2.0t 16 v
danny1983
hallo mensen is het mogelijk om een 16 klepper in een twingo te proppen gezien de ruimte wat een twingo bied en heeft iemand dit al geprobeerd
ben benieuwd naar jullie reactie s
groetjes danny :grin:
sieger everts
ja hoor past.
B18FT... what else ?
danny1983
zijn er nog dingen die aangepast moeten worden aan de carresorie
Ik denk dat hier niemand is die het al uitgeprobeerd heeft maar er is een kant en klare ombouw eens voorbij gekomen...
jacques
Ik weet wel dat naantje een volvo blok erin heeft gebouwd en dat had al een heleboel voeten in de aarde. De kop van dat blok is een stuk kleiner.
f4rT blok in een twingo 1 kun je wel vergeten. twingo 2 bestaat al ,et een f4rt blok
Waarom kun je dat vergeten?
Er zijn ook f4r-t's in 16v's en 16v blokken in Twingo's...
Past niet tussen de chassisbalken.
Maarten-Jan schreef:Past niet tussen de chassisbalken.
combinatie blok+bak past niet bedoel je dan toch?
Uiteraard :)
en de kap kan niet meer dicht.. die blok is echt een stuk hoger als een f7p/r
je moet al slijpen in de lucht box voor een f3 blok dus f7 nog meer en f4 is zeker 5cm hoger dus dan krijg je echt wel problemen.
Waar is dat op berust Abel?
Het inlaatspruitstuk is wat anders dan het blok. Die is juist lager dan een f7, vandaar ook het ontbreken van nokkenasdragers...
Het is toch zo dat ze hoger zijn?
Incl spruitstuk misschien? Scheelt dat die bij een T een stuk kleiner is...
Maar eigenlijk maakt het niet veel uit, ik wil het hem wel zien proberen (L)
tadaaa:
http://www.cliosport.net/forum/showthre ... low+twingo
zou kunnen zijn dat je in moet loggen btw.
Inlaatspruitstuk is niet hoger, maar loopt er overheen ipv er voor. dat is het probleem. :)
Daarmee bedoelde ik dat ie daardoor hoger is.
Overigens past het blijkbaar wel en tevens heb je bij een F4r-t geen last van dat spruitstuk :)
ah wel dus :worship:
sieger everts
Abel schreef:ah wel dus :worship:
Dat zeg ik :past. ;-)
danny1983
Ik denk dat ik niet helemaal duidelijk ben geweest het is een t4 uit een s40 blijkbaar zijn die blokken ook voor de helft van renaultgr al weet ik dit niet zker
het is voor mij makkelijker een blok van een volvote pakken vanwege me werk
Gr danny :smile:
Die blokken zijn in basis geleverd in de Laguna Phase I en Safrane, maar ik vraag me af of daar überhaupt motorsteunen voor zijn om dit blok in een Twingo te hangen. Ik denk dat je zelf iets moet fabrieken.
Willem-Jan schreef:Die blokken zijn in basis geleverd in de Laguna Phase I en Safrane, maar ik vraag me af of daar überhaupt motorsteunen voor zijn om dit blok in een Twingo te hangen. Ik denk dat je zelf iets moet fabrieken.
als de basis een F blok is moet dat toch lukken met clio en/of r5 steunen?
edit: Leesvoer. wel over een laguna, maar ook over de T4, :D
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... sc&start=0
Dat is geen probleem, twingo met C motor was ook een staande motor. Enige steun waarvoor je zelf wat moet fabrieken is de voorste steun.
http://www.cliosport.net/forum/showthre ... ost6729699
Dat is toch een 1.9?
tutuur schreef:Dat is toch een 1.9?
http://www.autoweek.nl/auto/17696/volvo-v40-20-t
Je hebt gelijk, is 1948 cc :beer:
dat zijn toch niet de renault blokken meer? dat is toch de 2.5-1cylinder?
een eigen blok van volvo. die dus niet echt goed compatible is met de renault tenzij je een laguna of een saf hebt. aangezien die volvo blokken ook wel in die auto's geplaatst zijn.
Abel schreef:dat zijn toch niet de renault blokken meer? dat is toch de 2.5-1cylinder?
Ja, dat bedoelde ik hierboven ook. Ik denk dat je zelf motorsteunen moet maken voordat dit in een Twingo past.
sieger everts
Zo'n Zelfde motor heeft iemand in een Volvo 480 gezet. Zal wel mogelijk zijn in een reno . Zal het topic eens zoeken
Ik ben erg benieuwd, schijnen sterke blokken te zijn waar je wel wat vermogen uit kan peuteren.
sieger everts
Typ op youtube maar eens: "volvo standing mile" in. Alhoewel met genoeg geld elk blok te fixen is!
sieger everts
die blauwe zeker
