...
Alle kabels en shit los , accu , luchtfilter enz..stuur stang bij schutbord...
Iets omhoog subframe ondersteunen op 4 pootjes of liefst een motor tafel.
Bovenste bouten schokbrekers los ..
Bovenste motor steun los..
Subframe bouten los ..
Auto omhoog tadaaaa
Auto omhoog tadaaaa
Eruit onderlangs is wel te doen.
Weer terug onderlangs vond ik best ff gekloot.
Tenzij je hem precies ondersteund.
Ik zat te kutten met de bouten subframe en stuurstang om die ideaal opgelijnd te krijgen.
kris clio 16v
vergeet zeker ook niet de waterdarmen van het kachelradiatoortje
ooit eens vergeten,resultaat!!! radiatortje stuk,en kan kan je heel uw dashboard demonteren
indien met aub,is het wel mogelijk om hem langs boven eruit te doen,ik heb het vele malen zo gedaan hoor
maar zoals johem zei, alternator en rechter koplamp zeker eerst demonteren
succes
succes
