Freaky's GT Turbo project - Uitlaat Binnen
Ontluchtings nippels uitboren en een grotere diameter monteren.. dat kan ook. Vraag Mark5t maar.
remdruk bektachtiger als die niet werkt kan het ook de vacuum aansluiting zijn die niet goed is he.. die gaat met een klep achter op de inlaatsptuitstuk. misschie dat die vast zit. als je die er uit wilt draaien, sleutel er op en los tikken met een kleine hamertje, iedergeval tot hij draait. net als de rem ontluchtings nippels. die tik je los
ontluchten zonder nippels wil prima, gewoon de leiding losdraaien en wat meer geduld hebben..
zag hem staan vd week bij marcel!
Ronnie dat ken idd wat hij stond daar voor de apk
Hij is nu ook APK goed gekeurd
sinds gister
heb vandaag al veel rondt gereden
maar ik zag vanmiddag dat er wat olie rond dop uit komt dat lijkt mij niet echt goed
dus ik effe carter ontluchting checken zie ik dit
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... 01%7E0.jpg[/img]
dat hebben ze denk bij de de apk gedaan toen ze afstellen waren maar
dit hoort toch niet ??
daar moet ik toch een filter opzetten ofzo ?
normaal loopt die slang naar je inlaat slang van je turbo, zuig gedeelte zeg maar.
als je die niet afdopt dan gaat ie stationair daar lucht langs zuigen met als gevolg slecht lopen.
als je op turbodruk rijdt dan heb je er geen last van want de tule achterop je carb zit een terugslagklep in.
plaats ook even een slang aan je carb voor de benzine overloop.
lekker naar onderen laten bungelen maar niet langs hete delen.
omdat ie zijn carterdruk niet kwijtkan.
gewoon alleen die slang monteren die naar het zwarte potje loopt en daar een filtertje op plaatsen.
Nou kleine update
Vandaag maar even een RVS plaatje gemaakt voor me meters
en ook maar een RVS logo voor op de achterklep
vondt het te veel om de oude logo de verfen
[img]http://img196.imageshack.us/img196/6562/auto004.th.jpg[/img]
[img]http://img7.imageshack.us/img7/2894/auto005u.th.jpg[/img]
en ik heb een uitlaatje besteld maar daar moet nog wel een andere update voor
Alleen moet ik morgen even langs de spuiter wat me linker voorscherm zit een schuur in de lak van ongeveer 10cm
Geinig! Met de plasmasnijder uitgesneden en laten glasparelen?
dat lijkt me lasersnijwerk toe..Willeon de Zoete schreef:Geinig! Met de plasmasnijder uitgesneden en laten glasparelen?
Vandaag is een pakketje binnen gekomen en dit zat er in
[img]http://img196.imageshack.us/img196/8284/auto002.th.jpg[/img]
[img]http://img196.imageshack.us/img196/2354/auto003.th.jpg[/img]
Zaterdag waarschijnlijk even een brug regelen om het te monteren
Maar hier nog wat foto's van de lak scheurtjes
maar gelukkig wil hij het weer over doen dan paneel
[img]http://img14.imageshack.us/img14/297/auto001v.th.jpg[/img]
[img]http://img200.imageshack.us/img200/8284/auto002.th.jpg[/img]
[img]http://img30.imageshack.us/img30/2354/auto003.th.jpg[/img]
Dat was het zaterdag meer
dit is aardig zuur freek
hopelijk wordt t allemaal weer netjes gefixd..
wat voor uitlaat heb je binnengekregen??
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
*F7P-T*
Lijkt erg veel op de grondlak, dat daar een probleem mee is
ziet eruit als een k-tec buis heb hem er ook onderhangen aandacht punten hitteschilt tank verbuigen en de buigels van de ophanging aanpassen bij mij deed het niet helemaal passen suc6.Freaky schreef:
ja van die scheurtjes is het in de grondlaag zei de spuiter
maar die gaat het ook netjes weer verhelpen met wat andere puntjes
En die Uitlaat is van K-tec met een RVS downpipe er bij
vrijdag avond als goed even monteren
en over 2 weekjes wordt het paneel weer gespoten
Alleen net was even aan rijden hoorde ik wat trillen achter ik kijken
zit linksachter hangt gewoon de demper los
dacht al wat schudt die er
morgen weer even vast zetten
