hans-williams clio projectje doet et niet meer
peuk spuitwerk!
maar neu ik mis de williams stickers niet hoor.
Dat komt door die gele lampen in de voorbumper. Is het net een 16v'tje.
Maar toen ik het achterscherm had laten doen, vond ik het toch wel kaal zonder sticker. En zeker nu je nauwelijks zwarte accenten meer hebt, omdat alles blauw gespoten is, denk ik dat stickers heel goed zullen staan.
bestel je de stickers bij de dealer of ga je replica stickers gebruiken?
stickers moet ik nog even voor bij de dealer langs.
als hij deze voor een fatsoenlijke prijs origineel kan regelen, dan daar.
ander via stickerland denk ik!
wordt aan gewerkt!
setje bij de dealer zit over de 100 euro.
http://www.decalshop.co.uk/prod6.asp?pr ... g=&offset=
maten wijken een paar mm af helaas. ik heb ze al eens besteld.
oke, nou dat is nogal wat ja!
dat van die decalshop, kun je die ook ergens in nederland bestellen of alleen in engeland?
bedankt voor de link iig!
wordt aan gewerkt!
Ziet er zeker weer netjes uit zo!
Alleen de achterbumper is niet mijn smaak. Voor mijn gevoel zit de kentekenplaat te laag.
Hij mag trouwens nog wel een stukkie zakken
Hoeveel cm heb jij nu nog over tot de grond?
bestelnummer heb ik hier ergens nog wel liggen. Maar prijs per stuk is volgens mij iets van 70 euro.hans-williams schreef:oke, nou dat is nogal wat ja!
hij moet idd nog wel paar cm zakken ja!
is nu nog originele hoogte.
en de stikkers zullen toch geen originele worden dan
dank voor alle reacties
wordt aan gewerkt!
kijk das makkelijk
en wat kost dat dan per sticker ongeveer?
ik moet er dan 3 hebben van de originele grootte.
stuur anders maar even een pm!
alvast bedankt iig!
alvast bedankt iig!
wordt aan gewerkt!
! Niet vergeten dat de sticker op de achterklep een andere maat heeft.
phase 1 was open de latere waren ingevuld met blauw. dus voor hans horen ze open.Tom schreef:en maak je ze dan zoals ze ooit waren (alleen het lijntje) of zoals ze later waren (ingevuld in blauw)?
[img]http://i209.photobucket.com/albums/bb14 ... C00795.jpg[/img]DennisT schreef:Alleen het lijntjeWelke maat is die ene op de achterklep dan?
[img]http://i209.photobucket.com/albums/bb14 ... C00794.jpg[/img]
kan iemand dan de stikkers van de zijkanten even opmeten aub?
dennis, de maten die ik via pm had doorgegeven zijn idd van de achterklep, want deze ligt nog bij mij in de garage!
en voor mij dus de open exemplaren
wordt aan gewerkt!
zijkant is 16.5 zoals je op mijn foto's ziet
ohja, even overheen gekeken, dacht dat 2 fotos van de achterklep waren
worden voor mij dan 2 zijstikkers en een achterklep stikker
wordt aan gewerkt!
zo vandaag weer met glans door de keuring gekomen, dus kan er weer een jaartje tegenaan
ik ben ondertussen nog met wat dingetjes bezig geweest en zal er binnenkort wel even wat fotos van neerzetten.
wordt aan gewerkt!
hier nog even de foto's wat ik afgelopen tijd gedaan heb!
de deurbakken van mn composet bevielen me al langer niet en heb ik dus het volgende op gemaakt:
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-XQ7AJ4XT.jpg[/img]
de originele deurbak met de schakelaars van de ramen heb ik doorgetrokken naar de speaker behuizing en die weer terug getrokken naar de handgreep.
ben nog bezig met de laatste putjes eruit halen en de schakelaars weer in te werken.
verder het kunststof afdekplaatje boven het inlaatspruitstuk nagemaakt van rvs en dat gepolijst:
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-DSAJFAYX.jpg[/img]
ik ben al begonnen het kleppendeksel op te schuren.
dat was blauw gespoten en die verf was eraf aan het komen.
Voor het afdekplaatje daarin moet ik nog een rvs exemplaartje maken.
wordt aan gewerkt!
Tjonge, goed bezig zeg!
helaas gisteren voor het eerst pech met de clio
savonds lekker een beetje aan het gassen in de buurt, lekker de bocht door en valt de motor ineens stil!
paar keer proberen te starten, maar helaas, die heeft er dus echt geen zin meer in...
na wat zoeken bleek dat de brandstofpomp niet aanslaat, maar de zekering is nog wel goed.
zal dus waarschijnlijk een pomp gaan kosten
cliotje uiteindelijk maar met pa zn auto naar huis gesleept en kan ik er deze week hopelijk nog wat aan doen!
wordt aan gewerkt!
alst goed is hebk morge wat tijd over om naar de clio te kijken,
heeft iemand hier een overzichtstekening ofzo van de brandstofpomp en de omgeving daarvan zeg maar,
of alleen van de pomp?
zou top zijn, dat werkt toch altijd wat makkelijker
wordt aan gewerkt!
gewoon effe omder de achterbak kijken, daar zit n.m de pomp
en met een proeflampje de draden conrtoleren als de wagen op contact staat
hm dat witte spul wat daar zit is toch de tankvlotter, of zie ik dat verkeerd?
daar zit idd een stekker op, die kan ik voor de zekerheid wel even doormeten. zag in de sticky dat om de pomp van een 16v te wisselen, de brandstoftank gedemonteerd moet worden.
is dat bij een williams hetzelfde als bij een 16v?
wordt aan gewerkt!
oke, dus die pomp kan ik dan bij
zal morgen eens met deze info aan de slag gaan
wordt aan gewerkt!
Oke, ik ben net even bezig geweest en de pomp ligt eruit.
om de brandstofpomp of tankvlotter te demonteren, hoef je verder niets te demonteren!
gewoon onder de achterbank de grote zwarte dop open, stekker los en de slangen los.
dan met beleid de grote zwarte ring linksom los tikken/draaien.
als je dat los hebt, kun je het witte kunststof geheel er makkelijk uitlichten.
dat zijn de tankvlotter en de brandstofpomp bij elkaar.
even de slang van de brandstofpomp los halen en dan kun je die er zo uit halen.
kga vanavond of anders morgen opt werk even de pomp aan een voeding leggen, dan kan ik zien of die idd kapot is.
ik heb de stekker doorgemeten, op de roze draad meet ik een 12V spanning, op de groene ong 6V...
weet iemand of die 6v zo hoort te zijn?
is dit misschien een stuurspanning vanaf de ecu ofzo?
hoop dat dit het probleem niet is, want mijn elektrische kennis is helaas niet erg groot, dus zeker niet van auto's!
wordt aan gewerkt!
