Martijns gtt-tje | hmm
Steven schreef:Om je alvast te waarschuwen, zelf een hitteschildje maken van alu of staal heeft geen zin, die dingen scheuren na een maand al.
Been there, done that. Ik heb het 2x geprobeerd, 1x met alu en later nog eens met dik RVS, die laatste deed het een maand langer, maar scheurde uiteindelijk ook.
Toen gewoon voor die 4 tientjes zo'n origineel schildje gekocht en klaar.
was dat ook niet van plan, gewoon een orgineel prutpapiermache ding weer.
jij enig idee hoe dat doseur ding eruit ziet en waar die zit/heeft kunnen zitten?
zit boven in het bellenvat, die hangt aan je rechter koplamp gebeugelt,weet alleen niet cker of dit bij ph.I met waterkoeling ook zo is :(
Bij een fase 1 ist zo'n plastic doppie die in de slang naar je turbo zit, uit m'n hoofd. Moet een doorlaat van 3mm zijn. Je kan ook zelf er wat tussen wurmen en een gaatje inboren.
Anders moet je ff bij Jackie Chan in z'n topic kijken, daar kwamen die cupboekplaatjes voorbij
tutuur schreef:zit boven in het bellenvat, die hangt aan je rechter koplamp gebeugelt,weet alleen niet cker of dit bij ph.I met waterkoeling ook zo is :(
dus niet, ph1 heeft die bellenvat meuk niet.
zit in het t stuk ergens bij de slang van waterpomp naar kachelradiateur, die afsplitst naar turbo. in de slang naar turbo zit ie.. maar waar? voorin? die heb ik namelijk wel ingekort, een flink stukje ook nog.
anders het oude stukje slang even opzoeken, dan kan je eht zien :wink:
Toethoér, ga es ff ergens anders de wijsneus uithangen ofzo :p
Je kunt ook ff Sieger's topic nalezen, die heeft er toen ook mee zitten rommelen.
als hij het zelf niet bedenkt kan hij miss geholpen worden (0) :lol:
Onderaan, waar ome_Pierre z'n zegje doet.
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... ur#1565106
tutuur schreef:anders het oude stukje slang even opzoeken, dan kan je eht zien :wink:
daar heb ik wat aan zeg. denk je? dat ik die meuk bewaar?
reageer zinnig of reageer dan niet. (U)
een vuilnisbak is ook niet van het ene op het andere moment leeg, maar oke.... ik zeg niks meer :wink:
Steven schreef:Onderaan, waar ome_Pierre z'n zegje doet.
t zou kunnen dat die mist, maar het kookt nooit en krijg ook geen lucht in mijn leidingen, dus dan betwijfel ik t. wel heb ik als ik hard optrek, mn temp meter iets danst, vandaar dat ik er aan dacht eigenlijk.
trek het wel ff los binnenkort dan.
tutuur schreef:een vuilnisbak is ook niet van het ene op het andere moment leeg, maar oke.... ik zeg niks meer :wink:
wat is hier de bedoeling van? aantal posts ofzo?
maar goed, hou maar op ja :beer:
nu ga ik een poging doen een nuttige post te plaatsen :wink:
ik denk dat het verschil in meting eerder te maken heeft met de opbrengst of iets van de dynamo, geloof dat de meter in de waterpomp zit? en het water dat langs de turbo gaat komt terug in het reservoir?
dan lijkt het mij stug dat er voor de meter wat anders waar te nemen is op het moment van gasgeven zelf.....
naar mijn idee zal ie er dus nog wel in zitten als het niet gaat koken of dergelijken, echter kijken kan natuurlijk nooit kwaad :wink:
en voor de bullshit posts (0) zal er op proberen te letten :beer:
tutuur schreef:nu ga ik een poging doen een nuttige post te plaatsen :wink:
mja, daar zit in elk geval wat in.
toch wel minstens 10cm van die slang afgeknipt.
mja dit weekend maar is lostrekken. action koelvloeistof kost toch geen drol :D
Zou die goedkope koelvloeistof ook minder goed koelen? :)
verder geen problemen met action kvs? dat het eerder gaat koken of wat dan ook?
is natuurlijk wel lkkr cheap :D
Ik rijd er ook mee, koelvloeistof is koelvloeistof.
