ACT: Mégane II RS
What they said, die vloeistof spoel je ook gewoon door...
Ben ik alleen langer bezig... en je moet dan toch optijd de zooi erbij in gooien?
Nja, het ging prima zo, alleen dat leegzuigen was niet handig en had inderdaad beter gekund :lol:
ik heb echt nog noooooit een reservoir leeggezogen. De tijd en de knoeizooi die je daarmee hebt, wegen echt niet op tegen ff 1 nippel wat langer aan laten trekken. (Tot minum, verse vloeistof erin, en dat herhaal je 3 keer. Leiding doortrekken tot verse vloeistof, de overige 3 doortrekken, klaar)
Dat kan echt ruim binnen een uur hoor :)
hier bij de Auto Hobby Club(werk) hebben ze een vaatje die zelf het systeem op druk brengt en ook gelijk vloeistof bijvult. dat bedoelde ik met goede apparatuur :p
is overigens nog een oud lijk ook maar werkt perfect!
tutuur schreef:hier bij de Auto Hobby Club(werk) hebben ze een vaatje die zelf het systeem op druk brengt en ook gelijk vloeistof bijvult. dat bedoelde ik met goede apparatuur :p
Dat hebben wij ook, 15 min ben je klaar.
ClioCharly
Ik ben gewoon met zo'n setje aan de gang gegaan werkt prima.
[img]http://www.cheapbikeparts360.com/images/b/6693.jpg[/img]
die heb ik ook, 2 tientjes bij de brezan, werkt uitstekend
dat is gewoon een eezibleed setje zoals Midlock verkoopt. Werkt prima en makkelijk.
Exact, die heb ik ook haha :D en werkt echt perfect (Y)
Arno S.
Voor wie geen standaard Forge/K-tec BOV setje wil samen stellen; de lengte van het T-stuk wat je nodig hebt is 165mm met aan de ene kant 57mm en aan de andere kant 51mm.
AB RS
Met dank aan Jeroen Wigger die zo behulpzaam was om het e.e.a uit te zoeken en te bestellen in België, Jeroen nogmaals bedankt!
Nieuwe mattenset met oranje sticksels, klittenband bevestiging en uitsparing voor de vakjes voor mijn Mégane RS ph1 (2004).
Links op de foto's de oude matten (model 2004) en rechts op de foto's de nieuwe matten (model 2005). Verschil tussen model 2004 en 2005 zit hem in die flapjes, die vallen onder de stoel. De matten achterin zijn identiek.
Bestuurderskant
[img]http://i48.tinypic.com/2qcjc0j.jpg[/img]
Passagierskant
[img]http://i45.tinypic.com/16lbwvd.jpg[/img]
Close-up oranje sticksels
[img]http://i49.tinypic.com/fk1rbn.jpg[/img]
Zit er op een RS nog een elektrische nakoeling voor de turbo?
RoyDH
AB RS schreef:Met dank aan Jeroen Wigger die zo behulpzaam was om het e.e.a uit te zoeken en te bestellen in België, Jeroen nogmaals bedankt!
Bestuurderskant
Passagierskant
Mag ik zo brutaal zijn om te vragen wat de set heeft gekost? En of je ook de matten achter erbij zitten.
En jammer dat er geen Renautl Sport op staat...
AB RS
RoyDH schreef:
AB RS schreef:...
Dat mag... 72 euro nog wat incl. BTW. Dat is dus de complete set, incl. matten achter.
De mattenset waar het Renault Sport logo op staat betreft model 2006/2007 en hebben dus het vernieuwde logo en niet het RS ph1 logo (zoals op de kont, stoelen en dashboard). Dus dat hoort niet bij elkaar, ik heb nog nooit een mattenset gezien met het oude RS logo.
AB RS
DennisT schreef:Zit er op een RS nog een elektrische nakoeling voor de turbo?
Voor zover ik weet niet, althans niet zoals ik bij mijn 19 16V in de tijd na het stoppen van de motor nog een elektrisch motortje voor de olie hoorde.
Ik laat de motor altijd even stationair draaien, vooral na een rit waar de turbo heeft moeten werken.
Detail.....dat pompje wat je hoorde bij je 19 16V is/was voor je koelvloeistof...zodat de cilinderkop nog wat nakoeling kreeg...en dus niet voor je olie :p
AB RS
Jochem de Haas schreef:Detail.....dat pompje wat je hoorde bij je 19 16V is/was voor je koelvloeistof...zodat de cilinderkop nog wat nakoeling kreeg...en dus niet voor je olie :p
Haha, ok weer wat geleerd. Heb ook twee linker handen wat dat betreft ;)
Ik laat 'm ook altijd even nadraaien als de turbo wat werk verzet heeft, vroeg me alleen af af dat niet overbodig is als er een aparte pomp voor zit :)
AB RS
DennisT schreef:Ik laat 'm ook altijd even nadraaien als de turbo wat werk verzet heeft, vroeg me alleen af af dat niet overbodig is als er een aparte pomp voor zit :)
Mijn neefje had eerder op z'n Impreza GT Turbo een systeem dat de motor (en dus de olie door de turbo) nog een minuut bleef draaien nadat je het contact uitzette.
