ACT: 5 GT Turbo
oldskool
Merijn schreef:Dit maakt het natuurlijk wel interessanter om te gaan, dat begrijp je... :P
Ik ga het zeker effe bekijken. Ik weet niet of de data me goed uit gaan komen, maar daar kom ik op terug.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik me al vereerd voel dat je het uberhaupt gedaan hebt. :lol:
maakt niet uit .
ik ken de weg en kom de 5 wel op tyd ophalen om mee te nemen.
istie meteen goed ingereden. (D)
wat een vet initiatief Jo !
mooi geregeld idd Jo (Y) . Misschien komt die 5 van Merijn van brabant ook nog ooit uit deze eeuw :beer:
stfu, poetsnicht... :P
evert
Ik zoek de tekening van meneer Renault met de onderdelen en bestelnummers van deze voor een fase 2 schokbreker met veerpootlager/topschotels/stofhoes etc.
Kan hem met de zoekfunktie niet vinden helaas.
sieger everts
[img]http://img195.imageshack.us/img195/9418/shokg.jpg[/img]
onderdeelnummers via 5gt.nl
Vooras
Vooras > Ophanging
R77 01 470 087 - Veerpootlager ph1/ph2? - € 30,17
R77 00 777 659 - Veerpootlager - €16,76
R77 00 777 654 - Veerpootlager (uitsluitend het lager,per stuk) - €14,98
R77 00 716 826 - Ring schokbreker - € 27,59
R77 00 716 824 - Ring schokdemper - €8,45
R60 01 009 754 - Schotel - €16,76
R77 03 053 070 - Pakkingring - €0,42
R77 03 034 248 - Moer klepvoet - €0,96
R77 00 308 789 - Begrenzer van veerpoot - €15,87
R77 00 757 323 - Stofhoes voor veerpoot - €16,76
R77 01 205 778 - wiellager voor (35x65x37) - €51,81
R77 00 677 029 - Afdichtring wiellager vooras - €2,91
R77 01 462 182 - fuseekogel - €38,68
R77 01 469 231 - Spoorstang - €46,54
R77 00 687 433 - Koppeling stuur (tussen stuurhuis en stuurkolom) - €27,14
evert
Hoi Sieger, bedankt! Welk nummer moet ik nou hebben voor het veerpootlager van een fase 2? Dat randje dat de kogels beschermd tegen vuil/water is gedeeltelijk weg....
Je kunt het veerpootlager los kopen, maar je kunt het ook als setje kopen inclusief nieuw rubber, volgens mij.
Heb de nummers niet bij de hand hier, maar dit zijn de nummers die in de database staan bij 5gt.nl.
Ik denk dat het bovenste nummer het setje is.
Mrtn
Car: R5GTT
even een vraagje over de zit/stoelpositie t.o.v. het stuur... zit de stoel nou netjes in het midden of iets links uit het midden??
Ik heb een frame gemaakt voor een 16V stoel, dat deze netjes in het midden van de stoelrails (R5) uitkomt, maar nu zit de stoel dus links uit het midden... :(
is me eigenlijk nooit eerder opgevallen, iemand?
evert
Merijn schreef:Je kunt het veerpootlager los kopen, maar je kunt het ook als setje kopen inclusief nieuw rubber, volgens mij.
Dus de veerpootlagers zijn bij fase 1 en fase 2 zelfde?
Ik heb geen idee... :( Effe bellen met de dealert?
Zijn hetzelfde.
Mrtn schreef:even een vraagje over de zit/stoelpositie t.o.v. het stuur... zit de stoel nou netjes in het midden of iets links uit het midden??
Volgens mij kan dat wel kloppen idd.
Kan inderdaad wel eens kloppen, weet wel dat ik nog wel even bezig geweest ben om de kuipstoel in de 19 16V
fatsoenlijk in het midden te krijgen :)
't is een frans produkt dus 't zal wel weer iets schuin zitten :p
pierre
.....is normaal
Renault 5
Gerald schreef:Hoe zat het ook al weer met de kleur van de bougies en de verbranding.
