[5GTE]stk`s gte 16v - de opbouw
Naja feitelijk hoeft ie die 12v maar effe te hebben: dit is om de spoelen magnetisch te krijgen. Als ie dan eenmaal draait, zou je dit stekker kunnen lostrekken (tenminste, 1 van die pinnetjes).
Steven(stk)
goed na wat weten bleek de plus kabel van de dynamo naar de startmotor ergens achter de motor onder het hitteschild sluiting te maken omdat de isolatie gaar was.
Nieuwe kabel loste het probeem op
(I)
Nu nog even apk derop en ik ben klaar voor de ring
Steven(stk)
brr morgen gaat ie voor de apk, ik ben erg benieuwd.
Komtie er niet door dan gaan we gewoon met de rs naar de ring :)
tja en verder
- electra nagelopen, contactjes schoongemaakt etc
- auto achter weer wat omhoog gegooid omdat ik op de snelweg bij 140+ hobbels witte rookwolkjes maakte :P
- Wat interieur terug gezet
Steven(stk)
en we hebben apk :D
oldskool
Weer goedwerk afgeleverd Steven . (Y)
Nu nog ff wachten op een circuitdag en gaan met de renault
Ronnie B.
lekker man beterz (Y)
Steven(stk)
*topic afstoft
komende winter / inmiddels gedaan.
- maand of wat terug is de nieuwe startmotor weer overleden, zit nu een clio16v starter op
- clutchpin is inmiddels ook gemonteerd
- er ligt een setje poly bussen voor de ophanging klaar (voor weinig van ebay, dus ben benieuwd of het past)
- wiellager ra mag weer vervangen worden
- krikpunt links ligt klaar om vervangen te worden
- binnendorpel plekje wegwerken
- owja en een de vijf heeft nu gezelschap van een clio 16v, zodra de apk daarvan verlopen is gaat die uit elkaar en dan de motor, achteras en draagarmen en velgen komen op de vijf (0)
- bovenstaand omdat het gte blokje na een 15minuten planken op zandvoort toch wel erg veel rook produceerd.
Zozo.... aardig wat plannen. (Y)
Wordt dus een echte circuit-racer.
Mooie plannen :) Hoeveel is zo'n 16v as nou breder, en is het gewoon plug and play?
Spoorbreedte voor zo'n 3 cm dacht ik. Achter ook volgens mij.
En ja, het is plug & play.
hmm interessant :D
Beter Steve! Eindelijk dan toch he ;)
16v is idd redelijk plug and play, alleen moet je wel flink slijpen en beuken om je daarna je velgen nog kwijt te kunnen in de wielkasten :)
Draagarmen van een clio zijn toch het zelfde als van een 5 dacht ik, als je breder wil moet je de draagarmen en aandrijfassen van een 19 16v hebben.
Zijn wel een paar mooie upgrade's voor je 5, succes met sleutelen (Y) (Y)
Aandrijfassen van een 19 16V of van een Williams? Williams dacht ik namelijk.
Wel een mooie upgrade!
Die zijn hetzelfde volgens mij :)
Die assen zijn niet hetzelfde, die van een 19 zijn breder.
Verder is die zooi prima uit te rollen, al moet je het misschien iets meer beleid gebruiken dan dat zwarte ding wat overal bandensporen achterlaat :D
Steven(stk)
DennisT schreef:Mooie plannen :) Hoeveel is zo'n 16v as nou breder, en is het gewoon plug and play?
Voor zover ik kan zien is het idd plug en play
Steven schreef:Beter Steve! Eindelijk dan toch he ;)
Ja het 1e plan was gewoon een circuit clio 16v, maarja zo`n 16v rijd toch niet zo leuk als mijn vijfje nu.
-PAZ- schreef: Draagarmen van een clio zijn toch het zelfde als van een 5 dacht ik, als je breder wil moet je de draagarmen en aandrijfassen van een 19 16v hebben.
