Ronald's Race-19 2.0 16V - Update 25-04-2014
Haha toch maar gekocht?
Goeie investering heb je echt mooi waar voor terug gekregen. Bouw je ook ineens de achteras verstelling eronder?
- Car: Renault 19 2.0 16V
@Roald; ik wil er niet te veel van verwachten maar ik denk dat dit wel heel wat verbetering geeft. En met de 2.0 er bij komt 't helemaal goed
@Tom; Ik ook niet... En ik wil het ook niet weten.. Kan er vast een leuke Megane RS van kopen maar die gaat vast niet zo hard rond als die ouwe perenkist
@JP; ja, toch maar even doorpakken. Hij ligt nu toch uit elkaar. Carosserie weer fris en dan maakt een nieuw onderstel het toch net even af
Ha Robje ! je kunt weer posten in de projecttopic's, toch maar lid geworden ?
Vanmiddag op het werk even het cup-spul schoongemaakt en de ringen van de schokdempers losgehaald zodat ik zeker weet dat dat nog te verstellen is.
[img]http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 5536_n.jpg[/img]
Vanavond even kijken of het wil passen.
Dat wel, alleen zijn je assen te kort ben ik bang. Tenzij je dit set verder terug kunt stellen dan een rs cup kogel (niet verstelbaar). Het rs cup set levert zo'n 2,5cm per kant op in ieder geval. Heb al assen gevonden die iets langer zijn dan 19 mocht het nodig zijn.
- dubbelpost -
Laatst gewijzigd door Ronald1916V op do 21 jul 2011 17:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Nah, aandrijfassen zijn het probleem op het moment niet. die zitten er niet in aangezien de motor nog in de hoek staat. dus ik druk er even 2 losse homokineten in zodat de lagers bij elkaar blijven. Ik heb nog het 19 subframe er onder en wil eens kijken hoe breed ie dan wordt. heb nog wel wat ruimte over, met wat camber er bij kan ie nog wel wat breder.Jean-Paul-S schreef:Dat wel, alleen zijn je assen te kort ben ik bang. Tenzij je dit set verder terug kunt stellen dan een rs cup kogel (niet verstelbaar). Het rs cup set levert zo'n 2,5cm per kant op in ieder geval. Heb al assen gevonden die iets langer zijn dan 19 mocht het nodig zijn.
Uiteindelijk wil ik naar een Scenic subframe en dan Megane Cup assen gebruiken.
Wil 't vanavond even passen aangezien jij zondag die topschotels al nodig had ?
Met het subframe ga je nog wat breder ja. Topmounts hangt even af of ik maandag bij Martijn ben, hoor je nog wel
Nog geen reactie gekregen op de stelhoedjes trouwens
Nou, vanavond kwam het grote moment. het cupspul passen. heb de uniball en centimeter verder uitgedraaid om te kijken hoe het uit zou komen met cup-breedte (Scenic subframe). Het past eigenlijk net niet, hoe minder camber ik 'm geef, hoe harder die vastloopt tegen het scherm.
Hij staat vrij laag nu en kan evt. nog iets hoger, randje van het scherm kan er evt. nog uit maar denk niet dat ik er daarmee ben. ik zou evt. de bovenste gaten van de schokbreker kunnen voorzien van camberbouten o.i.d. en de uniball naar binnen draaien, dan kan ik net dat beetje ruimte er bij creëren. weet in ieder geval hoe het staat... VET!
Verder de uitdagingen die er bij komen, de langere stuurkogel gaat niet passen op het 19 stuurhuis. paar andere stangen aan het stuurhuis zetten lost dat wel op denk ik. Verder komt de topmount net tegen de motorkap aan maar dat is met een hamer wel op te lossen.
de Cup-Megane veerpootbrug past voor geen meter. gaten komen niet overeen en ik moet nog een centimeter of 10 voordat ik de kap in het slot kan drukken dus dat ga ik niet winnen met de slijptol.
verder komt het laatste stukje schroefdraad van de extender tegen de velg aan. moet even zien hoe ik dat ga oplossen. hij raakt 'm ook net (op de helft van de velg, echt recht is ie schijnbaar niet. is ook al heel wat curbstones oud) en als ik dat stukje er af vijl houd ik iets meer dan een millimeter over. geen idee hoe ver zo'n velg vervormd op het circuit? iemand ?
Paar foto's dan maar.
[img]http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 2500_n.jpg[/img]
[img]http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 4729_n.jpg[/img]
[img]http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 8713_n.jpg[/img]
Let niet op de band, die is op.
[img]http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 4229_n.jpg[/img]
Dat stukje schroefdraad van de extender. moer zit er daar niet op. met de moer er op steekt er nog 1,5mm o.i.d. uit wat er eventueel af kan. verstandig ?
[img]http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 3476_n.jpg[/img]
Even het verschil tussen Cup en origineel.
[img]http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 1807_n.jpg[/img]
Daarbij wil ik gewoon genoeg ruimte. ik heb geen zin in aanloop-geleuter en wil ook gewoon probleemloos op 200breed slicks kunnen rijden. de R888's die er nu op liggen zijn 195 breed.
mijn god hee, het past eigenlijk net niet zegt ie dan
''past net niet'' je moet nog wel meer doen met een hamer en slijptol Ronald
Maar wel erg dik!
Maar wel erg dik!