Uitleg in het engels: http://www.gnttype.org/techarea/engine/plugs.html
En in het nederlands: http://www.2cv.nl/alledag/storing_bougie.html of http://www.sabientje.be/vmax/DHZ/Bougies.htm
twingoturbo
Heej hallo,
Ben er 'n tijdje tussenuit geweest, maar kan iemand mij een bedrijf aanraden die een 5 turboblokkie kan afstellen/onderhoud plegen.
Ik heb er bijna niet in gereden de afgelopen 5 jaar en normaal had ik 'm in onderhoud bij JL-tuning, maar dat bestaat niet meer.
Moet afgesteld worden en even op de testbank.
Gr. Paul.
Zit Rica niet in de buurt?
twingoturbo
Zegt me weinig.
Ik google wel even op rica.
thanx.
rica zit in enkhuizen (Y)
testbank in goes!!!!
Ruud Frederiks
veel meer vergelijkingsmateriaal.
Joost van der Hammen
mark 5t schreef:testbank in goes!!!!
Ruud Frederiks
ben ik met je eens Mark
Rica Den Haag (wateringen) Kan ook via via maar stuur dan even een PM (scheelt in de prijs)
Patrick
Ik had een Topic over de evo aangemaakt, maar ik kan deze niet vinden!
Wie kan me helpen? :)
Patrick schreef:Ik had een Topic over de evo aangemaakt, maar ik kan deze niet vinden!
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... vo&start=0
Op je evo zitten toch speciale spruitstukken? Zoiets stond toen in de Gti Tuningdesign. Heb je misschien een foto van die spruitstukken? :)
Patrick
Ik zal even voor je kijken Roy, thanks voor het ophalen van het topic :wink:
Patrick
Roy ik zal morgen even foto's maken ervan voor je, ik kan zo snel geen goeie voor je vinden waar je ook iets op kan zien.
Morgen halen we de auto en dan zet ik er een paar op voor je :wink:
twingoturbo
Had er 1tje in Heerhugowaard gevonden.
Hurricane tuning, doet alle merken.
Eens vragen of ze 'm een keer goed kunnen afstellen.
Kunnen we weer volop knallen.
Waarom wil je hem eigenlijk opnieuw af laten stellen? Dat hij miss niet lekker loopt hoeft daar niet aan te liggen als hij voor het stilstaan altijd goed gereden heeft...
Het is niet dat de sproeier maat verloopt ofzo :D
Patrick
tutuur schreef:Waarom wil je hem eigenlijk opnieuw af laten stellen? Dat hij miss niet lekker loopt hoeft daar niet aan te liggen als hij voor het stilstaan altijd goed gereden heeft...
Kan je dat bewijzen :lol:
Hmmm dat is wel lastig te meten :p
Patrick
Nou als je zo'n schuifmaat ding hebt met batterij dan is het toch niet zo moeilijk :lol:
Maar even zonder dollen, is het niet beter dat je een auto laat afstellen als hij lang stil heeft gestaan?
Of is het beter eerst een tijdje (rustig) te rijden alvorens af te stellen?
En anders, is afstelling eigenlijk wel nodig bij lang stil staan? :)
Die carb membraantjes kunnen uitgedroogd zijn. Bij MB kun je n revisiekitje bestellen met elk friemeltje en rubbertje erin.
Denk eigenlijk dat het met dit verhaal een carborateurprobleem is.
Opzich hoeft er niks veranderd te worden aan de afstelling, die verloopt niet bij stil staan...
Wat wel mogelijk is is dat debrandstof gaar geworden is waardoor hij klote loopt...
Mijn gtt staat nu ook 2 maanden stil en schommelt nu bij stationair... Gewoon vervuiling in de stationair sproeier/circuit....
twingoturbo
sinds de nieuwe turbo heeft ie bovenin gewoon te weinig vermogen.
misschien een andere carb. wat houdt een groep a carb pcies in?
dat je een andere turbo had stond er niet bij :p groep a carb heeft inwendig een wat grotere diameter waardoor er minder weerstand is voor de langsstromende lucht....
heb je de nieuwe turbo incl actuator? het kan zijn dat je in het verleden op een hogere druk reed waardoor je nu denkt vermogen te missen....
