Egon's Clio 16v (massa)
Egon
Riël Notermans schreef:Hard aan de dop trekken
en de nieuwe dop erop drukken :)
zat ik ook aan te denken, maar is dat niet alleen als je een pook hebt met de achteruit rechts naar achteren?
zoals alle clio's heb je een ring die je omhoog moet trekken om hem in zijn achteruit te zetten :)
Tip: Ga er niet met je hoofd boven hangen want dan sla je jezelf in je gezicht ;)
Egon
GJ schreef:Tip: Ga er niet met je hoofd boven hangen want dan sla je jezelf in je gezicht ;)
duhhh. (I) nou bedankt he :p
Die ring die blijft gewoon zitten.
Egon
oke thanks :)
Egon
na elk ritje waarin de auto goed warm is geworden ruik ik na het afzetten van de motor koelvloeistof. vanavond even wat bijgevuld. ging niet echt veel bij om hem op maximum te krijgen (heb er naar schatting 300 ml bijgegooid), maar ergens zal er een lek moeten zitten. misschien de komende week maar eens even op druk laten zetten om te kijken waar er een lek(je) zit. ik kan zo eigenlijk niets ontdekken.
Is et niet gewoon et tankje zelf?? Die hebben ook maar een beperkte levensduur.
Koop je direct zoon nieuw en strak tankje ;)
Laatst gewijzigd door Wouter op za 1 mar 2008 10:13, 1 keer totaal gewijzigd.
arry_12
lekt het bij je voeten ??
is et in je auto vochtiger dan normaal?
dan is et je kachelradiateur ..
is tog wel een TIK van Renault..
Miekje16V
WouterW schreef:Is et niet gewoon et tankje zelf?? Die hebben ook maar een beperkte levensduur.
wat heb jij toch met nieuwe strakke koelvloeistof tankjes??? :lol:
Egon
arry_12 schreef:lekt het bij je voeten ??
nee is het niet. gisteren was het wel vochtig in de auto, maar daar is het weer verantwoordelijk voor geweest.
gewoon even op druk laten zetten, of goed zoeken! je blok is eruit geweest toch? misschien de slangen naar de kachel niet goed vast gedraaid?
nieuw en strak :p :p :p me like!!
Egon efkes bellen met Michael, spreken we van de week af...ik moet een nieuwe voorruit :p
Egon
Hessel schreef:nieuw en strak :p :p :p me like!!
Weer een goede reden om in mijn clio te stappen :)
:D :D (Y)
RoyH
Heb verdoemme nog nieuwe slangen erop gezet vorig jaar :P hmm... er is wel nog ergens een slang met tape erop geloof ik... check die eens.
Reno-loos
Slangen.... Lek? hmmmmmmm :~ (0)
Weet je al wat meer Egon??
Egon
nog even een klein update-je.
zoals misschien bekend heb ik de clio rustig aan gereden de eerste ruim 1000 km. ik heb toen aangegeven dat het schakelen naar de 5de versnelling.
tis een heel stuk beter geworden, maar het is nog steeds een beetje zoekeb om hem in de versnelling te krijgen.
schakelstang is vervangen. bij het laatse onderhoud. zou hier nog wat aan afgesteld kunnen/ moeten worden?
Egon
van de week de sleutels van nieuwe batterijtjes voorzien.
die waren helemaal leeg. nu is het zo dat de deur aan de bestuurderskant niet mee doet. is dit makkelijk te verhelpen??
bedrading checken (Stekker tussen auto en deur), en bij de cv motor zelf.
Die van mijn 19 doet ook wel eens niet mee, ik spuit er dan een grote hoeveelheid WD40 in en dan doet ie het weer een half jaar goed, dus
dat wil ook wel eens helpen :wink:
Egon
Maarten-Jan schreef:bedrading checken (Stekker tussen auto en deur), en bij de cv motor zelf.
thanx zal het eens gaan proberen
Egon
vandaag tijdens de meeting mijn audio eruit gehaald en aan Xentron gedoneerd.
Auto hangt en heel stuk minder laag nu en de wegligging is hierdoor ook aanzienlijk verbeterd.
het is nu iets minder naar de straat kijken als ik in mijn achteruitkijk-spiegel kijk :D
wat een ruimte in de kofferbak zeg
@ Xentron: ik hoop dat je er wat leuks mee kan doen
RoyH
Hehe eindelijk die kleerkast eruit gebonoured? :D
Reno-loos
retour naar Limburg die zooi :p
Wel nog ff iets aan die achterklep doen trouwens
Egon
:lol: :lol:
maar volgens mij is die kist niet ver gekomen :~ (0)
ja die kofferbakklep |: ik weet het. zal toch wel uit moeten gaan kijken naar een nette :)
Ik heb nog wel een nette liggen, maar die zal alleen wel gespoten moeten worden. 8)
cyberdanny
WouterW schreef:retour naar Limburg die zooi :p
Egon
geef maar door wat je er voor wilt hebben :) mag via PM (Y)
Egon
zojuist thuis aangekomen van de ring.
gisteren middag/ avond hoorde ik een rammeltje die ik al wel wat eerder had gehoord, maar niet zo prominent aanwezig. Dit werd dus erger toen we bijna bij de ring waren. Haas heeft nog even geluisterd, verschillende mensen gevraagd of zij wisten wat het zou kunnen zijn.
Het is een geluid dat tikt op het moment dat ik gas geef (in de versnelling), dit geluid hoor je niet als de auto in zijn vrij staat (bij stilstand, of bij koppeling ingestrapt tijdens het rijden) bij gas los is het geluid ook nagenoeg niet aanwezig. bij scherpe bochten (zowel linksom als rechts om) is het geluid minder goed hoorbaar. het geluid is het duidelikst te horen in de 3de, 4de en 5de versnelling.
Wie heeft een idee?
Onderweg naar de ring kwam ik óók tot de ontdekking dat mijn voorste uitlaatdemper flink lekt. kwam een behoorlijke walm onder mijn auto vandaan.
laat je lagers eens ff nakijken bij een garage? ;)
Egon
zal ik doen...
maar dit maakt toch meestal een zoemend geluid?? heb dit met mijn laguna gehad en dat klonk heel anders.
op terugweg het laatste stuk was toch een flink geroffel links voor.
ben iig geval blij dat ik hem op eigen kraqcht thuis heb kunnen brengen :)
nu maar kijken of de schade beperkt is gebleven
Jurien
ik had laatst ook een geklapper aan de linker kant, ik dacht eerst aan een stuurkogel of een fusee, maar na een tijdje onderzoeken bleek toch mijn linker wiellager de boosdoener te zijn. dus dat kan wel degelijk gaan klapperen
--->Clio 16v Grandprix Nr. 414<---
Egon
nou ik zal het wel zien. komende week mijn clio maar eens verder inspecteren.
heb overigens nog een wiellager nieuw liggen. (deze is iig geschikt voor een 19) is die toevallig het zelfde als voor de clio??
Ja, alleen even opletten of je een abs versie hebt of standaard.
Gewoon ff opkrikken en draaien en beetje wrikken aan je wiel, dan weet je al een stuk meer.
Wiellagers kunnen allerlei geluiden maken, meestal zoemen, maar kreunen, kraken bonken en ratelen is ook mogelijk :D
