Auto gaat niet sneller dan 160
redpearl
Ik heb een Renault 19 1.8 16V maar ik zit met een probleem.
De auto trekt in alle versnellingen hartstikke goed behalve in de 5e versnelling.
Tot 140 gaat alles lekker snel maar dan gaat het langzaam naar de 160 toe, daar blijft ie hangen op toeren. Hij heeft pk's zat, trekken doet ie als een gek maar de topsnelheid is niet om over naar huis te schrijven.
Wie oh wie kan mij vertellen wat het waarschijnlijk kan zijn.
Vorige week maandag (11 juli is er een nieuw oliefilter en nieuwe olie op gekomen 10W40).
en is het probleem er sinds de oliewissel?
redpearl
Nee niet dat ik weet...
ik heb hem voor die tijd nog niet op top uitgeprobeerd.
de vorige eigenaar zei dat ie met gemak over de 200 loopt.
of er zit iets verstopt....of het blok is gewoon op...
Hij trekt dus in alle andere versnellingen lekker door tot de begrenzert? (alleen als ie goed warm is... :) ).
Dan lijkt het mij eerder in de bak te zitten dan in de motor. :S
redpearl
dat kan het ook zijn...
als ik 160 gereden heb en ik rem af om weer terug te schakelen naar de 4e versnelling dan gaat ie wat stroef maar niet idioot zwaar.
er zit ook een open uitlaat systeem onder misschien dat het daar ook nog mee te maken kan hebben... dat ie geen tegendruk krijgt.
een monteur zei tegen me dat het ook wel aan het brandstoffilter kan liggen dus daar ga ik zo ff naar kijken.
hoeveel toeren loopt je motor als je 160 rijd?
redpearl
hij zit op toeren iets tegen de 5000 toeren aan en hij kan tot en met 7500 toeren.
redpearl
Ik heb nou de plus kabel van de accu eraf gehaald om de computer in nulstand te brengen....ff kijken of dat iets uitmaakt.
Hij heeft namelijk een half uur gelopen zonder goeie luchttoevoer...
dit kwam omdat mijn luchtfilter eraf gegaan was.
je min kabel eraf halen ;)
min eraf, plus erop, even lampen aanzetten, en minkabel er weer op.
denk niet dat dat t is overigens :)
Heb je nog een katalysaotr?
te weinig tegendruk is (hoe vaak moet ik het zeggen) onzin ;)
Ik gok dat je uitlaat dicht zit, als de kat er nog onder zit.
redpearl
nee de katalysator is er ook onder weg hij is vanaf het blok tot aan de einddemper compleet leeg...
1 lange rechte pijp...
enigste wat er aan het uitlaat systeem kan zijn is dat ie in het spruitstuk verstopt zit.
Ad van Haperen
klopt je teller wel? vind 5000 toeren in zijn 5 en maar 160 rijden al wel vreemd eigenlijk
redpearl
ja mijn teller klopt wel hij wijkt 3 km af
als ik dus 70 rij....rij ik dus in werkelijkheid 67...
maar ik ga vannacht nog een keer goed kijken als ik van het werk af kom,
ff kijken op hoeveel toeren ie dan draait.
Remco
Ad schreef:klopt je teller wel? vind 5000 toeren in zijn 5 en maar 160 rijden al wel vreemd eigenlijk
In mijn Clio 1.8 16v rijd ik 3900 toeren @ 120km/h..dus 5000 voor 160 is niet zo heel gek dan? Ik vond het persoonlijk ook wel aardig hoog (want mijn polo doet maar 3000 @120), maar in een ander topic werd mij vertelt dat het normaal was....
Chris16v
is vrij normaal bij een 19 16v dat 160 +/- 5000 in 5 is.
5500 is +/- 180.
4000 is +/- 120.
wat haal je inde 4 dan? 180 of 200 in 4 moet mogelijk zijn(wel afhankelijk van de bak)
Hardcore RS
idd knal em eens in zn 4 door
Nee, dat slaat nergens op. Alsof de 5 'kapot' is of wat?
