de race vijf van Heine (F4R cup)
- Car: diverse
Kijk je uit het met het koppel, die megane sadev is zwakker dan die van een cupclio he
megane was ook 2L dus dat zal ook wel meevallen lijkt mij.
gewoon doen!
gewoon doen!
http://www.barmartechniek.nl
- Car: diverse
De cupmeganes waren inderdaad 2.0, maar wel veel minder pks dan een cupclio, cupcliomotor kan deze bak echt niet hebben.
op tijd je olie vervangen een gaan!
kom op luco Heine rijdt geen wedstrijden heeft geen sper en is puur een fun auto.
zal echt wel loslopen hoor.
175NM voor een F7P met heine zijn setup vast nog wel iets meer.
185 Nm voor een F7R tegen 200 Nm voor een F4 blok
zon cup spec blok heeft misschien nog een paar Nm meer maar dat zal ook nog wel gaan.
lijkt me niet echt een mega probleem om een dikke 200Nm te verwerken.
je zal het zeker met de beste bedoelingen bekritiseren echter,
laten we dit initiatief nu gewoon aanmoedigen en Heine helpen is toch gaaf dat er nog mensen zijn die verder willen gaan?
en we kunnen allemaal weer iets leren paar mooie fotos er bij en we hebben weer een leuk project topic om te volgen.
onzin luco, de eerste 100 cupclio's hadden stdsa, heel engeland en spanje reed met stdsa bakken (wel met sper maar verder gelijk aan megane)Luco/Alpine-racer schreef:De cupmeganes waren inderdaad 2.0, maar wel veel minder pks dan een cupclio, cupcliomotor kan deze bak echt niet hebben.
dat is echt geen reden om het niet te doen.
ik zou het doen heine, als luco dan weer over 3-15 jaar gaat rijden kun je hem in elk geval voorblijven
- Car: diverse
Absoluut, 200 nm is een beetje de max, dat draait mijn blok ook, ik ga af op de ervaring en kennis van Andre vd Burg, dus 200 nm kan net.mark 5t schreef:op tijd je olie vervangen een gaan!
Het is ook niet bedoeld als kritiek hoor.
Mijn ervaring is alleen dat 20pk meer echt geen grote verbeteringen qua rondetijden gaat geven zolang je niet het uiterste uit de auto haalt.
@Martijn, die opmerkingen beginnen een beetje kinderachtig te worden.
och gut, vinden we het kinderachtig?
maar goed, het kan dus wel, het zat zelfs in de cupclio's. stdsa kan 230nm volgens mij en st75 250nm.
geen enkel probleem dus. lees je mijn reactie verder wel of lees je alleen het volwassen gedeelte?
- Car: diverse
Ja bij elke post over of mijn racevijf of in een ander racetopic kom je bij bijna elke post met deze opmerking, je weet donders goed waarom ik nu niet rijdt en niet verder kan met de 5, en ondanks een smiley wordt het echt vervelend.
De rest van je post lees ik ook en volgens de kenners is 200nm zon beetje de max voor de megane sadev.
en daarom reed de hele UK en spaanse clio cup met stdsa.
het gaat dus.
welke kenners?
het gaat dus.
welke kenners?
- Car: diverse
Zie boven, doet honderden revisies per jaar.
als de hele engelse clio cup er op rijd is het voor mij duidelijk genoeg dat het wel gaat. zoveel meer nm dan 200 zullen die blokken niet draaien, als ze het al halen
- Car: diverse
Klopt, het kan, maar net aan, vergeet ook niet dat de megane sadevs natuurlijk ook niet meer de jongste bakken zijn en als je ze dan op de grens gaat belasten is de kans dat het elke keer kapot gaat wat groter dan dat je met moderner/nieuwer spul rijdt, en ik kan je vertellen als de assen scheuren of breken het een dure hobby is.
Maar Heine, wat voor blok wordt het?
mja wellicht heb je gelijk luco. ik denk dat heine zelf moet beslissen wat hij doet, ik denk in elk geval dat het verschil tussen f4r en f7r klein is, kleiner dan op papier in elk geval.
Verschil tussen de eerste megane bakken en de clio II stdsa bakken is grotendeels differentieel. De Clio's hadden std een 4 sat dif, terwijl de 1e meganes 2 sat differentielen hadden. Later was de megane bak verkrijgbaar met sper en 4 sat dif.
