How to: Hoedenplank m.b.v. polyesterhars en glasvezel
twan84
Ik weet niet of ik hier vrij ben om nieuwe topics te maken maar het leek me wel een aanvulling op dit forum.
Ik heb afgelopen weken geprobeerd een hoedenplank voor mijn muziek installatie te maken met behulp van polyester.
Sorry maar de hoedenplank zelf is beter gelukt dan de foto's ;-)
Benodigdheden:
-MDF
-Multiplex (klein stukje)
-Polyester hars (incl verharder, zit er meestal niet bijl)
-Glasvezelmatten (incl plastic, dat er wel bij zit)
-Polyester plamuur (incl verharder die hier wel bij zit, dit is overigens de zelfde als bij de hars)
-Eventueel spuitplamuur
-Eventueel bodyshoot
-Schuurpapier
-Gatenzaag en/of decoupeerzaag
Je begint natuurlijk met het op maat maken van een hoedenplank. Gebruik hier 18mm MDF voor.
Zorg dat je rondom 2-3 mm speling houdt omdat je die ruimte nodig hebt voor de polyester hars die je er later op smeert.
Schuur alles mooi (de randen zodat ze je auto niet beschadigen)
Hierna ga je ringen op maat zagen voor je luidsprekers. Dit kan als je geluk hebt met gatenzagen maar als je deze niet hebt kan het ook prima met de decoupeerzaag. LET OP als je met een gatenzaag aan de slag gaat, gebruik dan multiplex in plaats van MDF. Aangezien MDF vast "smelt" in je gatenzaag.
[img]http://i140.photobucket.com/albums/r30/ ... C01139.jpg[/img]
[img]http://i140.photobucket.com/albums/r30/ ... C01141.jpg[/img]
Ik had van de eerste stappen geen foto's omdat ik halverwege pas bedacht dat jullie er misschien ook iets aan konden hebben.
Maar als je de ringen op maat hebt gezaagd, geschuurd en gepast, kan je ze vast gaan zetten op je hoedenplank. Hier kan je hout of draadeinden voor gebruiken. Ik heb het allebei gebruik. Draadeinden voor de Tweeters zodat je deze nog kan stellen. De woofer paste maar op 1 manier en kon dus met hout. Als je met hout werkt lijm dan ook alles ipv alleen schroeven. Dit minimaliseert de trillingen.
Als alles goed vast zit op de juiste plaats (en wacht met dit weer zeker een dag als je met lijm aan de slag gaat, wat de verpakking ook zegt) dan ga je een elastische lap stof (bijvoorbeeld een panty of legging) over het geheel en span je het aan d.m.v het aan de onderkant te nieten.
Ik heb het boven op de plank met een stukje hout op maat gemaakt vast geniet, maar dit moet wel heel dun hout zijn anders blijf je dit zien. Ook na veel plamuren.
(ik ga mijn plank dan ook in de zomer opnieuw maken)
[img]http://i140.photobucket.com/albums/r30/ ... C01150.jpg[/img]
[img]http://i140.photobucket.com/albums/r30/ ... C01151.jpg[/img]
Oke nu gaan we de glasvezelnetten op maat knippen. Knip ook stroken aan de zijkanten waar je de hoek omgaat of met een vorm mee wil gaan. (zie foto)
[img]http://i140.photobucket.com/albums/r30/ ... C01152.jpg[/img]
Als je dit niet doet gaat het na het harsen weer bol staan.
Haal de netten weer van je werkstuk af en maak de hars aan. Maak niet meer aan dan dat je in 5 minuten kan opsmeren. Al heb ik gemerkt dat je best wat nodig hebt voor het karwei. (ik had in totaal 650 ml nodig. 2 lagen)
Let er op!! dat de hars plastic en andere kunststoffen kan aantasten.
Smeer nu het aangespannen doek in met een laag hars. Leg vervolgens de glasvezelnetten er overheen en smeer deze ook in met een laag hars.
Als je alles goed geraakt hebt (het verkleurt dan) leg je het plastic wat bij de glasvezelnetten zit over je werkstuk. Druk hoekjes, randjes en bochten goed strak aan. Hou het even op zijn plek, dit geeft uiteindelijk een mooier resultaat. Werk daarom ook in etappes. Eerst links, dan rechts bijv. Anders kom je handen en tijd te kort.
[img]http://i140.photobucket.com/albums/r30/ ... C01154.jpg[/img]
Als de hars droog is controleer je of hij overal hard is en of je dus alles goed geraakt hebt.
[img]http://i140.photobucket.com/albums/r30/ ... C01157.jpg[/img]
Ik heb er 2 lagen opgesmeerd, dus ook 2 lagen glasvezel. Ik weet niet of dat nodig is maar had toch nog over. Het is nu wel een stevig geheel geworden.
Nu ga je alle grove stukken bijschuren met P60 schuurpapier. Dit hoeft niet super glad te worden omdat je het toch nog gaat plamuren wat beter te schuren valt.
[img]http://i140.photobucket.com/albums/r30/ ... C01170.jpg[/img]
En vol plamuur smeren:
[img]http://i140.photobucket.com/albums/r30/ ... C01173.jpg[/img]
Dit ga je ook weer schuren en vanaf dit punt is het aan jezelf wat voor uitwerking je wil.
Wil je het superstrak en glanzend hebben dan plamuur je het 3 x en natuurlijk ook 3 x schuren met een steeds fijner schuurpapier. Hierna ook nog inspuiten met spuitplamuur en dit met waterproof schuurpapier schuren. Hier na kan je het met autolak spuiten.
Ik zelf heb gekozen om het 1 x te plamuren en redelijk glad te schuren en vervolgens inspuiten met BodyShoot. Dit spuit je normaal onder de carrosserie tegen steenslag enz. Dit vult goed en heeft een mooie structuur.
Je hebt hier overspuitbare versies voor. Het mooiste resultaat krijg je met een speciaal spuitpistool met opschroefbare flessen bodyshoot.
[img]http://i140.photobucket.com/albums/r30/ ... C01178.jpg[/img]
Dit was de laatste foto tot nu toe. Hier is alles geplamuurd en geschuurd.
Tino
Erelid - RvT
Car: R5 Gt Turbo Phase 1
Erg mooi gedaan (Y)
.:: TurboPowerr ::.
Mooie how to!
leuke how to en idd netjes gedaan. Ik heb nog wel een tip voor je. Als je met grote stukken MDF werkt zoals in dit geval en je verstevigt het niet krijg je geheid een plank die gaat hangen/doorzakken op den duur. Dus even een richel of profiel eronder van ander materiaal is geen overbodige luxe (of ander hout gebruiken). MDF daarentegen is natuurlijk zeer makkelijk te bewerken en goedkoop.
Ad van Haperen
Zeer mooi gemaakt! goede, simpele en duidelijke uitleg die zeker een toevoeging kan zijn voor het forum!
