ACT: Clio Williams
Voor een goede koude start is die essentieel ja.
maar in de cup reden ze er niet mee.
Misschien een rail van een 19?
En zijn clio 16v injectoren niet gelijk aan Willie injectoren? Zijn beide gele, en ik mee hetzelfde onderdeelnummer.
19 16v zijn andere
19 16v zijn andere
deze foto's zijn van de rally clio, daar zit een f7p blok in die door patrick biggelaar is omgebouwd. Zou dus best kunnen dat willies andere kleur injecteren hebben. Maar zover ik mij dat kan herinneren niet.
nee hoor abel geel en groen heb je
kan best maar opbrengst is volgens mij gelijk
16v en Williams is geel, 21t is groen.
Bij mijn weten niet, maar Robke of menno weten dat waarsch met nog meer zekerheid te vertellenjacob schreef:Dus er zit geen verschil in de inhoud van de injectoren van 16v en williams
Kleuren maken niets uit. Er zijn ook groen injectoren in de eerste 16V modellen geleverd in de 19 16V. De 21T injectoren zijn ook groen inderdaad. ik geloof dat er ergens wel een datasheet rondzwerft op internet met alle injectoren, met bijbehorende nummers, en opbrengst.
Ik dacht ook dat de willie injectoren hetzelfde waren. Die dingen komen ook niets te kort bij de standaard williams motor.
alles bij elkaar dus even terug.
williams = 16v injectoren? Komen (eigenlijk) bij een standaard williams al te kort.
21T = mooier/beter? Type nummer 802? 294cc (per minuut of wat?)
Waar zitten deze 802 injectoren nog meer in? Of waar kan ik ze nog meer uit halen/van gebruiken?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
waar uit concludeer je dit? bart geeft juist aan van niet.Gerald schreef: williams = 16v injectoren? Komen (eigenlijk) bij een standaard williams al te kort.
Geert schreef:waar uit concludeer je dit? bart geeft juist aan van niet.Gerald schreef: williams = 16v injectoren? Komen (eigenlijk) bij een standaard williams al te kort.
Edit:Robke schreef:Williams en 16V injectoren zijn 100% identiek. Meestal zijn de Clio injectoren geel en de 19 16V injectoren groen.
De 21T injectoren zijn de 704's en leveren 294cc zo uit m'n hoofd .
Zie post van Rob. (zie boven)
daarnaast heb ik niet goed gelezen, al blijft dit blok niet standaard.
0280 150 802Robke schreef:Ik zeg ook uit m'n hoofd.... Ook alweer 3-4 jaar geleden dat ik me daarmee bezig heb gehouden.
een 21Gerald schreef: 21T = mooier/beter? Type nummer 802? 294cc (per minuut of wat?)
0 280 150 802 284cm3/min (27.4 LBS/HR) (3.0 bar)(43.5 PSI)PEUGEOT 2.2L Turbo(N9TE)/RENAULT J7R Turbo
0 280 150 802 284cm3/min (27.4 LBS/HR) (3.0 bar)(43.5 PSI)VOLVO B200 Turbo(STYLE II)(IC-743)
0 280 150 802 284cm3/min Volvo B200 turbo, Renault 200 Turbo / J7R turbo
0 280 150 803 383cm3/min (37.0 LBS/HR) (x.x bar)(XX.X PSI)? PORSCHE 944 2.5L Turbo(HIZ)(STYLE V)(GREEN)(IC-744)
0 280 150 803 390cm3/min (37.7 LBS/HR) (2.7 bar)(39.2 PSI)PORSCHE 944 2.5L Turbo(HIZ)(STYLE V)(GREEN)(IC-744)
0 280 150 803 414cm3/min (40.0 LBS/HR) (3.1 bar)(45.0 PSI)PORSCHE 944 2.5L Turbo(HIZ)(STYLE V)(GREEN)(IC-744)
0 280 150 804 337cm3/min (32.5 LBS/HR) (3.0 bar)(43.5 PSI)VOLVO 2.3L Turbo(B230FT)(IC-575)
dus gewoon je originele injectoren er in laten zitten.
Die niet bij het blok aanwezig zijn.mark 5t schreef:dus gewoon je originele injectoren er in laten zitten.
de winter-willie goes red
[img]http://94.100.116.116/469800001-4698500 ... _YUXY.jpeg[/img]
[img]http://94.100.115.112/469800001-4698500 ... _Xn5R.jpeg[/img]
wat een mooie hamer.Geert schreef:de winter-willie goes red
ook mis ik die mooie blauwe 5 op de achtergrond. ipv dat je voor mij ook ff foto's maakte, ik vergeet het al de hele week...
zeg dat dan aap
niet
- Car: MB
Jammer Marcel. Wat is de reden? Ik heb ook wel eens van die momenten dat ik denk "wat moet ik met die ouwe blauwe zooi, ik verpats dat ding" maar als je er dan weer een flink eind meer rijd verdwijnt dat gevoel weer
True Tom, iedere keer als ik weer es een stukje rij is het wel weer genieten, maar door de leasebak rij ik er veel gewoon te weinig in.
Dan staat ie daar maar weg te rotten op een parkeerterrein en dat vind ik ook zonde.
Mn vriendin heeft ook nog een eigen auto en ik heb ook nog een motorfiets, dus et wordt ook gewoon allemaal wat teveel
Jammer, jammer... Maar wel begrijpelijk. Ik heb er ook ooit met pijn in mijn hart afscheid van genomen, maar soms moet je een beslissing maken.
Zorg er wel voor dat je wat leuks hebt om af en toe eens in de rijden, anders raak je gefrustreerd. Ik spreek uit ervaring...
Succes met de verkoop!
- Car: Renault Clio III RS
Vorige week een persmap van renault sport gekocht via ebay, met daarin een foto van een diac williams.
[img]http://members.chello.nl/a.geffen1/clio.jpg[/img]
Binnenkort heb ik mijn eigen diac clio 16v.
Ga je kijken bij Marcel Kats?? Die heeft nog een ex-diac koets staan.antoine schreef: Binnenkort heb ik mijn eigen diac clio 16v.
