top dat tie weer apk heeft.
Merijn heb je de adresgegevens niet meer? Anders gooi ik een briefje in de bus met je email gegevens of zo???
let me know.
Dat is niet eens zo'n gek idee. :) Ik heb zijn adresgegevens niet meer en het mailadres waarmee hij zich aangemeld heeft op de site werkt niet meer. :-(
Weet jij nog waar ie woont? Als ik via de telefoongids zoek, krijg ik wel een adres te zien, maar heb geen idee of dat het juiste is.
ik dacht dat hij op de bananengaarde woonde of ergens anders op de gaardes.
Als je een huisnummer hebt kan ik zo een briefje in de bus gooien.
ik hoor het wel.
Ik weet wel dat er daar nu ergens een megane rs staat. Het zou toch niet toevallig de oude eigenaar zijn van jou 5 :bonk:
Dat lijkt me sterk... :)
Als ik via de telefoongids zoek, krijg ik de volgende informatie:
Hoekerkade 31
2725AE Zoetermeer
Is dat daar ergens in de buurt?
je zult op de hookerkade wonen :lol:
Bananengaarde is overigens niet veel beter :D
Merijn schreef:Dat lijkt me sterk... :)
Hoekerkade 31
2725AE Zoetermeer
Ik weet dat die 5 toen op de bananengaarde stond dat weet ik bijna 100%zeker. Ik heb toen zelf ook naar gekeken.
Die kade is een andere wijk. maar goed mensen verhuizen wel eens.
Het is immers dik 5 jaar geleden, he. :lol:
Merijn schreef:Het is immers dik 5 jaar geleden, he. :lol:
Ondanks ik het jammer vind dat ik deze 5 niet direct had meegenomen voor die 250 euro ben ik wel blij dat je hem hebt gekocht. Als ik kijk hoe mooi die is geworden. Ik had hem nooit zo grondig aangepakt. Repect :worship:
Maar als ik wat kan doen hoor ik het wel. Het is voor mij op de hoek dus geen probleem.
Abel schreef:je hebt 2 sensoren die 3 dingen doorgeven.
pijlstokje kan zijn draaden verkeerd om.
als je de auto op contact zet moet de pijl aangegeven worden met een verlichte oliedruk meter.
ook een rode lamp van geen olie druk. als die niet brand dan heb je de 2 draden op de paddestoel vormige sensor aan het einde van de olieleiding naar de turbo verkeerd om.
die geeft dus voor de meter de druk aan.. en de andere pool is voor het lampje op de dachboard
Abel, helaas heeft het niet mogen baten. Toen ik de polen om had gedraaid gaf het dash geen oliedruk mee door en brandde de verlichting die normaal aangaat bij het oliepeilen op contact continu... Zou het dan toch die andere sensor zijn? :S Of is de sensor gewoon defect?
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem het beste aan kan lopen?
Allartino
ik heb beide sensoren nieuw liggen (zit wel een blok omheen :p )
je mag ze wel even kort lenen om te testen? ik zie het blok er de komende we(e)k(en) toch nog niet ingaan... (S)
5GTT & clio II 1.6 16v
Misschien een ideetje om eens naar Utrecht te rijden en ze te wisselen? Dan zijn we het snelste klaar en zit jij niet zonder. :P
Zou wel super zijn! (Y)
Allartino
goed plan!, ben er alleen vanavond niet de rest van de week is ok
(is wel in Cothen, niet in Utrecht)
Ik heb deze week weinig tijd... :( Hoe zit jij in de weekenden? Of heb je dan geen sleutelruimte ter beschikking? Ik neem aan dat de olie eraf moet moet om die dingen te wisselen, of niet? :(
Allartino
olie zal er inderdaad wel even uitmoeten, weekend is wat mij betreft ook prima? behalve bij thuiswedstrijden van de plaatselijke FC
de sensoren zijn vast ook wel door te meten (scheelt waarschijnlijk een hoop gedoe) maar ik heb geen idee wat je dan moet meten.
Langskomen om te testen is denk ik je laatste optie :wink:
De olie hoeft er niet uit hoor, het gat van de olie in de pan zit net boven het max niveau. En bij de oliedruk komt er misschien een beetje uit de leiding lopen, maar een klein kartonnetje eronder is genoeg.
Kan met gemak op straat, al is het wel een beetje pielen om erbij te komen, zonder radiateur is wel makkelijker, dat geef ik toe. :p
Merijn schreef:
Abel schreef:
wat gebeurt er als je het weer orgineel aansluit? Wel oliedruk na het starten? (op de meter)
op contact moet er alleen een rood olie lampje branden.
als dit klopt is de paddestoel goed.
het pijlen moet dan haast wel een stukke sensor zijn. dat is een variabele weerstand die dus afhankelijk van het olie niveau de waarde laten verschillen. Wistje nu maar wat de juiste weerstand was bij max. dan kon je je bedrading makkelijk checken. misschien is een potmeter van een KOhm wel een optie aansluiten en draaien van max naar min.
suc6
Ja, als ik 'm weer aansluit zoals ie zat, krijg ik gewoon oliedruk. Dus ik neem aan dat ie wel goed aangesloten is. Al is 1 van de aansluitingen niet meer origineel... Maar geen rood lampje. :(
Ik zal toch eens met Allart gaan testen met een nieuwe sensor. Dat kan er ook nog wel bij. ;)
Johan
Car: renault 5 gt turbo
Heb trouwens weinig renaults gezien waarbij die oliepijl sensor na 15/20 jaar nog goed functioneert. Bij mijn 5 trouwens ook niet.
bij mijn 5 werkte dat ding idd ook niet. Bij de clio blijft hij overigens wel perfect werken.
Maar ik wil het wel werkend hebben natuurlijk. :P
Allartino
oliepeilsensor is waarschijnlijk ook een soort vlotter?
heb 'm eigenlijk niet goed bekeken voor ik 'm erin draaide :~
misschien gewoon ff goed schoonmaken?
Ik zal eens kijken wat ik ermee kan... Effe eruit draaien, dan zie ik het snel genoeg, denk ik. En anders maar gewoon een nieuwe erin.
Allartino
dan alleen het rode olielampje nog, en die zit als ik het goed begrijp in de andere "paddestoel"sensor van de oliedruk..... (is ook nog nieuw leverbaar :wink: )
wat is er trouwens uit je taxatierapport gekomen? ben wel benieuwd :)
Dat ga ik niet op het forum vermelden... :)
Allart: Binnenkort moeten we echt effe een afspraak maken, denk ik. :P
Merijn schreef:Dat ga ik niet op het forum vermelden... :)
Tegenvallertje, 500 euro :lol:
He, ga jij eens kangoeroe's vangen met je 500 :lol:
En doe eens een update!
haha... :lol: Zoiets, ja. :P
Doe daar maar een heel forse multiplier overheen. ;)
Allartino
ik snap dat je dat niet op het forum zet, maar ik ben wel heel benieuwd! :)
Pm je em toch gewoon? Gezien ik wel wat GT taxatie rapporten ken, kan ik wel een aardige gok doen :P
:) Ik schrok nogal van de taxatiewaarde in positieve zin...
Verzekering is ook geregeld! :D Eind deze week kunnen we officieel rijden. :)
Top dat ie positief is uitgevallen Merijn. (Y)
Allartino
RESTECP! (Y)
doen je lampies 't al? :D
Welke lampies? :)
Allartino
olielampies, lampie! :D
