Twingo JK
wat een prachtwielen!!!
Wat een ontzettend dikke wagen!
Ff kijken, waar kunnen we wel om zeiken... ohja die wielen moeten gewoon 2 maten kleiner, dan zeg ik verder niets meer ;)
@jo (Y)
jankees
:smile:
Laatst gewijzigd door jankees op di 21 mei 2013 18:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Knettergek ben je ook, ik wist het al en toch verbaast het me :D
Die wielen zijn wel écht strak! Dat moet helemaal goed komen volgend jaar!
chris-mc
Car: Megane coupe ph1 16V
lijkt me idiaal,echter neem ik wel aan dat deze gebruikt maakt van
ssd of sd schijf/kaart. anders vermoed ik dat de hdd geen lang leven
gaan leiden. :grin:
ik heb hier ook naar zitten kijken,je hebt er progjes voor dat je
allerlei info kan laten zien olie temp/druk ect...
Renault Megane Coupé 2.0 16v
Nog veel makkelijker, JK heeft er gewoon standalone op zitten dus hij kan alles mbt zijn motormanagement.
jankees
:smile:
Laatst gewijzigd door jankees op di 21 mei 2013 18:44, 1 keer totaal gewijzigd.
:worship:
chris-mc
jankees schreef:
chris-mc schreef:lijkt me idiaal,echter neem ik wel aan dat deze gebruikt maakt van
gaan leiden. :grin:
klopt is ssd :smile: en omdat ik op een KDFI draai is het usb erin en
gaan
Tevens heb ik op mnlaptop gezien dat mn huidige losse koelvloeistoftemperatuurmeter enorm scheelt met de waarde uit mn ECU
en nog meer van dit soort dingen dus ik wil gewoon een realtime display
en wellicht kan ik er ook nog een leuke HD webcam aanhangen zodat je bijvoorbeeld achteruit kan kijken of een stuk kan opnemen
Die kdfi heb ik ook ooit eens overwogen toen ik een NOS installatie wilde
monteren in mn 1,6
die kdfi heeft een ingang voor een map aanpassing/overschakeling
die controller die ik toen erbij kocht,had een poort/uitgang die je kon
koppelen aan een ecu,zodat deze kon overschakelen naar een andere
of aangepaste mapping (denk aan onsteking ect..)
een maat van me is subaru specialist,en die verkoopt vipec standalones
ik overweeg (let wel ... overweeg) om die te nemen,maar dat doe ik pas
als ik zeker weet dat het te doen is kwa aanpassing(en)
vipec is super enkel erg prijzig.
http://www.barmartechniek.nl
chris-mc
mark 5t schreef:vipec is super enkel erg prijzig.
klopt helemaal,zal ik niet zeggen dat ik het "ff" doe zeg maar. :grin:
JK, hoe heb je je sensoren gecalibreerd dan?
jankees
:smile:
Laatst gewijzigd door jankees op di 21 mei 2013 18:44, 2 keer totaal gewijzigd.
chris-mc
wat moet je eigenlijk vervangen/aanpassing om zon kdfi te monteren?
injectoren? sensoren?
jankees
:smile:
Mapsensor is gewoon een mpx4250 wss? Sensoren kun je ook nog calibreren mbv een temp sensor, koud en gekookt water en een multimeter.
Ik denk dat een kdfi zo wel moet werken. Al zou ik zelf eerder voor megasquirt gaan, helemaal aangezien je wel electronically minded bent :)
Velgen zullen dik staan straks Jankees ! (Y)
LuukRS
Car: Meerderen Renault's
super vet zowel de velgen als je plannen met de HP Tab :worship:
Mooie wielen man! ;-) :beer:
ericon
Car: Meg RS225 + diversen
Erg mooie updates weer Jan Kees 8)
jankees
:smile:
Erg vet zeg!
dik! :worship:
Welke bandenmaat zit hier nu omheen?
jankees
:smile:
Laatst gewijzigd door jankees op di 21 mei 2013 18:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Nice. (Y)
Lekker hoor! (Y)
Allepinie
Car: Clio III RS
Dik! :worship:
Allepinie
Car: Clio III RS
Dik! :worship:
(Edit: ik leg het er wel erg DIK op...)
naantje
Super velgen :worship:
Megane cabrio 97' + Laguna 07'+ Renault 4 GTL 79'
jankees
:smile:
Ook een slap ding dan als hij nu al doorschiet :p
jankees schreef:Ik ben op zoek naar een betere koppeling
Al vanaf het begin heeft hij geringe slip
maar nu wordt het steeds irritanter
Die std TCE koppeling denkt dat hij automaat is (0)
Iemand suggesties
Lang leve koppel :smile:
sinterplaat monteren met spiraal veren met het orginele drukgroep, kan dacht ik dan 30% meer vermogen aan
Geert
sinterplaat koppelt wel klote voor dagelijks gebruik. zijn toch wel wat zwaardere standaard koppelingen te vinde?
