[Martijn's Laguna] Vraag spanner multiriem
in de tijd van mijn chaarade tankte ik voor 0.44 ... :(
ja daar zit het wel aan ongeveer
haal geen 300 km met een tank
Ollie
zo'n 375 km op een tank is toch wel de max die ik haal (2.0 automaat)
Wat kost een nieuwe subframe? Oftewel, maar niet gewoon naar de dealert dan op en neer naar slopen rijden?
470,- (2003) Valt me eigenlijk nog mee. In Dialogys zijn alle afbeeldingen van het subframe voorzien van de bevestiging van de motorsteun. Dus waarom het andere subframe dat dan niet heeft!? :s
Duupke (Ronald)
Heeft Holtop niet gewoon teveel gedemonteerd?
nee, dat zie je goed op de foto. Het is echt een ander subframe.
Hier de beide subframes van de voorzijde gezien. Het is echt een vast onderdeel ervan. Het originele exemplaar heeft aan de rechterbinnenzijde ook nog een extra randje blik. In het midden zijn de ontbrekende boutgaten voor het hitteschild te zien.
[img]http://www.renault5baccara.nl/Afbeeldin ... rames2.jpg[/img]
Duupke (Ronald)
Phase I en Phase II??
Of type I en type II??
Ik kan hier allemaal wel gaan zitten raden, maar daar schiet je eigenlijk gewoon geen drol mee op. :wink:
Succes iig. Martijn. (Y)
Wie weet waar je met raden komt. :) Subframe is van 2002, de auto 2001.
vandaag heen en weer naar oegstgeest,
bij 300 km begon mn rode lampje te branden,
daarna 29 liter volgetankt :)
trouwens kreeg gister een leuke melding van Helga.
Mn auto stond hier voor in de berm.
Ze zei toen vriendelijk dat het oliepeil op een minimaal niveau stond en dat ik de olie moest controleren op een plat vlak :)
Lief van Helga. (F)
Bij mij had ze gisteren een heel verhaal over ESP en ABS. Met het geklus was er een ABS-sensor losgeschoten. Toch vind ik het jammer dat ze niet standaard de welkomstboodschap doet. Alsof je vrouw je op staat te wachten met krant en pantoffels. :lol: :p
Maar op de snelweg scheelt het best in het verbruik dan.
klopt
cruise control er op en gaan !
reed trouwens best lekker en zag er goed uit
tijdelijke verlaging achter ! :)
Had je de mini in de kofferbak? :lol:
Miekje16V
:lol: :lol:
Martijn schreef:Had je de mini in de kofferbak? :lol:
niet een hele... ;)
Och, paste de achterbumper net niet meer bij? ;)
zat er nog niet eens in !!!
heb vanmiddag een ander blokje opgehaald
maar goed, hoe ist met je subframe ? :P
Krom as usual ;)
you get what you deserve ! ;)
De dealer kent ook maar 1 type subframe. Kosten: slechts 512,- excl. BTW. Holtrop heb ik de foto's gestuurd, ik ben benieuwd....
bloody hell...
je zult weten dat je Laguna rijdt ja... :S
Het is dit, of een electronische storing. :p :wink: Subframes zullen voor alle auto wel aan de prijs zijn.
ghehe, oke, ik ben alweer stil :P
Martijn schreef:
Haas schreef:heb je nou ook kunnen ontdekken waar het subframe krom is?
Ja, wat op de foto linksonder is. Dat stuk staat ruim een centimeter naar onderen. De auto zelf heb ik ook gemeten, voor zover dat kon. Vanaf de achterste bevestigingsbout van het subframe, naar een bout van de achteras.
Kruislings: 1 mm: te verwaarlozen. Rechtuit: 1 cm verschil. De wijze van meten zal wel niet helemaal goed zijn: lange bout in bevestiging subframe gedraaid en van daar af gemeten. De bout zat er los ingedraaid en had dus wat speling.
1 hoek staat omlaag zeg je. Kwam die ook gelijk omlaag toen je de bout er uit draaide? Anders is de koets ook krom, lijkt me ...
Nee, het subframe is alleen met de achterste 2 bouten rechtstreeks aan de carrosserie bevestigd. De voorste bevestigingen zijn met 2 draagarmen aan de chassisbalken geschoefd, voorzien van rubber lagering. Hangt dus eigenlijk aan de chassispoot.
Het is vooral de voorste punt, dus nog voor de bevestiging, die naar beneden duikt. Op de foto zit de voorste bevestiging vast aan het tweede boutgat van voren, bij het onderste subframe zit daar nog een bout in.
Miekje16V
Domme vraag misschien maar kun je dat subframe niet gewoon weer recht (laten) slaan? :p
Niet slaan, dat doe je alleen als iets niet wil luisteren :)
Maar idd, dikke kans dat je dat ding met een motortakel wel weer in fatsoen krijgt! (zolang je maar ergens aan kan zien of meten wanneer ie recht is)
:lol: :lol:
Ik heb nog geprobeerd om hem op de richtvloer te spannen en dan recht te drukken. Dat was lastig, goed vastzetten lukt maar moeilijk. Wat ik nog kan proberen is hem onder de brug te leggen met blokken eronder. En dan de brug erop te laten zakken.
Klinkt wel als hobby-en....
Holtrop belde net: ze hebben nog een goed subframe voor me. Binnenkort even omruilen dan maar. :)
een goeie deze keer ? :p
of missen we weer een stukkie?
Nee, ze hebben vergeleken met de foto en dit was echt dezelfde. Ze snapten ook niet waar de verkeerde vanaf komt.
En het is gelukt. In minder dan een uur was hij er onderuit. :D De andere gemonteerd en gelijk een reactiearmpje van de stabi en beide spoorstangen vervangen. Deze week maar laten uitlijnen en dan is het voor elkaar. Het wiel staat nu tenminste normaal in de wielkast.
Het stuurt in ieder geval al beter. Dat kan er ook aan liggen dat het toespoor nu geen 10 mm meer is.... (0) :~
mooi werk (Y)