Steven schreef:Ik rijd er ook mee, koelvloeistof is koelvloeistof.
mee eens, reed eerder op gamma, maar die is duurder :P
Ik betwijfel serieus of dat zo is, Steven... Ik zal eens Google'n. :)
Merijn schreef:Ik betwijfel serieus of dat zo is, Steven... Ik zal eens Google'n. :)
ben benieuwd dan, heb er nog nooit probs oid mee gehad eigenlijk :)
Het kan toch niet zo zijn dat er helemaal geen verschil tussen koelvloeistoffen zit? Ik lees in ieder geval dat het vriespunt van goedkope vloeistoffen vaak een stuk hoger liggen dan duurdere. Wat je in de winter wel eens in de problemen kan brengen.
Verder heb ik zo snel niets kunnen vinden.
Merijn schreef:Het kan toch niet zo zijn dat er helemaal geen verschil tussen koelvloeistoffen zit? Ik lees in ieder geval dat het vriespunt van goedkope vloeistoffen vaak een stuk hoger liggen dan duurdere. Wat je in de winter wel eens in de problemen kan brengen.
dat vond ik ook.
Volgens mij staat er gewoon -26 op als ik mijn geheugen goed heb.
1,30 de liter volgens mij. :)
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
zitten alleen minder goede dopes in dus vervuild je systeem eerder en is minder goed tegen corrosie in je motor blok
Ik heb gister 5 liter koelvloeistof (-26) bij de automaterialenboer gekocht voor 8 euro ex... Ook niet duur. :)
Laatst gewijzigd door Merijn op wo 3 jun 2009 9:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef:zitten alleen minder goede dopes in dus vervuild je systeem eerder en is minder goed tegen corrosie in je motor blok
waar baseer je dit op?
Komop jongens, iedereen weet dat water een kookpunt heeft van 100 graden een echt dure koelvloeistof zal misschien wel een dope hebben die het iets verhoogd, maar dat zal de 5% nog niet eens halen. Nou dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. Goeie/grotere radiateur schiet je 10x meer mee op.
De rest van die toevoegingen zijn idd wat Sfen al aangeeft tegen roest en antivries. Nou gezien het hier in Nederland nagenoeg nooit onder de -20 is en vaak al helemaal niet op plekken waar jij je auto parkeerd, boeit dat geen drol.
Alleen die antiroestdopes zijn misschien wel handig, gezien Renault een goed handje heeft van rotten in het systeem :D
Maargoed een goeie reinigingsbehandeling heb je meer aan.
Verder vervang ik de kv zo regelmatig dat actionspul prima is, krijgt niet eens tijd om te roesten.
En net als met olie, liever een wat goedkopere die je vaker wisselt, dan een dure waar je langer mee doorrijd.
Spulletje heeft onder druk wel een iets hoger kookpunt natuurlijk :D
ALDUS WIKIPEDIA:
Koelvloeistof voor de auto
Koelvloeistof voor een auto bestaat uit gedemineraliseerd water waaraan antivriesmiddel, een middel tegen schuimvorming, smeermiddel en een anticorrosiemiddel is toegevoegd. De koelvloeistof voor een auto heeft een hoog kookpunt, rond de 135°C, en dient goed tegen vorst te kunnen, tot wel -35°C. In de loop der tijd veranderen de eigenschappen van de koelvloeistof door veroudering, zodat het na zo'n 50.000km vervangen moet worden.
Ja dat was ik ff vergeten, koelsysteem staat onder 1 bar, daar komt die +35 graden grotendeels vandaan, naar mijn idee.
Goed welke scheikundige staat ff op? Was niet mijn favo vak :p
Volgens mij zijn de drukdoppen vaak rond de 1 bar, sommige zelfs tot 1.3 bar. Bij 1.3 bar kom je wel dicht in de buurt van die 135 graden.
Je bent vandaag gespot tussen Nistelrode en Eindhoven :lol:
M'n schoonpa kwam met een kenteken thuis met de vraag of ik die kende ;) Langleve dit forum.
Bij deze de complimenten van m'n schoonpa (Y)
dan was ie wel een heel eind uit de richting (en eng dichtbij hier :p ) :lol:
had je die velgen hier dan ook niet even kunnen ophalen? :p
Adinsx schreef:Je bent vandaag gespot tussen Nistelrode en Eindhoven :lol:
Hebben een nieuwe auto gekocht in Alphen (GLD). Grappig, heb niet doorgehad dat ik gespot was :P
5je van mn vriendin gaat weg, mooie coupe voor in de plaats gekomen:
[img]http://img241.imageshack.us/img241/2433/auto9.jpg[/img]
[img]http://img241.imageshack.us/img241/2803/auto8.jpg[/img]
was niet echt in de buurt van jou toch, wouter?
tinus wat moet dat 5 je kosten??, heb een gegadigde! :)
