ACT: 5 GT Turbo
Roy schreef:Bedoel je nummer 2?
Lagerbus 7700102090 prijs excl. (EUR) 48,00
Dat zou hem best eens kunnen zijn ja :D
Thanks (Y)
[img]http://i182.photobucket.com/albums/x184 ... t5/bus.jpg[/img]
Tis de juiste (Y)
Iemand enig idee of het klopt dat de bakhelften los moeten om de oude te verwijderen? :)
Volgens mij wel.
Sterker nog, ik heb er eens een bak voor weggedaan omdat het vrijwel niet te doeni s dat ding te vervangen>
Om een of andere onverklaarbare reden miste die bus toen in n bak?
wie weet hoeveel opbrengst en druk een gt pomp levert?
dit omdat ik een grotere wil.
zat zelf aan iets van een bmw 6 cilinder te denken of zo of misschien een nieuwe van QSP of zo.
Riël Notermans schreef:Volgens mij wel.
Vreesde al zoiets, dan maar ff gauw een bakwissel doen volgende week, heb er nog een paar op voorraad :lol:
Auto zo gekocht, was bekend dat er iets mis was met de koppeling overigens (Y)
Koppeling ertussenuit kunnen halen door de bak opzij te leggen, helaas moet ie er nu toch uit :(
Die bus lag in stukken, waarom... Blijft gissen :D
Vraag het nog even na voor de zekerheid Jacco :p Maar ik geloof dat ie inderdaad helemaal uit mekaar moet.
waar is Reinier als je een antwoord nodig hebt? :wink:
Riël Notermans schreef:Vraag het nog even na voor de zekerheid Jacco :p Maar ik geloof dat ie inderdaad helemaal uit mekaar moet.
Gelijk, maarrrr... Om da ding er tussen te frotten terwijl we net de koppeling er tussenuit kunnen halen komt toch ook niet goed denk... ;)
Ik fiets hem er van de week wel uit (Y)
niemand die dit weet?
Ok en wat denk je daarmee te bereiken? Onder hogere druk of met groter debiet je carb vullen schiet je niets mee op.
Het zou alleen nodig zijn wanneer je je carb leeftrekt en hij dus af en toe doodvalt.
Verder is een hogere opvoerdruk vaak ook meer opwarming van je benzine, dus het kan zelfs evt. nadelig uitpakken.
mark trekt zn carb toch leeg las ik ergens?
mark 5t schreef:2x gereden en de gt loopt weer eens niet goed :@
loopt weer arm na 2 x schakelen is de carb leeg.
begin nu sterk te twijfelen aan mijn brandstofpomp , filter , of regelaar.
Ah dat heb ik even gemist :p
Werkt de vlotter wel goed van die carb? Die naaldjes kunnen ook aardig roet in het eten gooien als dat niet lekker gaat.
ik trek 100% zeker mijn carb leeg.
heb ook al een grotere brandstofdrukregelaar besteld.
verder ga ik de vlotterdoorvoer ook groter maken zodat ie sneller gevuld kan worden.
ik rijdt nog steeds met de originele gtt brandstofpomp en het lijkt me dus verstandig deze ook te vervangen voor een grotere.
tevens ga ik een extra tank onder de auto hangen waar ongeveer 1,5 a 2 liter voorraad inzit zodat ik bij lange doordraaiers van het inhouden afben.
Je hebt nog steeds die 2 traps joekel ( :wink: ) van een Lancia Delta carb er op zitten toch? Mischien ook handig om even te vermelden :)
Patrick
Wat is het verschil tussen die van de 5 en die joekel 2 traps?
Wat houd dat eigenlijk in 2 traps carb?
Mark heeft toch een dubbele carburateur van een Lancia Delta 1.6 turbo?
Een 2 traps werkt anders, daar gaat eerst de ene klep open en als je meer vermogen vraagt, gaat de tweede ook open...dacht ik.
En het verschil tussen de originele carburateur van een 5 en die van Mark is de grootte van het gaatje van de luchtinlaat :smile:
Correct WJ :)
2 traps is idd om bij lage toeren toch nog een beetje stromingssnelheid in kleine venturi te houden. Je merkt ook vaak dat als je bij lage toeren het gas vol intrapt, dattie beide gaskleppen opengooit en de stromingssnelheid aardig inkakt en 'r niet echt harder van loopt.
Mark rijd met een dubbele weber met 2x36mm gasklep oid? Scheelt wel behoorlijk met het 1x origineel 32mm pisgaatje.
yep idd steefie. 2x32mm
Heeft Tijn zijn Gt Turbo tekoop? (widebody) Ik dacht dat dat nog een strakke auto was, maar wanneer ik de advertentie lees valt dat een beetje tegen.
Correct staat te koop :wink: Wist het al, maar staat nu ook daadwerkelijk op marktplaats.
widebody(kit) zit nog niet op de auto, maar is wel een oude bekende van de club. is ooit van martijn berkhout geweest.
Volgens mij ligt die kit bij Luco, toch? :wink: :(
antoine schreef:Volgens mij ligt die kit bij Luco, toch? :wink: :(
Luco heeft de voor en achter schermen, deze kit was compleet toen ik hem heb bekeken net voordat tijn hem kocht :wink: (alleen jammer dat er in gezaagd is...(voor de cabrio))
Gé GTX/GTT
Ik ben benieuwd waar deze naartoe gegaan is.
http://link.marktplaats.nl/274111137
Daar ben ik ook nog eens een keer gaan kijken maar ik ben blij dat ik hem toen niet mee heb genomen.
m1n1 (Jasper)
Car: R5 GT Turbo PH1
Heeft iemand een idee waar deze twee horen?
Paars en geel...
[img]http://members.home.nl/jaspervanhoek/pic1.jpg[/img]
[img]http://members.home.nl/jaspervanhoek/pic2.jpg[/img]
CChris
Normaal gesproken zou ik zeggen dat die op een bruin stekkertje horen en dat je die ook in de zijkant bovenaan de dynamo moet prikken........maar ik zie daar bij jou geen mogelijkheid voor.
R 5 Convertible Rulezz
Rudo
Gé GTX/GTT schreef:Ik ben benieuwd waar deze naartoe gegaan is.
Hoezo dan, istie zo slecht?? (nee, ik heb 'm niet gekocht :wink: )
CChris schreef:Normaal gesproken zou ik zeggen dat die op een bruin stekkertje horen en dat je die ook in de zijkant bovenaan de dynamo moet prikken........maar ik zie daar bij jou geen mogelijkheid voor.
Ding zit aan de onderkant.
Daar is zo te zien al aan gepriegelt.
m1n1 (Jasper)
Yes bruinstekkertje minus de kabels gevonden!
Bedankt!
Patrick
Ik zit met een koelings probleem...fan wil niet meer aanslaan maar ik wil ook eens kijken of er geen andere optie is dat het gecombineert kan met hand geschakeld (knopje op dasch).
Wie heeft voor mij een tekeningetje of tekst hoe ik dat het beste kan aansluiten.
Bij voorbaat dank
vet :D
H8bal
Ik ben op zoek naar handboeken voor de gtt (liefst digitaal). Wie mij kan verder helpen mag gerust een PM sturen :)
Kopietje van Arno inderdaad! Kopen man!
Das ist ein einzelstuck!
Willeon de Zoete schreef:Kopietje van Arno inderdaad! Kopen man!
Ey chef ik ben binnenkort jarig hé! :lol:
