ACT: 5 GT Turbo
das geen witte bumpert
dat zeg ik net
Goed gezienMartijn Kool schreef:das geen witte bumpert
Komt nog.
Nou nou. Dat dat zo'n discussie voortbrengt...
even voor de duidelijkheid dan.
Aan de bijrijderskant zit een sleuf voor een sleepoog.
En aan de bestuurderskant zit een gat voor een sleepoog.
Lijkt mij een beetje overbodig om twee sleepogen aan de voorkant te maken
Speciaal Frans ontwerp?
Banden zijn allang weer omgewisseld. Dom foutje met eerste proefrit.
grt, Sam
grt, Sam
zal me niks verbazen als het 'frans' is, zeker de autos uit die tijd!
avec le slagge francaise
Check Hubraum opmerkingen en modificaties.
Kan dat, 1.7 in een C-motor?
http://forum.clioland.ch/viewtopic.php? ... w=previous
- Car: renault 5 gt turbo
Theoretisch ja, 40*40*pi*84*4 = 1688920,21 mm^3. Maar dat had je natuurlijk zelf al bedacht
. Weet alleen niet of de zuigersnelheid niet te hoog wordt met een 84 mm slag. Cilinderwand wordt ook aardig dun. Ook lijkt me de koeling een probleem worden en dan nog de carburateur. Rustig aan met de druk en toeren dan zou het moeten lukken. Maar,
wat bedoelt ie hier mee?Motor läuft sehr ruhig und besitzt eine Laufleistung von 10 km.
volgens mij heeft het blok nog niet meer als 10 km gelopen.Johan schreef:wat bedoelt ie hier mee?Motor läuft sehr ruhig und besitzt eine Laufleistung von 10 km.
makkelijk google translate:
Motor loopt zeer rustig en heeft een kilometerstand van 10 km
Ik ben benieuwd welke krukas ze dan uiteindelijk hebben gepakt.
al heb ik ook al eens verhalen gehoord over ruim 1500 cc, maar er zat een addertje onder het gras geloof ik. Was merijn dat niet die er eens over begonnen is?
Heb de site al een vaker gepost maar: http://www.renaultpower.com/?rS=parts&cid=125 en dan de onderste krukas. Ik weet niet waar die origineel ingezeten hebben.
Vraagje aan de mensen die hun gt hebben opgeknapt.
Wat ben je kwijt als je je gt wilt laten overspuiten. Niks speciaals gewoon een "normale" kleur.
Dat hangt helemaal af hoe en waar je het laat doen....
Bij een ali bebbes kan je voor een 1250 wel klaar zijn denk ik, maar dan blijven je skirts gewoon zitten, en plakken ze je ramen gewoon af.
Laat je het met een beetje zorg doen bij een gerenomeerd schadebedrijf loopt het lekker op...
ik denk dat je een gemiddeld bedrag kwijt bent ergen tussen de 2500 en 3500 euro...
Hier zou je 'm bijvoorbeeld "el-cheapo" over kunnen laten vlammen....als je 'm zelf voorbewerkt dan spuiten ze 'm voor rond de €800,- in een unikleur en voor €150,- meer in een metallic kleur!
http://www.alacar.nl/prijswijzer/
Misschien is 't wat....
Kan alleen de bovenkant van het dashboard verwijderd worden?
Zo ja, hoe doe ik dat. En zo nee, hoe demononteer je het dashboard dan wel?
dat kan niet.
alles los halen en dan zitten er van die klikdingen aan de zijkanten en boven in, aan de zijkant kun je zo los klikken en de bovenkant kun je los rammen. stuurkolom moet er dan ook uit, deze kun je halverwege uit elkaar trekken door daar een boutje los te halen, dus hij hoeft er niet vanaf stuurhuis uit.
Ivo van Achthoven schreef:Dat hangt helemaal af hoe en waar je het laat doen....
Florus schreef:Hier zou je 'm bijvoorbeeld "el-cheapo" over kunnen laten vlammen....als je 'm zelf voorbewerkt dan spuiten ze 'm voor rond de €800,- in een unikleur en voor €150,- meer in een metallic kleur!
Hmm das best geld daar koop je bijna een nette voor, het mag inderaad el-cheapo (toch een racer) maar voorbewerken is niet zo mijn ding, en voor dat geld moet het er dan wel een beetje netjes uitzien
Nog een aardig klusje dusMartijn Kool schreef:dat kan niet.
En ik begin van onderaf begrijp ik?
Ik zie weinig schroefjes namelijk en wil ook niets kapot maken natuurlijk
Zoals Martijn zegt, dat gaat niet.Christiaan schreef:Kan alleen de bovenkant van het dashboard verwijderd worden?
Ik ben er de eerste keer toch iets meer dan een ochtendje mee bezig geweest om het hele dash eruit te krijgen.
Ik kom er op de onderstaande lijst niet helemaal uit....
Gaat dus om een phase II GTT, en volgensmij zit er verschil tussen PH I en PH II.....
Wie weet precies welke sets je nodig hebt als je alles wil vervangen
http://www.sfsperformance.co.uk/prod_ca ... ke=renault
Ik heb een gt tuning double capacity intercooler gekocht.
Is het altijd zo dat deze niet / nauwelijks passen?
Ik krijg hem er niet tussen
Iemand ervaring mee?
hij blijft hangen op het gedeelte waar je de buitenkabel van je koppelingskabel inklemt.. nou niet echt een gedeelte voor een grote hamer
kijk is:
http://members.home.nl/koolvowinkel/5gt.zip
leuke dingetjes, manual en iets over group A zoals ik tot nu toe heb gezien, heb m net ff ergens binnengehaald
Hoi!
Weet iemand misschien waar een brandstofpomprelais voor een GT te halen is?
Mijne is overleden en bij de dealer hebben ze ze niet meer en zijn ze niet te bestellen...
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
is toch ook wel een ander relais voor te plaatsen?
Ik heb bij die grijze dit jaar ook een kapote gehad. Je kan em doorverbinden maar is geen ideale oplossing.
Nieuw niet meer te bestellen (indien wel kosten ze iets van EUR 100 ex). Ik heb toen een GTE/GTX tijdelijk gebruikt. Hij loopt dan wel normaal alleen doet de toerenteller het niet...
Ik heb toen via via nog eentje kunnen kopen voor EUR 25,- ofzo
mooi dat ik er nog zekers 9 heb liggen
voor eigen gebruik
bij mijn matzwarte is hij trouwens gewoon doorgelust
zodat hij constant pompt.
heb ik nog nooit geen problemen mee gehad.
heb wel eens gehoord dat je pomp het wat zwaarder zou hebben
voor eigen gebruik
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
*F7P-T*