RoyDH
AB RS schreef:
RoyDH schreef:
AB RS schreef:...
Oke top nou als dit de originele is dan moeten deze er bij mij ook maar komen..
Heb jij een Renault onderdelen nummer?
AB RS
RoyDH schreef:
AB RS schreef:
RoyDH schreef:
AB RS schreef:...
82 00 317 970
En anders even een PM naar Jeroen Wigger, hij heeft het voor mij uitgezocht en besteld.
Arno S.
Ik laat hem ook altijd even na draaien. Ik hoor na het uitschakelen van de motor altijd wel een 'druk verplaatsend' geluidje.
AB RS schreef:Mijn neefje had eerder op z'n Impreza GT Turbo een systeem dat de motor (en dus de olie door de turbo) nog een minuut bleef draaien nadat je het contact uitzette.
Die turbo timers zijn mooie dingen inderdaad.
AB RS
Meteen maar even met de stofzuiger, rubber stick, cockpit spray, leer cleaner etc. aan de slag geweest en toen de nieuwe matten erin, zie hier het resultaat;
[img]http://i47.tinypic.com/343oif6.jpg[/img]
Arno S.
Wat is het nut van die extra 'flapjes' bij het orginele matten set?
AB RS
TsaArno schreef:Wat is het nut van die extra 'flapjes' bij het orginele matten set?
Zeg het maar, misschien de mat dan iets steviger ligt ofzo?
Jeroen Wigger
Car: Laguna II 2.0 T 205
AB RS schreef:Meteen maar even met de stofzuiger, rubber stick, cockpit spray, leer cleaner etc. aan de slag geweest en toen de nieuwe matten erin, zie hier het resultaat;
Mooi !!! (Y)
RoyDH
Mooi !!! (Y)
Erg netjes!!!! Jaloers :(
Heb net al op internet gezocht met nummer maar kom nergens uit ;-(
Jeroen waar in België zijn ze besteld?
Jeroen Wigger
RoyDH schreef:Heb net al op internet gezocht met nummer maar kom nergens uit ;-(
Renault Magazijn Boom (België) :) Je kan ze dus gewoon bij de Dealer bestellen..
Volgensmij hebben die flapjes iets te maken met de denk ik "optionele" opberg vakjes onderin, die heb ik tenminste wel bij m'n rs...
De standaard banden maat voor een Megane II RS is toch altijd 235/40/18??
Bij mij zit er 225/40/18 onder namelijk.
Wat een band waar jullie goede ervaringen mee hebben? Ik rijd nu op BF Goodrich g-FORCE PROFILER.
Goede wegligging over het algemeen, ook met nat weer. Achter cuppen ze een beetje, maar goed. Dat doet elke band bij een Megane wel :p
Standaard maat is 225 40 en bij het cup onderstel wat jij dus hebt is het 235 40
Als mijn banden op zijn ga weer over op michelin.
Ik ga na de vakantie ook eens shoppen voor 4 nieuwe Michelins :)
Arno S.
Ik ben rond aan het kijken voor een shortshifter en nu meen ik gelezen te hebben dat een R25 Trophy een andere linkage heeft dan een de initiele uitvoering; dat de linkage van de Trophy identiek is aan die van de R26.
Normaliter zou ik zelf even kijken, maar heb m'n auto momenteel niet voor de deur staan, weet iemand hoe dit zit :) ?
PH1 linkage:
[img]http://i132.photobucket.com/albums/q4/a ... 9Large.jpg[/img]
PH2 linkage:
[img]http://i132.photobucket.com/albums/q4/a ... 000710.jpg[/img]
edit:
Het was even graven, maar in mijn Trophy zit inderdaad een PH2 linkage.
[img]http://img201.imageshack.us/img201/2076/linkage.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door Arno S. op di 7 aug 2012 14:32, 1 keer totaal gewijzigd.
wat voor pitten zitten erin voor grootlicht, stadslicht en mistlampen? (dimlicht is xenon)
Ik ben even aan het vergelijken geweest voor nieuwe banden. Het worden in ieder geval Michelins, maar wat zijn de verschillen tussen de Pilot Sport 2 en 3? Het valt me ook op dat het ruim € 50,- per band scheelt of ze 225 of 235 breed zijn (dus € 150,- of € 200,- per stuk), dus € 200,- op een setje banden. Ik wil 't liefst de originele maat aanhouden, maar voor dit prijsverschil twijfel ik er wel over :)
