gtt-16v Te koop
GerryTT
Abel schreef:zelfbouw, de bult uit een clio 16V kap in een r5 kap lassen.
anders een polyester kap kopen.
Lassen gaat niet, iig, volgens de lassers die ik gesproken heb.
Die van Reichard is van polyester maar misschien dat tie dichterbij ook leverbaar is.
Nee. Reichard is best goed hoor.
GerryTT
Luco/Alpine-racer schreef:Nee. Reichard is best goed hoor.
Dat geloof ik graag, maar het moet ook nog heel in Roosendaal aankomen.
En als het dan dichterbij ook te krijgen is doe ik dat liever.
Ik heb er de achterklep besteld, keurig verpakt.
Of je moet hem zelf op gaan halen :D
Als je geen haast hebt ermee, ik ken wel iemand die er af en toe heen gaat.
Ik heb er 1 staan...van staal wel te verstaan.
Dus bij interesse...
GerryTT
Met de bult uit het midden?
Geen idee..zo uit mijn hoofd.
Ikke maak foto, als ik niet vergeet, voor jou
Bult zit uit de midden ;)
Heb 'm er zelf opgelast :p
Dakanniehe een happer op een motorkap lassen :D
GerryTT
Gepuntlast?
als je een lasser hebt die het gewend is om aan carrosserie te lassen die maakt dat zo voor je. Je zit met wat versteviging aan de achterzijde, maar daar kun je heus wel een klein stukje uithalen en op een andere manier weer verstevigen.
Bij mij is er ook een stuk versteviging uit, merk je niks van.
GerryTT
Mijn voorkeur zou wel uitgaan naar een metalen.
Dit komt vooral door de opmerking die Reichard erbij gezet heeft dat het verstandig is om er een extra sluiting op te maken tegen het klapperen op hoge snelheid.
Heb je tegenwoordig hele mooie sluitingen voor (Y)
Maar dat ze klapperen zonder extra sluiting staat vast :D
Heb ook een polyester motorkap van Reichard. Zit op de originele manier vast zonder extra klemmen.
Heb niet gemerkt dat ie klappert op topsnelheid. :)
GerryTT
Op advies van Henk en Jo ga ik toch maar de chargecooler monteren.
De diameter van de aansluitingen is veel groter bij de chargecooler dan van de intercooler(70 tegen 51mm) en veel minder bochten.
[img]http://img.photobucket.com/albums/v218/renault/001-13.jpg[/img]
Enkel een nieuwe adapter laten maken maar de rest is redelijk plug and play.
Joost van der Hammen
Eindelijk goed spul..... Staat er nu een ster op? :worship:
GerryTT
Joost van der Hammen schreef:Eindelijk goed spul..... Staat er nu een ster op? :worship:
Yep, is zo'n AMG chargecooler die weleens op MP te koop staan.
Heb deze al een tijd geleden gekocht samen met pomp en radiateur.
Ik lees nergens iets over het vermogen Gerry, vooruit met die geit!
207 pk
345 koppel...ff uit me hoofd.
GerryTT
Jochem de Haas schreef:207 pk
Zoiets ja, ik weet het niet exact meer.Hij had wel een bak met koppel maar veel te weinig pk's. Druk zakte ook een halve bar terug.
Heb er eerlijk gezegd niet meer aan gedacht om de uitdraai mee te nemen.
De 26ste zal ik die niet vergeten beloof ik je :D
GerryTT
Daarnet contact gehad met Gerry Knubben van ETT Eindhoven en die gaat de turbo nakijken.
Nu maar hopen dat tie nog te reviseren is.
Axiale speling toch ? Dat moet wel lukken.
GerryTT
Arco schreef:Axiale speling toch ? Dat moet wel lukken.
Schijnbaar is dat bij die ballbearing turbo's niet zo makkelijk en vrij kostbaar waardoor het al snel goedkoper is om een nieuwe te kopen.
Aan de andere kant mag een ballbearing turbo iets meer axiale speling hebben.
Gerry had het over honderdste mm tegenover duizendste bij andere turbo's.
niks aan te merken op deze afr readings, knallen met dat ding !
Volgens mij doet die turbo toch nog zijn werkt gezien het koppel en vermogen. We zijn ook niet zeker van de druk, dus factor onbekend. ff die kleine prullaria oplossen en dan zien we wel. Zoals eerder gezegd kwam ik met die 357's aan 260 adw bij 1 bar.
Da's waar, jij hebt een ball bearing |:
revisie ???
http://www.barmartechniek.nl
Oeh... die heeft wat geraakt ja... :-(
En nu ? Nieuwe / andere core ? (mits mogelijk)
GerryTT
Arco schreef:Oeh... die heeft wat geraakt ja... :-(
Verbrand.
Revisie was niet meer mogelijk dus...
Ik krijg morgen te horen wat een nieuwe core kost.
Laatst gewijzigd door GerryTT op di 1 apr 2014 19:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Verbrand zelfs ?? Kanonne... Ik zie het nu pas goed. Ik dacht dat er wat was gegeslagen, maar 't is gewoon gesmolten... Dat was die fohn (turbinewiel miste gewoon bijna een cm van de schoepen) van 10mille ook die hij mij liet zien van Wevers (geloof ik). Precies hetzelfde.
verbrand door te rijk lopen??
dit snap ik ff niet de turbo temperatuur wordt toch juist hoger door een arm mengsel?
rijk mengsel zou toch juist koelende werking hebben op je turbo?
Ziet er meer uit als overspeed
GerryTT
Ik heb mijn vorige post even aangepast omdat ik conclusies aan het trekken was over iets waar ik geen verstand van heb.
Dit is wat Gerry Knubben, degene die de turbo onderzocht heeft, mij stuurde.
Gerry
Ik heb jou turbo gedemonteerd. De volgende schade heb ik geconstateerd, het turbine wiel is verbrand zie de foto’s, de schoepen zijn ervan af gesmolten. Hierdoor is er onbalans gekomen wat de fluittoon tot gevolg heeft. Tevens zal er weinig druk worden gemaakt omdat het schoep oppervlak verdwenen is. Rest alleen nog een nieuwe turbo. Ik zal morgen prijs opvragen voor een identieke nieuwe.
Groet
Gerry