Op dat punt is een ge-upgrade stdsa bak sterker dan een std megane stdsa.
bijna goed jpJean-Paul-S schreef:Verschil tussen de eerste megane bakken en de clio II stdsa bakken is grotendeels differentieel. De Clio's hadden std een 4 sat dif, terwijl de 1e meganes 2 sat differentielen hadden. Later was de megane bak verkrijgbaar met sper en 4 sat dif.
megane 4 sat dif (of toch 2?)
clio 2 was met platensper
2 jonge
zonder sper.
Pas als je het probeerd weet je het. Een jb3 zou ook geheid stuk lopen met mijn vermogen maar ondertussen heb ik het ding als een idioot lopen behandelen en hij is nogsteeds heel....
- Car: diverse
Circuitgebruik is heel anders dan straatgebruik.tutuur schreef:Pas als je het probeerd weet je het. Een jb3 zou ook geheid stuk lopen met mijn vermogen maar ondertussen heb ik het ding als een idioot lopen behandelen en hij is nogsteeds heel....
Zeker als er dan ook nog een sper onder zit.
300+ nm is ook heel wat anders, zolang die 200nm het ding niet aan stukken trekt zullen de lagers en tandwielen hooguit harder slijten.
Overigens levert een beetje gezonde f7r ook gewoon 200nm, alleen op papier niet...
Het blok wordt een F4R cup evo???
- Daan2D
- Car: M2GTRS + R25 + C3RS
Denk dat het wel een goede keuze is als je wilt upgrade!
Ze lopen van onderin tot de begrenzen lekker door zonder dip
Phase 1 rs spruitstukken heb ik nog liggen, als je er een nodig hebt pm je maar.
- Car: diverse
Netjes Heine
Hoeveel levert je blok nu qua koppel en vermogen?
Dat zal wel moeten met het uitlaatspruitstuk.mark 5t schreef:![]()
ik help je wel als er iets aangepast moet worden.
Weet ik zo niet Luco wat het koppel is.Luco/Alpine-racer schreef:Netjes Heine![]()
Dat zie ik wel op de testbank als de ecu wordt afgesteld.
- Car: diverse
Je reed toch met carbs?heine hut schreef:Weet ik zo niet Luco wat het koppel is.Luco/Alpine-racer schreef:Netjes Heine![]()
Ja dat is zo.Luco/Alpine-racer schreef:Je reed toch met carbs?heine hut schreef:Weet ik zo niet Luco wat het koppel is.Luco/Alpine-racer schreef:Netjes Heine![]()
maar ga nu met een ecu rijden.
- Car: diverse
Met dat andere blok, of al met dit blok?
op de f7p zit nu car's op de f4r ga ik een ecu rijden.
- Car: diverse
Je weet niet wat je huidige blok doet?heine hut schreef:op de f7p zit nu car's op de f4r ga ik een ecu rijden.
Ben wel benieuwd naar het verschil.
een vriend van me rijd al ff rond met rs motor in zn 5je.Martijn Kool schreef:hoezo niet? op een clio 16v past een ph1 spruitstuk ook icm met de stabistang van een clio rs..
en dat spruitstuk heeft hij wel degelijk moeten verlassen.
@heine met wat voor motorsteunen rijd jij?
want die motor gaat als als een gek lopen beuken op je steunen.
die vriend van me heeft er een steun bijgemaakt a la clio
maar zelfs dan gaat het nog flink te keer.
vooral voorste motorsteun bijrijderskant..
mischien een vibratechnics??
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
*F7P-T*
- Car: diverse
Als die motor als een gek beukt, lijkt het me dat er iets niet goed zit.
En de uitlaat moet inderdaad aangepast worden.
vandaar de vraag welke steunen..
hij rijd met cupsteunen maar die zijn er dus niet goed tegen bestand.
*F7P-T*
*F7P-T*
motor ligt er bij heine vast in
die vriend van jou heeft een defcte steun gewoon vibratechnics laten monteren en klaar.
ik geen rubber steunen meer.
rubbers zijn voor mietjes
uitlaat is geen probleem even lassen bij barmar techniek
Zoals dit
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-3OHCY36U-D.jpg[/img]
Zoals dit
