[R11T]Project Renault 11 Maxi Turbo.
je kan hem natuurlijk ook gewoon zelf een keer van binnen spuiten op een mooie zomerdag.
(plak je het dash gewoon af)
kost je alleen een blik autolak verdunner scothbrite en wat tijd.
lijkt toch een stuk beter hoor als je de deuren / motorkap enz opendoet.
verder idd een heel leuk project. (Y)
Arjen
mark 5t schreef:je kan hem natuurlijk ook gewoon zelf een keer van binnen spuiten op een mooie zomerdag.
Ik heb besloten om hem weer in dezelfde kleur te laten spuiten. De binnenkant is natuurlijk al gewoon rood dus dan is het spuiten van de binnenkant niet nodig. Ik was eerst van plan om hem een andere kleur te geven.
Wordt het nog een maxi replica? Die waren er niet in het rood volgens mij ;)
Wit blauwe Rothmans, of zilvere Diac? Das helemaal :worship:
Dan kan zelfs het ineterieur nog wel met de kwast, alleen de binnenkanten van de deuren ff met de spuitbus en de buitenzijde lekker laten doen?
Arjen
Steven schreef:Wordt het nog een maxi replica? Die waren er niet in het rood volgens mij ;)
Volgens mij zijn de kleuren die jij noemt de kleuren die Renault gebruikte voor de standaard 11 in rallyuitvoering. Die waren er in het bruin/wit (Diac), wit/blauw/rood (Philips) en geel, wit, zwart (Renault Sport).
De maxi is volgens mij nooit door Renault gemaakt en ingezet in de rally.
Alle Maxi's zijn volgens mij gewoon omgebouwde 11 turbo's met Mc Racingkit. Kleur maakt dan dus niet uit. Ik ben vaak genoeg plaatjes tegengekomen van 11 Maxi's in het rood.
Deze kwam ik bijvoorbeeld tegen op Corsica (heeft alleen de achterschermen niet):
[img]http://94.100.113.147/89400001-89450000 ... _TTud.jpeg[/img]
[img]http://94.100.113.61/89600001-89650000/ ... _Bafq.jpeg[/img]
Kleurtje staat toch best OK.
Arjen
Het was ff een geklooi maar de rolkooi zit er nu in. Alleen nog even een paar langere bouten halen zodat ik de voorste bevestingspunten vast kan zetten.
Daarna maar eens verder met het vastzetten van de voorschermen. Daar moet ik eerst nog even andere beugels voor maken.
Weet iemand trouwens hoe ik het beste gaten in het polyester kan boren?
Met wat voor soort boor? eerst met een kleine boor beginnen en dan steeds groter?
~thijs~
staalboor
Opzich kun je er een gewone boor voor gebruiken. Inderdaad van dun naar dik gaan, anders "hapt" de boor wat veel.
Wanneer je vantevoren wat sterke ducktape op de polyester plakt heeft deze ook de neiging om minder in te scheuren door het boren (Y)
Arjen
Jean-Paul-S schreef:Opzich kun je er een gewone boor voor gebruiken. Inderdaad van dun naar dik gaan, anders "hapt" de boor wat veel.
heine hut
kan met een gewone boor.
daar doe ik het mee.
ik weet niet hoe dikke boor je gebruikt.
maar je hoeft niet voor te boren wel even een stuk hout erachter.
xenon
superbe travail sur ta 11 TURBO :worship:
sa me fait penser a un amis qui roule aussi en R11 TURBO mais avec un bloc de 1700 VOLVO , réaléser en 2L (Y)
[img]http://img402.imageshack.us/img402/6263/dsc03305hu7.jpg[/img]
[img]http://img182.imageshack.us/img182/2738/dsc03306pb1.jpg[/img]
:bang:
230CHV au banc de puissance :p
Trés, trés bien! :worship:
Geertje, bekende? :D
jankees
Hier hou ik van wat een gaaaf ding zeg :worship:
Arjen
Ik wil binnenkort de zijschermen gaan pasmaken en monteren.
Heeft iemand een idee hoe ik deze het best vast kan maken?
Met ruitenkit? of bestaat er speciale lijm voor?
Kan het rechtstreeks op de body gelijmd worden of zou ik het contactvlak zijscherm-body tot op het metaal schoon moeten maken (dus laklaag op de originele schermen weghalen)?
Arjen
Zo..... weer een stapje verder.
16v klauwen + schijven gemonteerd en remsysteem ontlucht. Natuurlijk brak er een nippel :-(
Rolkooi zit nu compleet vast en middenconsole + bedrading zit er weer in. Tevens rooster in motorkap gemonteerd en een bevestigingsbout aan de voorbumper gemaakt (oude was afgeslepen). Restant van de bout met de Dremel eruit gehaald en met 2K lijm een nieuwe bout vastgezet. Overige gaten in de voorschermen gemaakt zodat deze na montage van de deuren compleet vastgezet kunnen worden.