Ik heb het nog niet nagemeten, mocht dat het geval zijn blijven die van de vijf er wel op. en thnx ;)
maar goed eerst nog even de 16v testen om te er zeker van te zijn dat het blok nog goed is O-)
Succes ;)
tip voor je wiellager achterzijde:
R77 00 780 077 - Remschijf compleet met wiellager (1 stuk) - €71,73
met beetje korting is dat maar iets duurder dan een lager, wel ff 2 bestellen dan ;)
ik was 128 euro kwijt ofzo voor 2 :)
wel beter dat er dan eindelijk een 16v in komt :D
Autopartsonline voor die remmenzooi!
Toch leuk, als die 16v eenmaal zit, kun je er later nog es met gemak een 2 liter intetteren 8)
Steven schreef:Autopartsonline voor die remmenzooi!
dan heb je remschijven zonder ingeperste lagers ;)
dit onderdeel nummer zijn schijven met ingeperste lagers.. snappie?
Ik zal RTC es laten blokkeren op m'n werk, nutteloze gelul de hele tijd :~
Steven schreef:Ik zal RTC es laten blokkeren op m'n werk, nutteloze gelul de hele tijd :~
tsja, je moet toch wat of niet :D
Steven(stk)
[img]http://www.autofotos.nl/2008/M0816_RSZ_ ... 6-1018.jpg[/img]
waarom er dus meer vermogen in de vijf moet :P
blokje heeft ook echt zijn beste tijd wel gehad, opkomen rechte stuk kwamen er al mooie witte rookpluimen uit, en hij is ook wat vermogen kwijt naar mijn idee (U)
Laatst gewijzigd door Steven(stk) op zo 14 dec 2008 20:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Wiens 5 is dat daar achterin ??
Steven(stk)
Arco schreef:Wiens 5 is dat daar achterin ??
naam ben ik vergeten, ding is van drie jonge gasten, ligt een 480 tubo blok in wat ik begreep
Steven(stk) schreef:[img]http://www.autofotos.nl/2008/M0816_RSZ_ ... 6-1018.jpg[/img]
weet een leuke 1.7 te koop met ongeveer 145 pk :p
Steven(stk)
Zeker die van erwin ? , wil ik best hebben maar dan zonder blok ;)
Nee die is bijna standaard qua blok.
Erwin heeft een 1.7 blokje gebouwd met ongeveer 145 pk :D
Steven(stk)
Luco/Alpine-racer schreef:Nee die is bijna standaard qua blok.
nokkenas, bewerkte kop , ander inlaatspruitstuk, ander uitlaatspruitstuk, grotere gasklep + revisie zeker ? , heb ook zo`n lijstje liggen met aanpassingen, de kosten wil je alleen niet weten :P
Lekker die 16v d'rin Steve, gaan we in 2009 lekker battlen :)
Nee nog veel meer
grotere kleppen andere veren, zuigers, drijfstangen enz enz enz
Als het goed is moet die bijna 9000 toeren gaan draaien :worship: :worship:
Maar die gte van erwin is wel wat voor jouw, blijf je de meeste auto's wel mee voor (Y) (Y)
anders heb ik nog wel een leuk blokkie met seq bak voor je :lol: :p
Arco toch...
http://www.5gt.nl/node/3764
Ken dat ding alleen van achteren.
(en laat ik hier nu maar een opmerking achterwege.... :p )
Steven(stk)
Steven schreef:Lekker die 16v d'rin Steve, gaan we in 2009 lekker battlen :)
16v gaat er sowieso in, en of ik jou dan kan bijhouden we zullen zien, ik rijd meestal met iets meer reserve :P
Luco/Alpine-racer schreef: Maar die gte van erwin is wel wat voor jouw, blijf je de meeste auto's wel mee voor (Y) (Y)
Ja die van erwin is echt netjes maar moet een hoop opbrengen, alleen netjes blijft ie bij mij niet en dan vind ik het zonde ;)
16v met fohn :D
