ACT: Clio16V
Jean-Paul-S schreef:
Arco schreef:
Jean-Paul-S schreef:De blauwe verf verwijderen (0) :D
Maargoed, onder het motto: alle kleine beetjes helpen :~
Dat beloofd wat .... :-(
:wink:
Nee hoor, verschil merk je echt wel hoor. Het is alleen niet zoals wel eens gepost word dat je van 137 naar 165pk gaat :p
Niet ???? :-(
:wink:
Eerst maar eens inbouwen en dan maar eens naar Goes tzt.
Jeff rsi
Ik ga van het weekend het kleppendeksel maar weer goed blauw verven...
Dan heb die weer 165pk (Y) :smile:
Owh wacht.....
Ik heb ook nog spaghetti enz enz....
Ik kom dus al bij die 180pk??? :worship:
Zo'n Achterberg chip word die btw op topvermogen gechipt ofzo?
Deze 16V is veel luier onderin als mijn andere waren.
Maar wel weer wat feller bovenin :wink:
R19 16V '91
jacques
Luier onderin kan ook aan je TPS liggen. Ik had bijna geen bottompower in mijnR19 16V. Nadat id de defecte TPS had vervangen liep, die een stuk stbielen en trok die onderin ook beter. (Als je hem wilt vervangen 0,12 Volt bij gasklep dicht en 4,7 volt bij gasklep open)
jacques schreef:Luier onderin kan ook aan je TPS liggen. Ik had bijna geen bottompower in mijnR19 16V. Nadat id de defecte TPS had vervangen liep, die een stuk stbielen en trok die onderin ook beter. (Als je hem wilt vervangen 0,12 Volt bij gasklep dicht en 4,7 volt bij gasklep open)
35 pk adw en bijna 100 Nm was de laatste dyno spoorloos verdwenen. Tp sensor effe afgesteld en ze waren er weer.
Gaskleppositie sensor ??
yes, trottle position sensor :wink:
tsja, als die verkeerde waarden doorgeeft klopt er geen zak meer van natuurlijk.... miss is dat ook wel het antwoord op je stotter verhaal jeff....
heb een 16v staan die goed loopt, mag je hem wel even van lenen om te testen (Y)
Bij Jo was vol gas geen vol gas meer toch? Als je overigens nooit aan die dingen komt blijft hij gewoon goed staan :smile: (origineel gemerkt met een verfje).
jacques
Tom schreef:Bij Jo was vol gas geen vol gas meer toch? Als je overigens nooit aan die dingen komt blijft hij gewoon goed staan :smile: (origineel gemerkt met een verfje).
Nee, een TPS verslijt gewoon en op een gegeven moment valt in het gebied waar je vaak zit het contact gewoon weg. Dat heeft niets te maken met er niet aankomen.
hmmz ok, dus ze slijten.
Jeff rsi
tutuur schreef:tsja, als die verkeerde waarden doorgeeft klopt er geen zak meer van natuurlijk.... miss is dat ook wel het antwoord op je stotter verhaal jeff....
Dat slechte vermogen wil ik nog geloven.
Maar zal hij er echt van kunnen gaan stotteren???
R19 16V '91
als de ecu denkt dat jij de klep vol open hebt staan en hij gaat daarom veel inspuiten???
ik heb geen idee maar 2 schroefjes en 1 stekker is het proberen waard toch?
Jeff rsi
hij stotterd juist als ik volgas heb dus dan staat hij vol open :lol:
Zou het wel is kunnen proberen ja :wink:
Wat moet je hebben voor dat sensortje?
R19 16V '91
ik hou hem :p maar je mag het best even proberen....
jacques
Jeff rsi
Thanks!!
Ik ga eerst is tegen dat armpje duwen en meten :wink:
R19 16V '91
juulvr
Interessant die TP sensor! Morgen is na gaan meten..
Even een vraagje.. Hoeveel Motorolie gaat er in een F7P?
Volgens het boekje 3.8L Maar het lijkt alsof er veel meer in moet aangezien het onder aan de peilstok blijft staan. Of komt de olie ergens waar ie niet moet zijn |:
Geert
zo ver ik weet een goede 5 liter.
hangt het blok er al in? :smile:
Synchro
6,2 met filter toch?
Tom schreef:hmmz ok, dus ze slijten.
Niet alleen dat. Bij de safrane is er een relatief lange draadboom. De weerstand in de bekabeling en stekkers neemt toe waardoor de waarden ook niet meer juist zijn.
De gaten opboren naar m8 en de tpssensor wat verdraaien maakte daar weer een hoop goed ;) Dat is niet de mooiste optie maar het is een alternatief voor nieuwe bekabeling.
anti
uit hoeveel delen bestaat de clio 16v kabelboom die in de motorruimte zit?
bestaat hij uit 1 of 2 delen?
als het idd uit meerdere delen bestaat welke deel bediend wat?>
1 complete kabelboom om de motorheen.
Stekkerverbinding LV. Die kabelboom gaat richting zekeringkast.
