De Williams van LotuzClioWilliams deel 2
Strijder
Thierry schreef:
Strijder schreef:Klinkt veel beter, en wat dieper (~)
Nóg dieper? :P
Ik vind mijn Devil uitlaat toch ook al zwaar klinken en daar zit een gewone katvervanger tussen.
Ik ben benieuwd of je ook vlammen uit je uitlaat kan krijgen met die gedempte katvervanger, met een gewone kat hoor ik het altijd een beetje rommelen...
Alleen maar :D (ask patrick uit amsterdam)
Als hij lekker warm is hoor ik mijn uitlaat al als ik doorschakel, en ook met gas los laten auto uit laten lopen naar bijv. een rotonde roffelt hij totdat ik (bijna) stil sta. Je hoort me niet voor niets aankomen op 400 meter :D
LotuzClioWilliams
LotuzClioWilliams schreef:Opvallend was trouwens dat de katvv iets korter was dan de kat, maar dit leverde niet echt een probleem op.
Kennelijk toch wel, want de uitlaat hangt niet helemaal goed vrij. Nog een keertje op de brug dus.
Strijder
Koopt hij een nieuwe knop, zet hij het oude plaatje erin (0)
Geert
blij mij knalt hij ook lekker bij het overschakelen. heb een gedempte kat vervanger van k-tek.
LotuzClioWilliams
Strijder schreef:Koopt hij een nieuwe knop, zet hij het oude plaatje erin (0)
Klopt helemaal. Kopen? [img]http://smile.smilies.nl/372.gif[/img]
ik wil niet zeuren maar die kat lijkt mij toch langer..
leg ze eens op elkaar? (0)
LotuzClioWilliams
Ik wilde al niet de bijdehand uithangen, maar nu je erover begint... :lol:
Wieeeeeee heeft de langste...
Ach LB, die ene cm speling heb je toch wel in de uitlaatlijn zitten.
Strijder
Zo gek zijn jullie nog niet :lol:
Merkte zelf iig niets met het demonteren/monteren verschil, (Ja mijn uitlaat lijn is verder 100% in orde) :wink:
LotuzClioWilliams
Oranje of witte zijknipperlichtjes? Wat vinden jullie mooier? Ik heb die witte nog liggen, maar twijfel een beetje of ik ze wel zal monteren. Voor je het weet, zitten er ook weer Morettes op. :lol:
jacob
zo'n katvervanger heb ik nu ook liggen. Klinkt dat nou een beetje??
LotuzClioWilliams schreef:Oranje of witte zijknipperlichtjes? Wat vinden jullie mooier? Ik heb die witte nog liggen, maar twijfel een beetje of ik ze wel zal monteren. :lol:
Smoke.. :)
LotuzClioWilliams
Nee, ik rook niet. :wink:
LotuzClioWilliams
jacob schreef:zo'n katvervanger heb ik nu ook liggen. Klinkt dat nou een beetje??
Zie de vorige pagina.
LotuzClioWilliams schreef:Nee, ik rook niet. :wink:
(S) :D
LotuzClioWilliams
Witte zijknipperlichtjes dus...
[img]http://home.wanadoo.nl/marcreijnhoudt/W ... chtjes.JPG[/img]
Ik denk trouwens dat ik het punt waarop de uitlaat soms bij bochten naar rechts de onderzijde van de wagen raakt, gevonden heb. De ophangingsbeugel links op onderstaande afbeelding komt vermoedelijk tegen de bijbehorende beugel aan de wagen aan. Deze worden bij elkaar gehouden door een lullig rubbertje waar een uitlaat alleen aan kan hangen, maar dat niet kan voorkomen dat de twee beugels elkaar raken. Ik vraag me af of dit wel het juiste rubbertje is. [img]http://www.peugeotgticlub.nl/images/smi ... _think.gif[/img]
[img]http://www.onlineautomotive.co.uk/image ... 768978.png[/img]
Is het een oud rubbertje? een nieuw rubbertje kan wonderen doen...
LotuzClioWilliams
Het is een rubber dat zo'n vorm heeft:
0--0
De oogjes om de ene beugel en het middendeel vormt dus een oogje om de andere beugel heen.
Er zit dus niets tussen dat voorkomt dat beugel tegen beugel kan botsen.
Thierry
Ik heb ook zo'n rammeltje bij de uitlaat. Erg irritant is dat. Volgens mij is het bij mij dezelfde beugel die raakt. Ik hoor het eigenlijk alleen maar als de wagen stationair draait.
LotuzClioWilliams
Ik heb zojuist een ander rubber bij Renault meegekregen. Eens kijken of we die erop kunnen krijgen. :)
LotuzClioWilliams
De "paardrijzweep" op het dak is vervangen door een kortere (Peugeot) variant. Op de foto's is de antenne echter niet goed zichtbaar, dus het heeft ook geen zin om die te plaatsen.
lekker laten zitten die spriet. Kun je tenminste fatsoenlijk radio luisteren (~)
LotuzClioWilliams
Wie heeft nu een radio nodig met dat motorgeluid? 8)
Tom schreef:lekker laten zitten die spriet. Kun je tenminste fatsoenlijk radio luisteren (~)
een lange antenne is kut... maar de ontvangst van een gehalveerde is veelal helemaal diepe bagger :(
ik luister toch graan een muziekje.
En die antenne afmetingen trekken ze echt niet uit een grabbelton hoor. Daar wordt echt een juiste lengte voor berekend (0)
Size does matter!
LotuzClioWilliams
M'n snelheidswijzer, kilometer- en dagteller zijn er vanmiddag tijdens het rijden ineens mee gestopt. :s
De kilometerkabel lijkt goed bevestigd te zitten aan de tellerbak. Ik kan helaas niet zien of hij goed aan de versnellingsbak bevestigd zit. Moet ik daarvoor de accu eruithalen om goed zicht te krijgen of blijft het dan nog behelpen en kun je de wagen beter op de brug zetten?
Zou het ook aan iets anders dan de kabel kunnen liggen?
tja het is een mechanische teller, dus de kabel zal wel geknapt zijn. ff onder de dash lostrekker en ff rollen dan zie je het meteen.
jacob
je hebt gewoon een kabel lopen. Deze kun je zien zonder de accu los te halen.
LotuzClioWilliams
Over een week (helaas niet eerder) mogen ze het bij Renault uitzoeken. Tot die tijd maar zo weinig mogelijk kilometers rijden zodat de kilometerteller niet teveel af gaat wijken. En niet precies weten hoe hard je rijdt, is in dit flitsgrage land ook niet echt ideaal...
Maak je je druk over die km's die je in een week rijdt dat die niet meegeteld worden in het totaal?
Wat maakt je die paar km nou uit?
succes, nieuw kabeltje kost 130 euro ofzo.
plus arbeidskosten
succes (Y)
beter fix je een 2de hands kabel(van een 16v/willi ! ) en gooi je die erin?
Azijnzeiker, neem je alle km's op en draai je die teller met de boormachine toch lekker verder? :p
Besides ik heb met die Corolla van mij iets van 10.000 km zonder werkende kmteller gereden. Je gevoel en omgeving is genoeg om snelheid te schatten.
Ander hengel je je tomtom erbij.
Of toerental in een bepaalde versnelling, genoeg williams rijders die je willen vertellen hoeveel toeren ze draaien bij 50 in 3 (bijv.) hier denk ik :)
