Hoe speling op deuren GTT fase 2 op te lossen?
evert
Heb een GT Turbo van 1990, de deuren vertonen iets speling (kan ze iets omhoog bewegen, ze sluiten nog goed).
Wie heeft er ooit deurpennen (scharnierpennen) vervangen, en hoe?
Moet ik een grotere diameter kopen bij Renault of ergens anders?
Wil dit euvel verhelpen voordat ze zover uitzakken en mijn dorpel beschadigen.
Gewoon nieuwe deurpennen bestellen, dat is de oplossing.
Mooiste is ff het voorscherm demonteren, kom je er beter bij. Je kunt er soms wel een torxdoppie opzetten en dan flink hengsten, als eenmaal die pen een stukkie gaat kun je de nieuwe erop zetten en zo doortikken.
Tis wel flink wat beukwerk, maar het helpt wel.
bestuurderdeur, Steefje zit met 2 bouten.
dus kijken kopen en monteren. bijrijders deur is vaak een veer pen. die er uitbeuken met doorslag en lange pen (met 2 man)
die bestuurdersdeur zit onderlangs ingedraaid. terug monteren met genoeg kopervet
Ik had altijd links en rechts gewoon pennen hoor, op beide GT's
Bedoel je bouten ala de Clios&19's? Zo'n torxpen?
Ja snap ook niet goed waar Abel t over heeft :) Ik weet wel dat er pennen zijn met schroefdraad?
KoenGTT
Kep toen is op de sloop gekeken bij alle 5jes. Een gt heeft gewoon van die stiften die moet je btje inknijpen en dan erin slaan.
Op die andere 5jes zaten allemaal pennen met klein stukje schroefdraad. Btje aala huiskamerdeur principe...
R5GTT phase2
Die dingen moet je niet inknijpen, die moet je er hard inrammen 8)
En Riël, dat bedoel ik met een torxpen ala clios en 19's/latere Reno modellen.
Denk dat Abellios al een reed geupgrade deurophanging heeft.
pierre
alleen deuren na 1991 hebben een beter systeem, gaten worden ovaal dus uitboren en een bredere stift erin.
Ermis007
Ik heb destijds 4nieuwe pennen gehaald bij de dealer. Kostte is van 1 a 2 euro.
Deze heb ik op bovenop de oude gezet en langzaam tikkend erin geslagen.
De oude pennen waren erg versleten.
Ik heb wel nog wat speling erin zitten, als de tijd rijp is ga ik ze uitboren en nieuwe (grotere) pennen erin slaan. Ze kunnen dan weer een tijd mee.
(I)
