Jan 's Renault 5 gt turbo Blue Sport Loopt eindelijk weer!
- Car: GT Turbo Blue Sport
nu het volgende probleem.. Me motortje loopt slecht hij verspringt steeds van 500 naar 1500 toeren en als ik hem terugdraai valt de motor uit. Heb een membraampje vervangen (omdat die benzine lekte). en toen de carberateur er weer op gezet. Heb alle slangetjes nog gecontroleerd en wat start piloot bij de pakking gespoten om te kijken of hij lekte. Denk ook niet dat die valse lucht aan zuigt, want dan gaat hij volgens mij harder lopen? Weet iemand zo wat voor probleem ik heb?
Renault 5 GTT Fase I,Renault 5 GTT Fase II,Renault 5 GTT Blue Sport
defecte ontsteking?
hoeveel boost draaide je?
nee ontsteking is goed, heb ik al vervangen. Hoe bedoel je op hoeveel boost ik draaide? hoe hoog me druk is? volgens mij gewoon standaard.mark 5t schreef:defecte ontsteking?
stationair sproeier al schoongemaakt?
Klopt. Aan de passagierszijde zeg maar.
Ik had hier zelf ook een vuiltje inzitten. En toen liep het torretje toch beroerd. Haalde het sproeiertje eruit en daar zag ik een vuiltje in zitten. Eruit geblazen en weer als een zonnetje
"Le creature de vette shit"
garagedeur?
Even nog een vraagje... Mijn dumpvalve lekt, dus als ik aan het rijden ben rijdt hij niet op volle druk. Is mijn veertje dan overleden of wat is er dan aan de hand? Want je hoort het er gewoon uitsissen als je een bonk gas geeft.
Heb een blauwe dumvalve van Forge. bij mij zit een afdichtingsrubbertje en een veertje. Weinig aan te zien eigenlijk. Maar door het vacuümslangetje zuigt hij de dumvalve al open bij stationair draaien! weet iemand hoe ik dat kan verhelpen? Lijkt me niet dat die veer ineens minder veerkrachtig is geworden!?
dit is dat rubbertje, alleen weet niet of hij precies hetzelfde is.
[img]http://www.mbcarperformance.com/catalog ... MND109.jpg[/img]
Heb de dumpvalve er net afgehaald en er een rvs pijp tussen gezet, maar hij lekt nog steeds ergens.. hmm.. dat wordt zoeken.
nee... de orginele nog.. Maar ga geen gods vermogen uit geven aangezien ik nog student ben. Wat heb jij voor je turbo betaald?
oeh das balen man!!!
hopenlijk kan je een goeie betaalbare vinden
haha niet alleen jij hebt pech.. Maar de turbodruk was ook opgeschroefd dus vond het zelf al niet zo raar.ronald-cabrio schreef:oeh das balen man!!!
helaas is mijn kennis niets anders had ik wat terug kunnen doenJanGTT schreef:haha niet alleen jij hebt pech.. Maar de turbodruk was ook opgeschroefd dus vond het zelf al niet zo raar.ronald-cabrio schreef:oeh das balen man!!!
daar zeg je wat!
ik zou eerst de turbo nog moeten vinden he
hahaha.. dat komt toch wel goed...ronald-cabrio schreef:![]()
daar zeg je wat!
@ tutuur.
Je zou maar zo'n turbo aan stront rijden doordat je iets verkeerd hebt aangesloten (waterkoeling) dan ben je dubbel zo zuur.
he jan even wat anders je moet nog wel even je onderschrift aanpassen hoor
en helemaal nadat je er gister weer in gereden heb zeker
Inderdaad.. Stond die cabrio van je nog op de handrem ofzo.. Viel me wel een beetje tegen ...ronald-cabrio schreef:en helemaal nadat je er gister weer in gereden heb zeker
nee het asfalt was zo warm dat ik bleef plakken met dat gewicht