Vandaaruit naar dashboard o.a.
anti
ok ik zal met het gedeelte LV.
dus het is maar 1 geheel.
bedankt
Jeff rsi
Mijn 16V staat alweer emt een lege accu.
De accu is nog geen eens een week oud....
De dynamo zal wel overleden zijn denk ik...
Ff de starthulp die ik vandaag gehaald heb opladen en dan gaan we ff testen en meten (Y)
Heb de subwoofer enzo al losgekoppeld zodat dat het niet ken zijn.....
R19 16V '91
heel slim om dan een nieuwe accu te kopen :lol:
Mikey
Geert schreef:Gister avond bezig geweest met Mike zijn stationair probleem.
De eerste 2 minuten na het starten van de motor zakt het toerental enorm laag, hij valt net niet uit. Dit duurt dan een seconde of 10 en dan geeft de motor automatisch een dot gas en loopt bij weer 10 seconde probleemloos. Daarna begint het weer opnieuw. En na een aantal minuten is het probleem opgelost en loopt hij netjes 900rpm.
Dit doet hij ongeacht temperatuur van de motor (dus ook als hij warm is), het komt dus alleen voor bij de eerste 2 minuten na het starten.
Wat hebben wij allemaal al geprobeerd:
brandstof pomp vervangen
accu vervangen door volledig opgeladen variant
stappen motor schoon gemaakt
aarde van de brandstof pomp
lambda sonde van me williams gemonteerd.
Wat mij gister wel op viel. Accu voltage is 13.80 volt. Brandstof pomp krijgt 11.6 volt. Tot hij dus begint in te houden dan zakt dit tot 11.30 volt.
Ook komt dit probleem niet altijd voor. Soms gaat het een aantal dagen goed.
o,ja het is begonnen na dat mike zijn tank een keer volledig heeft leeg gereden.
Om hier op terug te komen, Het probleem lijkt bij mij eindelijk opgelost!!
2 weken geleden sloeg mijn auto (100m van mn oprit) af. Wat een geluk dat hij dat niet in ergens in the middle of nowhere deed. (ik ontwijk graag drukke wegen). in met een vies brandluchtje kreeg ik hem met het laatste beetje snelheid achter mijn huis stil. Achteraf bleek dat de kabelboom sluiting maakte of kreeg.
Het gevolg was o.a. dat de de brandstofpomp continu liep zodra de accu aangesloten was, en op 1 of andere manier werd er 1 of meerdere injector en opgengegooid. Het resultaat is dat de het de halve kop + inlaatspruitstuk helemaal vol zat met benzine. plus het oliepeil stond 3 cm hoger door de benzine :s. Het was meteen duidelijk hoe luchtdicht een gesloten gasklephuis is.
Back to the point. Bij Geert hebben we dus de motorboom vervangen en de 4 injectoren tevens de TPS afgesteld. Hij loopt inmiddels weer als een titje. Maar blijkbaar is sindsdien het gebok ook weer weg.
Ronald en Tim zitten volgens mij ook nog met dit probleem met de Clio van Tim. Ik zal het ze nog even doorgeven.
oja. Hij knalt opeens als de ziekte bij een tikkie gas na het remmen op de motor. (Y)
Jeff rsi
achterlijke starthulp krijgt geen eens de motor rond :@
maar wat verwacht je dan voor €20,- :lol:
R19 16V '91
juulvr
Hoeveel remvloeistof gaat er in het hele remsysteem van een 1.8 16v mét abs? Volgens het boekje 0.7L maar?! Geloof er eigenlijk niets van?
En de versnellingsbak, hoeveel olie gaat daar in? 3.4L volgens het boekje, opzich vrij reëel. Maar omdat het boekje er wel vaker langs zit vraag ik het toch maar even :)
Waarom zou dat boekje er langs zitten? Koop gewoon een liter en je hebt genoeg. 3 tiende terug brengen zal toch al lastig worden...........
Waardes kloppen wel redelijk.
Versnallingsbak : auto vlak en vullen tot aan vulgat
Remvloeistof ja spreekt voor zich, ontluchten en afvullen.
Jeff rsi
De accu heb vannacht lekker opgeladen.....
In de auto als hij stationair draait krijg ik er maar 12 volt op..... af en toe 12,1 maar dan houdt het op....
Zal toch maar is de dynamo pakken die ik nog liggen heb (Y)
Misschien is dan het gestotter ook over :worship:
Hij valt trouwens gewoon uit als ik het hendeltje aan de gaskleppos. sensor al half in duw...
Heb alleen nog nooit een dynamo van een 16V vervangen met het blok er nog in.....
Is denk ik een K*T werkje....
Ken er slecht bij (N)
Iemand met een 16V kopen voor €500,-?????
R19 16V '91
Koplamp eruit, kap eraf en ff uurtje klooien, suc6 (Y)
Nee bedankt! :p
Regel iig ff een korte torx 7mm (of was het nou een imbus?) voor de spanrol van de multiriem.
Ik deed het vaak met een bitje klemmen in de baco, dan ist goed te doen verder.
