Volle. Met een lege tank is het mij wel gelukt.Riël Notermans schreef:Ook niet met en volle óf lege tank doen (wat was t nou), dan vervormt t gat en krijg je die ring er nooit meer op.
ACT: 5 GT Turbo
- Car: diverse
maakt niks uitRiël Notermans schreef:Ook niet met en volle óf lege tank doen (wat was t nou), dan vervormt t gat en krijg je die ring er nooit meer op.
je moet hem er een stukje indraaien zonder die stalen veer erin, anders lukt het niet
die stalen veer/ring erin zetten is een kloteklusje
met aandraaien/losdraaien ook voorzichtig zijn anders draai je alles kapot
Nou, i kheb toch wel eens ovalen gaten gezien ... oh oh oh, enige oplossing was de tank eronder uit ...
Volgens was dat een scenic.
- Car: diverse
ik heb hem met volle tank vervangen, als je de stalen veer/ring eruit haalt dan vormt het deksel zich netjes naar het gat, wel met beleid doen
das héél binnenkort opgelostMenno schreef:Bij de nieuwere Renault motoren is het boutenpatroon tussen blok en bak veranderd. Natuurlijk is alles pas te maken, maar dit is wel een lastige.
Maar even over de RS-JC5, die dingen draaien wel bijna 8000 rpm. Welke problemen kunnen zich voordoen ?
Seger had toen ik daar aantal maanden geleden was om mijn fmic op te halen ook een gtt staan met een rs v-bak erin, weet niet of dat ding ondertussen al rijd-jo- schreef:wie heeft er al een clio RS bak op zen 5 gegooid ?
neen, die staat er nog. Versnellingsbak staat trouwens te koop, kheb eerst nog wat andere plannen.
Hoi, even een vraagje, het dashboard, is dat één geheel?
De vorige eigenaar heeft links naast het dashboardkastje gaten geboord voor een carkit ofzo
ja....op wat losse klepjes na
Triest is dat he, ik zie het zoooo vaak... Gebruik dan gewoon dubbelzijdig tape!R34L schreef:Hoi, even een vraagje, het dashboard, is dat één geheel?
Thnx voor de tip!CChris schreef:dokter vinylR34L schreef:Hoi, even een vraagje, het dashboard, is dat één geheel?
Zit hier nog in de buurt ook, zal eens een keer gaan kijken daar.
Net de Williams-velgen bij de poedercoater opgehaald, ze zitten nu strak in de lak
[img]http://img295.imageshack.us/img295/9016/velgim5.jpg[/img]
Dit weekend als ik tijd heb de phase stoelen reinigen en monteren.
Laatst gewijzigd door R34L op vr 22 feb 2008 16:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat zijn O.Z.-tjes
Volgensm ij is dat rally-racing of oz-rally ofzoiets.
Nee wacht, OZ Racing SPA zou dat kunnen?
check stikker aan de binnenkant
[img]http://www.tomaskelement.com/disky.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door Riël op vr 22 feb 2008 14:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Zaten deze niet onder de oude GT van Abel?
ja daar zaten idd van die velgjes onder stond erg mooi onder een zwarte gtt
wel idd Marcel, ze lijken heel veel op die compo's maar toch zijn het Oz's. Nou jah, een setje voor bij de verzameling
Hoi!
Heeft niemand hier contact met KennyGTT?
Ben bezig met een grotere turbo, maar volgens mij komt hij eens per kwartaal online ofzo, schiet niet echt op
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
ik zie em deze week, moet ik iets vragen ?
Makkelijkste is natuurlijk effe bellen.
Ook ik had een vraag, tzal wel achterhaald zijn maar het laatste uur heb ik niks anders gedaan dan "searchen" en ik heb al vanalles gelezen.
Gtt->15" williamsvelgen->welk is de: best passende maat, beste wegligging, best uitziend. Dank bij voorbaat.
-jo- schreef:ik zie em deze week, moet ik iets vragen ?
15" 7J Et 38 195/45/15
geen zeik, makkelijkst.
jaMerijn schreef:Doel je op de banden, Jo?
je begrijpt men vraag:
ik lees: 185/55,195/55, 195/50,195/45,195/40...
195/40 bestaat niet, dus dat wordt moeilijk. Mijn ervaringen gaan alleen over 195/45 en dat gaat erg goed. 195/50 kan eigenlijk niet, want bij maximaal insturen loopt dit aan in de binnenste wielkuipen aan de voorkant.
ok thx ! Heb net de velgen binnen gedaan om te stralen en te lakken alsook gelijk een setje yokohama's A539's besteld.
Hoop dat gunmetal gaat meevallen op die speeds.
Gunmetal Grey is altijd lekker.
gebruik deze tyre calcultator maar eens dan kom je tot andere inzichten.Merijn schreef:195/40 bestaat niet, dus dat wordt moeilijk. Mijn ervaringen gaan alleen over 195/45 en dat gaat erg goed. 195/50 kan eigenlijk niet, want bij maximaal insturen loopt dit aan in de binnenste wielkuipen aan de voorkant.
http://www.1010tires.com/TireSizeCalcul ... ion=submit
moet je wel de "standaard maat boven invoeren van 195-55-13 .
En daarna de 4 andere maten .
Is wel een leuke bezigheid.
hoe bedoel je ? Hier (belgie) heeft niemand het voor zover ik weet ???Florus schreef:Ja, maar niet als iedereen 't nu ineens gaat doen....![]()
Dank uFlorus schreef:Rolkooi 5GT
Wat is het doel daarvan dan? De rolomtrek hetzelfde houden?oldskool schreef:gebruik deze tyre calcultator maar eens dan kom je tot andere inzichten.Merijn schreef:195/40 bestaat niet, dus dat wordt moeilijk. Mijn ervaringen gaan alleen over 195/45 en dat gaat erg goed. 195/50 kan eigenlijk niet, want bij maximaal insturen loopt dit aan in de binnenste wielkuipen aan de voorkant.
Koopziekte?Riël Notermans schreef:Dank uFlorus schreef:Rolkooi 5GT
