ACT: Clio Williams
canonballman
Voor een goede koude start is die essentieel ja.
maar in de cup reden ze er niet mee.
Misschien een rail van een 19?
En zijn clio 16v injectoren niet gelijk aan Willie injectoren? Zijn beide gele, en ik mee hetzelfde onderdeelnummer.
19 16v zijn andere
je hebt geel en blauw, maar die hebben een zelfde nummer. dus 19 16V, clio 16V en williams hebben naar mijn weten allemaal zelfde injectoren
Geert
deze foto's zijn van de rally clio, daar zit een f7p blok in die door patrick biggelaar is omgebouwd. Zou dus best kunnen dat willies andere kleur injecteren hebben. Maar zover ik mij dat kan herinneren niet.
nee hoor abel geel en groen heb je :grin:
jacob
Geel is van een williams toch en Groen clio 16v
kan best maar opbrengst is volgens mij gelijk
16v en Williams is geel, 21t is groen.
jacob
Dus er zit geen verschil in de inhoud van de injectoren van 16v en williams
canonballman
jacob schreef:Dus er zit geen verschil in de inhoud van de injectoren van 16v en williams
Bij mijn weten niet, maar Robke of menno weten dat waarsch met nog meer zekerheid te vertellen
Kleuren maken niets uit. Er zijn ook groen injectoren in de eerste 16V modellen geleverd in de 19 16V. De 21T injectoren zijn ook groen inderdaad. ik geloof dat er ergens wel een datasheet rondzwerft op internet met alle injectoren, met bijbehorende nummers, en opbrengst.
Ik dacht ook dat de willie injectoren hetzelfde waren. Die dingen komen ook niets te kort bij de standaard williams motor.
Williams en 16V injectoren zijn 100% identiek. Meestal zijn de Clio injectoren geel en de 19 16V injectoren groen.
De 21T injectoren zijn de 704's en leveren 294cc zo uit m'n hoofd .
uh ? 802
Ik zeg ook uit m'n hoofd.... Ook alweer 3-4 jaar geleden dat ik me daarmee bezig heb gehouden.
alles bij elkaar dus even terug.
williams = 16v injectoren? Komen (eigenlijk) bij een standaard williams al te kort.
21T = mooier/beter? Type nummer 802? 294cc (per minuut of wat?)
Waar zitten deze 802 injectoren nog meer in? Of waar kan ik ze nog meer uit halen/van gebruiken?
alvast bedankt.
Geert
Gerald schreef: williams = 16v injectoren? Komen (eigenlijk) bij een standaard williams al te kort.
waar uit concludeer je dit? bart geeft juist aan van niet.
Robke schreef:Williams en 16V injectoren zijn 100% identiek. Meestal zijn de Clio injectoren geel en de 19 16V injectoren groen.
Edit:
Zie post van Rob. (zie boven)
daarnaast heb ik niet goed gelezen, al blijft dit blok niet standaard. :wink:
Robke schreef:Ik zeg ook uit m'n hoofd.... Ook alweer 3-4 jaar geleden dat ik me daarmee bezig heb gehouden.
0280 150 802
Gerald schreef: 21T = mooier/beter? Type nummer 802? 294cc (per minuut of wat?)
een 21 :lol:
0 280 150 802 284cm3/min (27.4 LBS/HR) (3.0 bar)(43.5 PSI)PEUGEOT 2.2L Turbo(N9TE)/RENAULT J7R Turbo
0 280 150 802 284cm3/min (27.4 LBS/HR) (3.0 bar)(43.5 PSI)VOLVO B200 Turbo(STYLE II)(IC-743)
0 280 150 802 284cm3/min Volvo B200 turbo, Renault 200 Turbo / J7R turbo
0 280 150 803 383cm3/min (37.0 LBS/HR) (x.x bar)(XX.X PSI)? PORSCHE 944 2.5L Turbo(HIZ)(STYLE V)(GREEN)(IC-744)
0 280 150 803 390cm3/min (37.7 LBS/HR) (2.7 bar)(39.2 PSI)PORSCHE 944 2.5L Turbo(HIZ)(STYLE V)(GREEN)(IC-744)
0 280 150 803 414cm3/min (40.0 LBS/HR) (3.1 bar)(45.0 PSI)PORSCHE 944 2.5L Turbo(HIZ)(STYLE V)(GREEN)(IC-744)
0 280 150 804 337cm3/min (32.5 LBS/HR) (3.0 bar)(43.5 PSI)VOLVO 2.3L Turbo(B230FT)(IC-575)
dus gewoon je originele injectoren er in laten zitten.
mark 5t schreef:dus gewoon je originele injectoren er in laten zitten.
Die niet bij het blok aanwezig zijn. :-(
Maar mogen dus ook gewoon std 16v injectoren zijn.
wat een mooie hamer.
ook mis ik die mooie blauwe 5 op de achtergrond. ipv dat je voor mij ook ff foto's maakte, ik vergeet het al de hele week...
Geert
zeg dat dan aap
Ik vergeet dat ook steeds als ik ga sleutelen. Geert, wanneer kom je langs?
Geert
niet
Marcel B.
Het moest er dan toch maar eens van komen:
http://www.renault-tuning.com/markt/shwad.php?i=6408
Jammer Marcel. Wat is de reden? Ik heb ook wel eens van die momenten dat ik denk "wat moet ik met die ouwe blauwe zooi, ik verpats dat ding" maar als je er dan weer een flink eind meer rijd verdwijnt dat gevoel weer :p
Marcel B.
True Tom, iedere keer als ik weer es een stukje rij is het wel weer genieten, maar door de leasebak rij ik er veel gewoon te weinig in.
Dan staat ie daar maar weg te rotten op een parkeerterrein en dat vind ik ook zonde.
Mn vriendin heeft ook nog een eigen auto en ik heb ook nog een motorfiets, dus et wordt ook gewoon allemaal wat teveel :)
Jammer, jammer... Maar wel begrijpelijk. Ik heb er ook ooit met pijn in mijn hart afscheid van genomen, maar soms moet je een beslissing maken.
Zorg er wel voor dat je wat leuks hebt om af en toe eens in de rijden, anders raak je gefrustreerd. Ik spreek uit ervaring... :P
Succes met de verkoop!
niets voor jou Merijn, weer een echte auto terug kopen :p Kun je die 5 en die 21 bij het oud ijzer zetten......
dat oud ijzer maakt preparé, fillet americain van die "echte" auto.
hehe... :) Ik heb er wel over zitten denken om mijn oude Williams weer terug te kopen, maar doe het toch niet. Die tijd is geweest.
Ik heb niet voor niets weer een 5je (en nu dan een 21) teruggekocht! :P
Vorige week een persmap van renault sport gekocht via ebay, met daarin een foto van een diac williams.
[img]http://members.chello.nl/a.geffen1/clio.jpg[/img]
Binnenkort heb ik mijn eigen diac clio 16v. :grin:
antoine schreef: Binnenkort heb ik mijn eigen diac clio 16v. :grin:
Ga je kijken bij Marcel Kats?? Die heeft nog een ex-diac koets staan.
Nee, die ga ik niet kopen. Ik hou het op 1:4 (Y)
