[5GTE]stk`s gte 16v - de opbouw
STFU :D
Nee, kan mooi de kosten drukken ;)
Tim_Coupe schreef:STFU :D
Daar hebben we tegenqwoordig een smilley voor he :stfu
(Leipe shit he ouwe?)
Maar van et weekend rijden Steven?
Ah niet gezien!
Wel cool 8)
Zaterdag kun je ook nog Zandvoorten, misschien dat ik snel ff een rondje doe alvorens ik naar Luco gas :p
Ah, ik heb niks om te zandvoorten... Zaterdag maar even klussen en 's middags naar Harderwijk.
Zondag Ring :D
Fuck ik wilde nog editten, maar dat mocht weer niet natuurlijk
Jij editslet :p
:P
Ik moest maar 5 seconden wachten dit keer voor ik m'n bericht mocht plaatsen, net moest ik 1 minuut ofzo wachten (N)
Jij zondag nog vlammen?
Nah uit gezondheidsoverwegingen maar niet, zou eerder contact opnemen met Ed van Leeuwen :p
Wie is dat dan?
Zou je moeten kennen? Geef je 3 hint letters: dri
Maarrrr ff terug naar Steve's 16v conversion, volgende week zaterdag testrije? 8)
Steven(stk)
Steven schreef:Zou je moeten kennen? Geef je 3 hint letters: dri
Alles hangt af van hoe makkelijk ik de motor aan de praat krijg,
Om te kunnen starten hoeft alleen de accu erop, de witte draad naar de startmotor en het benzine pomp relais by-passen (ff direct 12volt erop) (en nog ff een uitlaatje fabrieken).
Maar helaas dit weekend geen tijd :-( , dus alstie over 2 weken loopt dan ben ik al blij
Steven(stk)
door chronisch tijdgebrek enigsinds vertraagd,
- blokje ligt erin en loopt na wat gekloot (de voeding zat niet goed, de geschakelde plus van de computer werd 0 als je de startmotor draaide (0) ) , her en der nog wat draadjes wat netter verbinden.
- koelsysteem even aanluiten en gaan met die hap.
- 16 as en remmerij moet even op de volgende vakantie wachten
Steven(stk)
Goed , bijna klaar, de vijf heeft inmiddels de eerste meters gereden, weliswaar met een houtje-touwtje uitlaat maar goed :D
Alleen de standaard 5 of 16v radiateur fan wordt toch wel erg krap, iemand nog tips waar ik een mooie smalle fan kan kopen / vanaf kan halen ?
Mrtn
Car: R5GTT
ik wandel meestal langs sloopauto's om te kijken of ergens een btje platte fan inzit...
en anders een nieuwe van SPAL, zijn plat met een behoorlijke blaas/zuigkracht :)
wat hoor ik?? F7R???
:D
Steven(stk)
Martijn Kool schreef:wat hoor ik?? F7R???
:D
er komt een f7r aan inderdaad,
twijfel alleen nog of deze in de vijf gaat of dat ik een nep williams maak van de 16v die ik nog heb staan, of dat ik een andere 5 ,cas die 3 meter verderop staat, ga voorzien van de f7r :)
Laatst gewijzigd door Steven(stk) op vr 6 mar 2009 10:29, 1 keer totaal gewijzigd.
qua radiator is een r5 diesel misschien wel een idee?
Het gaat om de fan, niet de radiateur, liftboy! :p
Die R moet gewoon in die 608 GTE Steve, zet die 16v maar weer in elkaar ofzo :D
Ik heb ook een Spal fan gehaald bij DPT. Schijnt goed spul te zijn met een stuk betere opbrengst dan de standaard fan. Ik heb 'm alleen nog niet echt kunnen testen. :)
oldskool
Merijn schreef:Ik heb ook een Spal fan gehaald bij DPT. Schijnt goed spul te zijn met een stuk betere opbrengst dan de standaard fan. Ik heb 'm alleen nog niet echt kunnen testen. :)
welk type en nummer heb je Merijn ??
de mijne heeft kromme bladen en ben er zeer tevreden over, al jaren trouwens.
De mijne heeft ook kromme bladen. Welk type het is weet ik zo niet. Dat zal ik effe moeten nakijken als ik terug ben.
Bram
Steven schreef:Het gaat om de fan, niet de radiateur, liftboy! :p
Die Clio ( mijn ex clio) is ook 608 ;)
Goed bezig hier! (Y)
Steven(stk)
Zo nog even aan de klus gegaan vanavond
spal fan zit er sinds vanavond in,
van de week een andere benzinepomp opgehaald bij Jo,
de oude begon wat rare geluiden te maken dus die zit er ook onder.
motorkap erop, grilletje weer erin.
Kortom auto klaar
.. tot dat ik even olie wilde wisselen en het schroefdraad van de carterplug gaar bleek te zijn. :@
Van het weekend dus maar even zin maken om het carter vanonder mijn gte blok (heb ik al een 16v carter onder gezet ooit) over te zetten naar mijn 16v blok :~
Geert
gewoon de f7r erin. dan heb je je carter probleem ook opgelost.
Geert schreef:gewoon de f7r erin. dan heb je je carter probleem ook opgelost.
Even? ;)
Denk dat Steven nu eerst wel toe is aan rijden :P
waarom het carter wisselen als de draad van de plug verrot is (0)
Steven(stk)
Tom schreef:waarom het carter wisselen als de draad van de plug verrot is (0)
draad van het carter dus (0)
Steven(stk)
Van de week het carter onder mijn oude blok vandaan gehaald, en vandaag onder het 16v blok in de vijf gezet. Dat ging gelukkig zonder het hele blok te moeten uitbouwen. Vervolgens nieuwe olie derin en klaar :)
Alle metertjes en sensoren werken ook zoals origineel :)
Op wat tiewraps, wat kleine dingen (dynamo lampje schiet aan bij veel toeren) en een wasbeurt na is de motor ombouw klaar.
[img]http://home.wxs.nl/~korme003/vijf/16v/16v_inbouw.jpg[/img]
Vandaag eens even een serieus testrondje gemaakt, moet zeggen dan zo`n open filter een prima geluid geeft bij vol gas :D
Nu eerst maar eens een paar circuitdagen meepakken, en in de tussentijd mijn 16v subframe schoonmaken en doorlassen, voorzien van nieuwe bussen en williams spul. Ook nog eens op zoek gaan naar een leuk uitlaat spruitstuk en nokkenassen voor de f7r :)
Is dit de f7r dan? (omdat ik een f7p spruitstukkie zie).
Steven(stk)
Tom schreef:Is dit de f7r dan? (omdat ik een f7p spruitstukkie zie).
nee dit is nog de f7p, de f7r moet nog een nieuwe distributie +spruitstuk etc op :)
Maar ik wil nu eerst weer eens rijden anders komt dat er dit jaar helemaal niet meer van :beer:
tja, dat moet ook gebeuren af en toe :p (Y)
Ziet er wel serieus uit ... :worship:
Ik hoop niet dat je dynamo verrot is, tis behoorlijk hoerewerk om die te vrvangen.
Bij mij brandde dat lampje eerst ook bij hoge toeren en daarna steeds meer bij lagere toeren en toen wassie toch echt stuk.
Dit alles binnen 2 heats Zandvoort :D
Steven(stk)
ach dat kan er ook nog wel bij, de dynamo is pas een jaartje oud , ik kijk morgen eerst even de bedrading + spanning van de multiriem na en vervang de spanningsregelaar met eentje die ik nog heb liggen.
Als dat niet werkt gooi ik de 16v dynamo er wel op. :P
