Het grote Erik (Schepjes) Megane topic: Monteur gezocht!!
Erik (Schepjes)
al geprobeerd.. niet geholpen :D :(
vreemd, je zou zeggen, als je dus iets aan zet dat er meer massa komt(als het massa geschakeld is tenminste) omdat je zegt dat als je een verbruiker inschakeld dat het minder/weg is...
zekeringen 1 voor 1 er uit trekken, kijken wat de kraak en piep beinvloed
Erik (Schepjes)
tutuur schreef:vreemd, je zou zeggen, als je dus iets aan zet dat er meer massa komt(als het massa geschakeld is tenminste) omdat je zegt dat als je een verbruiker inschakeld dat het minder/weg is...
klopt ja.. voor me lichten aanzetten is meesterlijk, 9 van de 10x is het weg dan :lol: :(
Erik (Schepjes)
Die lampjes die in de linker deur zitten, voor je elektrieke ramen zijn die vervangbaar? :)
Nee. Alleen complete schakelaar.
Erik (Schepjes)
Ik heb weer eens een audio probleem.
nadat mijn radio gejat is. heb ik er gister een nieuwe ingezet.
Deze heeft probleemloos een uurtje gedraaid maar nu het volgende probleem?!
Ik heb geen geluid meer. versterker doet niets nada meer, geen lampje, kraakje, piepje niets (U) :gun: :gun: :gun: |:
Johan Hogervorst
Kabelbreuk, gesprongen zekeringen, remote kabel los? Etc etc...
Erik (Schepjes)
zekeringen gecheckt.
Alle kabels opnieuw aangesloten.
eerst geprobeerd met alleen power kabels.
neits noppes nada
Ik heb dat ook wel eens gehad, zekering zag er goed uit, maar bleek toch kapot te zijn. Al een nieuwe erin gezet? Eventueel overbruggen om te testen?
Erik (Schepjes)
De dikke zekering bij de accu bedoel je?
Erik (Schepjes)
Held :worship:
it works :D
Johan Hogervorst
Rick16v
HOE HEET DAT REGEN SPUL NOU...!!!
:evil:
ps.
ik vraag het wel even aan mijn maat! :p :grin:
en ja ik wil het nog weten :P
rain X
Erik (Schepjes) schreef:Held :worship:
it works :D
Mooi, weer goed voor mijn ego :b
Erik (Schepjes)
Rick16v schreef:HOE HEET DAT REGEN SPUL NOU...!!!
:evil:
ps.
pannekoek..
Ik had allang in poets topic gepost... :wink:
Erik (Schepjes) schreef:pro vision - rain repellant gel 150ml
pro vision - glas scrub cream cleaner.
Erik (Schepjes)
Mijn waterpomp lekt.. :-(
Nu ben ik dus opzoek naar iemand die dit samen met mij wil verhelpen...
Er zit hier een doe het zelf garage om de hoek, dus een brug enzo is geen probleem.
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
Gelijk je hele distributie vervangen dirk
Die waterpomp wordt aangedreven door de distributie
Je hebt speciaal blokkeer gereedschap nodig ,want de poelies zitten er spieloos op
Ding zit bij onder de distr.riem zeker?
Das een fijn klusje inderdaad :~
Bel erwin eens van zoet racing, rekent niet de wereld en is een pietje precies
volgens mij is het een 8v?
peanuts, je hebt al pm.
edit- FAK een 16v.
daar heb ik het gereedschap niet voor.. en is een rotklus ;p
Erik (Schepjes)
@ sfen, dat heb jij niet toevallig?
@ luco, zoek het eerst hier ff in de buurt.
@ martijn, zie pm :)
