sluiting clio 16v
dohcmartijn
Car: Clio 3 RS / V6
dohcmartijn
Car: Clio 3 RS / V6
Weet iemand waar dit halfgesmolten draadje/onderdeel voor dient?
Het zit in het relais kastje naast de accu. Koelvan etc.
Het gaat om een 1.8 16v clio.
dat is een diode uit mijn hoofd. die laat eenzijdig de stroom door. waar die van is geen idee.
cinqidriver
is voor elektrische koelpomp in combinatie met de koelvan.
als de koelpomp wordt aangesproken dan gaat de koelvan meedraaien.
maar, andersom gaat het niet omdat die diode ertussen zit.
de elektrische koelpomp wordt aangestuurd vanuit de sensor op de achterzijde van je thermostaathuis.
dohcmartijn
Car: Clio 3 RS / V6
oke thanks
wat zou de reden kunnen zijn dat de diode is gesmolten?
sluiting in de nadraaipomp?
Wanneer wordt de nadraaipomp aangesproken, wat zijn de voorwaarden?
jacques
dohcmartijn schreef:Wanneer wordt de nadraaipomp aangesproken, wat zijn de voorwaarden?
Als je de auto uitzet, gaat de nadraaipomp lopen en slaat na ca. 12 minuten af.
cinqidriver
dit is bij een 19 wel zo, maar bij een clio doet hij dit alleen als de temperatuur van het koelvloeistof te hoog is. 112graden dacht ik.
ik denk dat je een sluiting in je relais hebt (vocht) waardoor de stroom door de diode te hoog is geworden en is verbrand.
je kunt proberen het relais te vervangen door een andere (standaard relais) en een andere diode.
