Twingo JK
duurder dan?
ik heb een hele voorraad liggen allemaal bij Biesheuvel vandaan.
ben normaal wel van het goedkoop opzoeken maar Biesheuvel levert gewoon snel en correct...
jankees
:smile:
Laatst gewijzigd door jankees op di 21 mei 2013 18:52, 1 keer totaal gewijzigd.
nog nooit van gehoord, prijzen scheelt wel aardig idd. ik hoop dat dat voor de kwaliteit niet geldt!
Ik moet ook 2 weken wachten op mijn blanking plate bij Biesheuvel, en rode slangen liggen vrijwel nooi op voorraad inderdaad. Voor de rest wel vaker besteld, en gaat meestal erg snel (Y) Met silicone slangen (van Silicone Hoses.com) zijn we trouwens best scherp!
jankees
:smile:
Laatst gewijzigd door jankees op di 21 mei 2013 18:53, 3 keer totaal gewijzigd.
"onze" aandelen? :p
jankees
:smile:
Laatst gewijzigd door jankees op di 21 mei 2013 18:53, 1 keer totaal gewijzigd.
jankees
:smile:
ericon
Car: Meg RS225 + diversen
Erg netjes weer Jan Kees (Y)
jankees
:smile:
damn dat ziet er netjes uit zeg :worship:
Nu zal het ws. nog wel meevallen, maar die flens op de gasklep is wel dry dun, als deze te flexibel wordt kan hij zichzelf onderweg druk openzetten en dan heb je serieuze afdicht problemen. Volgende keer lekker 8-10 mm dik erop, kan je het ook makkelijker laten vlakken na het lassen.
Vloeibare pakking gaat je niet helpen bij druk toepassingen.
Verder ziet t r prima en netjes uit!
jankees
:smile:
Laatst gewijzigd door jankees op di 21 mei 2013 18:54, 1 keer totaal gewijzigd.
jankees
:smile:
ericon
Nice work Jan Kees (Y)
Geert
Er zit schot in! Maar voldoet je huidige bak? Er komt toch een pak meer koppel bij zo.
jankees
:smile:
Zal wel los lopen denk ik, hele wilde plannen had je er voorlopig toch niet mee?
Zo te zien is het redelijk plug and play wat de motor betreft?
jankees
DennisT schreef:Zal wel los lopen denk ik, hele wilde plannen had je er voorlopig toch niet mee?
Klopt bijna alles is over te zetten, het is zelfs zo dat ik nu de bak nog beter aan het blok kan maken omdat ik nu aluminium carter heb
wat extra gaten heeft om aan de bak te bouten
Tiemen
erg leuk project dit! ben benieuwd naar het eindresultaat
LuukRS
Car: Meerderen Renault's
Klaar is Kees ( naja bijna dan ) :worship:
jankees schreef: de flens is 3mm dik, ik verwacht er geen problemen mee (ik zal niet op 1,5 bar rijden oid), maar ik hou het zeker wel in de gaten :smile:
Tja volgende keer gewoon lekker 10 [mm] pakken, wat dit moet je namelijk wel vlakken na het lassen, want op 3mm heb je die flens zeker wel iets omgetrokken gok ik zo...
En als je hier druk op zetten en hij gaat openstaan zie je dat nooit, tenzij je 'm op de rollerbank hebt.
jankees
Inmiddels hangt de TCE in de Twingo
dit ging redelijk makkelijk nadat ik alles had voorbereid
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-FKM47RHB.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-M6U3HQGW.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-MMYOVHKI.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-NVOOOHEJ.jpg[/img]
Om straks de routing van de intercooling piping te kunnen leggen als gewenst, heb ik de std vulhals vervangen voor een alu plug
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-8K8LXVC7.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-AP4OHXPQ.jpg[/img]
Geert
Welke ecu ga je straks gebruiken?
jankees
Geert schreef:Welke ecu ga je straks gebruiken?
KDFi met wide band Lambda en externe Map sensor :smile:
Geert
Nice, ben erg benieuwd. Ben zelf aan het kijken naar een Canems systeem.
jankees
Sorry dubbelpost :smile:
Joost van der Hammen
heb ik ook ben benieuwd of je het goed aan de gang krijgt, ziet er allemaal top uit (Y)
jankees
cool, jij woont nog eens makkelijk in de buurt van BS :smile:
Geert
op welke bank ga je hem uiteindelijk laten mappen? Liefst heb ik een ecu die Henk kan mappen. Ga hem morgen eens bellen om advies.
Tiemen
Ziet er goed uit!
jankees
Na de "miskoop" van de een oliekoeler,(niks ten nadele van de koeler maar de maat was nogal onwerkbaar :smile:) heb ik een verse Setrab gekocht die ik dus wel kwijt kan.
4 beugels gemaakt en dit is het resultaat
[img]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-S4EIIZ6N.jpg[/img]
Geert
Nice, ik hoop dat het voldoende koelt, ik heb het niet meer zo op die oliedruk slopende dingen.
tsja, spijtig dat je hem niet kwijt kon Jankees.
maar ik zie dat het alsnog gelukt is, top!