Morgen komen waarschijnlijk de scharnierpennen binnen zodat de deuren er weer in kunnen.
Schiet nog niet echt super op maar het is ook veels te warm om in de volle zon te klooien.
Arjen
Zojuist met veel gemartel 1 deur gemonteerd en afgehangen. Nu nog even een spatscherm juist uitlijnen en dan begint het alweer een beetje op een auto te lijken :-)
[img]http://img403.imageshack.us/img403/8564/r11t2.jpg[/img]
[img]http://img198.imageshack.us/img198/5879/r11t3.jpg[/img]
turbo5
Netjes; hoort er bij deze kit ook een breder achterscherm?
Arjen
turbo5 schreef:Netjes; hoort er bij deze kit ook een breder achterscherm?
Yep, dat wordt de volgende uitdaging. Maar daarvoor moet ik eerst een benzinedop + vulslang bestellen.
canonballman
Jij moet gewoon op dat grasveld een RTC Sleutelmeeting houden, dan is die 11 zo klaar :p
Mocht je achter spoorbreedte tekort komen: Megane coupe achteras past ook, zo goed als zeker, heb m opgemeten, en heeft weer wat meer spoorbreedte als een 19.
En volgens mijn voorlopige metingen past zelfs aan de voorkant een compleet subframe van de megane :bonk:
Arjen
canonballman schreef:Jij moet gewoon op dat grasveld een RTC Sleutelmeeting houden, dan is die 11 zo klaar :p
Ik denk dat ik voor en achter redelijk goed uit ga komen met de spoorbreedte. Misschien dat ik nog een paar kleine spoorverbreders moet monteren maar de velgen (die nu onder mijn Clio zitten) vullen de wielkasten redelijk op.
Ben benieuwd wanneer deze klaar is, wordt echt supergaaf (Y) :worship:
Arjen
Gisteren even een tankdop + vulslang besteld bij DPT zodat ik de originele tankhals kan verlengen. Die komt hopelijk volgende week binnen en dan kan ik me op de achterschermen gaan storten. Dat wordt nog wel een gedoe vrees ik. Pasvorm is nu niet echt optimaal.
turbo5
en hoe staat het met dit project ?? achterschermen erweer op?
Arjen
turbo5 schreef:en hoe staat het met dit project ?? achterschermen erweer op?
Nope. Heb eerst een aantal weken Duitsland, Tjechie en Polen op de motor onveilig gemaakt. Nu eerst op huizenjacht in Belgie. Toch hoop ik tussendoor wat tijd te hebben om verder te gaan. Voorkant is inmiddels wel klaar en de laatste onderdelen zijn binnen.
canonballman
Hehe, Drenthe eindelijk beu geraakt?
Is er leven op Pluto, kun je dansen op de maan.... Belgie!!! want dat taaltje is zooo zacht.....
Drenthe ??
Arjen
canonballman schreef:Hehe, Drenthe eindelijk beu geraakt?
Drenthe ben ik niet beu. Alleen werkt/woont mijn vriendin in België. Dus ga ik ook die kant op. Want constant heen en weer pendelen daar wordt je ook niet vrolijk van. En aangezien ik niet in Braboland wil wonen hebben we de keuze voor België gemaakt.
Vandaag huizen gekeken en je kunt er zeer plesant wonen. En het is ook gewoon een aardig volkje.
Laatst gewijzigd door Arjen op ma 21 sep 2009 12:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Arjen
Mark Coupe schreef:Drenthe ??
Wezup ligt idd in Drenthe
In welke buurt ga je een huisje zoeken?
:lol: ik dacht dat je er Wezep (bij Zwolle) mee bedoelde....
weer wat geleerd :D
Arjen
antoine schreef:In welke buurt ga je een huisje zoeken?
We zijn nu een beetje boven Leuven aan het kijken. Omgeving Werchter/Tremelo. Maar het kan zijn dat we ook nog iets dichterbij Nederland gaan zoeken.
Btw: Braboland is misschien ook wel heel mooi; daar ken ik het niet goed genoeg voor. En bij Eindhoven sta ik altijd vast vandaar dat ik er een hekel aan heb.
Leuven, dat is al een eindje in België. Succes met je zoektocht, er zijn daar genoeg leuke huisjes te vinden. (Y)
Hoe staat het met dit project? :D
jankees
Merijn schreef:Hoe staat het met dit project? :D
Tjonge zeg das inderdaad wel een vraag waard
ik ben ook erg benieuwd tis een gaaf project
Arjen
Hij staat goed en droog in de garage. Ben verder elk weekend druk bezig met ons huis in België. Geen tijd dus. En het geld stroomt nu ook met bakken de deur uit.......................
Moet je de deur dichtdoen!
Zit er een mooie schuur aan dat huis daar? :)