Er moet nog wel meer camber op kunnen toch
Maar jij gaat het vast redden!
waarom denk je dat een megane cup bredere voorschermen heeft??
je moet die uniball verder naar binnen jengsten en in de boven schokdemperbevestiging geen M16 maar een M12 bout doen, dan kun je weer camber creëren.
veerpootbrug doe je maar terug dan
Setje r19 maxi schermen erop zeg ik
http://www.mcracingsa.com/RENAULT19MAXI.htm
[img]http://www.mcracingsa.com/RENAULT_19_MAXI.jpg[/img]
Wielen hebben al ET38, wil daar niets aan veranderen aangezien de schuurstraal van de wielophanging dan veranderd. Met iets meer camber moet het lukken
- Car: diverse
Daarom ga ik dus inderdaad naar bredere schermen, want met origineel is het een drama
Er moet wel een klein beetje verrassingseffect blijven he.Luco/Alpine-racer schreef:Daarom ga ik dus inderdaad naar bredere schermen, want met origineel is het een drama
- Car: diverse
Lol, ja als je het allemaal kwijt kan, maar 4,5 cm per kant gaat echt niet passen in de standaard schermenRonald1916V schreef:Er moet wel een klein beetje verrassingseffect blijven he.Luco/Alpine-racer schreef:Daarom ga ik dus inderdaad naar bredere schermen, want met origineel is het een drama
ik hoop je dat schermen van polyester zijn luco, tegen die tijd dat dat 5je weer rijd zijn ze anders verroest
- Car: diverse
Haha, na de zomervakanie van Erwin gaan we starten, kan er nu ondanks de grote ruimtes niet bij vanwege allerlei gestald spulMartijn Kool schreef:ik hoop je dat schermen van polyester zijn luco, tegen die tijd dat dat 5je weer rijd zijn ze anders verroest
Maar de kit is van poly ja
Heb ik weer vanavond, onderweg naar m'n vriendin jaag ik over een stuk ijzer heen.. kom ik vanavond buiten, rechter achterband plat van de Polo
@Luco, denk dat ik het wel kwijt kan hoor. moet nog even doorpuzzelen maar ben al een heel eind in de richting. 't zal een centimeter of 2,5 a 3 per kant zijn wat er bij komt.
Zo, weinig gedaan de laatste tijd aan de 19, druk met van alles en nog wat. tussendoor de sleutelruimte verbouwd en zowaar komt er weer wat tijd voor de 19.
Tijdje terug al een Clio II Cup bekrachtigd stuurhuis gekocht, die is wat korter. niet heel veel maar alle beetjes helpen, (van 3slagen lock-to-lock naar 2,5e slag lock-to-lock) Het prettige is ook wel dat de Megane Cup stuurkogels er ook op passen wat meteen het stuurstangprobleem oplost. de 19 stuurkogels pasten niet op de Cup fusee's en daarbij was het spul ook allemaal te kort i.c.m. de nogal grotere spoorbreedte.
Ik zoek alleen nog de bevestigingsbeugels van een Clio II op het subframe.
[img]http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 8040_n.jpg[/img]
Ook nog een Megane Cup stabilisatorstang er bij. iets langer en ook nog wat dikker wat altijd mooi meegenomen is.
[img]http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 8779_n.jpg[/img]
De rolkooi lag ook nog ergens te stoffen in een hoek, dus even in schoongemaakt en in elkaar gezet. alleen nog even een nieuw kleurtje er op. vorige keer even snel een spuitbusje er overheen getrokken omdat het klaar moest en dat was allemaal niet heel erg netjes.
[img]http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 9705_n.jpg[/img]
Ook nog even de Kent Cams verstelbare tandwielen gemonteerd, nu kan ik de distributietiming tenminste fatsoenlijk afstellen, met die 0,8mm gevlakte kop klopt dat allemaal voor geen meter meer. Alleen de stelboutjes komen tegen de kop aan, moet nog even bekijken of dat even simpel op te lossen is.
[img]http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 3565_n.jpg[/img]
Custom-made topschotels met uniballs zijn ook binnen, zoek alleen nog een Scenic subframe en dan kan het spul er onder.
Laatst gewijzigd door Ronald1916V op wo 21 sep 2011 22:19, 2 keer totaal gewijzigd.
Nice
Lekker bezig !
Super Ronald!
Volgend seizoen kan je weer de ring op?
Nu je onderstel nog even swappen met dat nurburgringspul van Kool en je bent klaar
tsja, dat zei ik ook al
- Car: diverse
Ben reuze benieuwd wat dit gaat doen
2,5 van lock to lock is best netjes vind ik.
Edit, net de seat op de kar gezet 1,5 slag van lock to lock.
doelstelling is toch een beetje Zandvoort/Spa/Zolder/Assen. heb de Ring wel een beetje gezien met dat commerciele gedoe daar..Steven(stk) schreef:Nu je onderstel nog even swappen met dat nurburgringspul van Kool en je bent klaar
Volgens mij heb ik nog beugels liggen voor je stuurhuis.
Kun je geen schijfje onder de boutjes leggen? Of ben je bang dat je de distributiekap gaat raken?
schijfjes? dvd's? of cd's?Jean-Paul-S schreef:Volgens mij heb ik nog beugels liggen voor je stuurhuis.
sluitringen bedoel je????????