Patrick L.
als ie op de 160km/u blijft hangen heb je dan het pedaal tot op de vloer ingedrukt?
mischien niet voor de hand liggend maar kan ook een oorzaak zijn:
blokkeert er iets onder je pedaal waardoor ie niet verder naar beneden kan?? of gaat de gasklep wel helemaal open? mischien blijft die gashendel wel ergens blokkeren/hangen.
redpearl
ik heb alles nagegeken... de gaskabel blijft nergens achter hangen...de gasklep gaat ook helemaal open en het pedaal blokkeert niet onderaan...
ik heb hem vannacht weer uitgeprobeerd en toen liep ie 170 op 5300 toeren... daarvoor heb ik de stelschroef dichtgedraaid zodat ie wat ie minder lucht krijgt...
een collega zei gister tegen me dat het ook aan de bobine kan liggen dus die ga ik vandaag ff nakijken...
redpearl
gister heb ik hem ook helemaal doorgetrapt in de 4 daarmee heb ik 165 gehaald en toen overgeschakeld op 6500 toeren....
maak eens een fototje van het blok voor ons aub. :wink:
dan kunnen we misschien het probleem in 1 keer tackelen.. (0)
Je verliest gewoon vermogen ergens, maar ben even aan het bedenken wat een voor de hand liggende oorzaak kan zijn.
Als je nu gas terug neemt, gaat ie dan niet wél door?
Anders compressie eens meten!
redpearl
nee ik heb het al een paar keer geprobeerd om het gas los te laten en dan weer in te trappen maar het helpt niks...
hoe kan ik de foto erop zetten?
Nee Riël bedoelt dat je probeert verder te gaan op 80% gasklepopening. Ipv 100% open.
redpearl
dat heb ik allemaal al geprobeerd... en allemaal tevergeefs...
kan het aan de bobine liggen???
of benzinetoevoer??
Bij opel heb ik nog wel eens ontplofte einddempers gezien dat er echt zo'n staart aan dempingsmateriaal uit de demper hing, dan reed ie meestal ooknie zo lekker :D
Maargoed je zou zeggen benzineprobleem, maar dan moet ie het in z'n 4 ook hebben. Misschien toch die 5e versnelling aan gort?
Bobine lijkt me niet het probleem iig.
redpearl
Heb ff een album aangemaakt met foto's van mn auto...
daar staat ook een foto tussen van het motorblok...
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=1010
Steven schreef:Bij opel heb ik nog wel eens ontplofte einddempers gezien dat er echt zo'n staart aan dempingsmateriaal uit de demper hing, dan reed ie meestal ooknie zo lekker :D
IK denk dat ie in de 4 ook niet loopt zoals het hoort.
Compressie wil ik wel eens weten ... Onstekings en benzinetoevoer lijkt me bijna onmogelijk, dat zou gaan stotteren. Dit is pure vermogensverlies.
Ik kan niet inloggen trouwens.
redpearl
ik zal proberen om morgen (zaterdag) de compressie te kunnen laten meten...
dit is het goeie adres van mijn album:
http://www.mijnalbum.nl/Album-B8FEPL8R- ... nault.html
hij staat ook onder projecten onder "project 19 1.8 16V"
he jammer,, er zit wel een 16V blok in (D)
dus op zoek naar het echte probleem
hoe zit dat met die luchtfilter van je?
wist je wel dat je met geen enkel openluchtfilter meer vermogen haalt??
orgineel luchtfilterhuis monteren en daar een vervangings filter in heeft het beste resultaat
jacques
Ik heb nog een suggestie:
Te veel olie in je carter gegooit en nu is de lambda sonde stuk.
Bij mij was de lambda sonde en de temperatuursensor stuk en toen liep die ook maar met moeite 160.
Na reparatie rijdt hij open zonder problemen 180 en heeft nog vermogen over. (heb nooit harder dan 180 met de R19 16V gereden).
Als de lambda sonde stuk is start hij ook heel moeilijk.
Laat je auto anders even uitlezen bij de Renault dealer, 35 euro en je hoeft niet meer te puzzelen.
succes.
redpearl
het luchtfilter heb ik aangepast zodat ie alleen maar koude lucht pakt...hij zat eerst op de originele slang gemonteerd waar die alleen maar warme pakte.
de originele luchtfilterbak en de rest heb ik niet dat was er al af toen ik hem kocht.
inderdaad starten doet ie wat moeilijk na ongeveer 2 seconden slaat ie pas aan.
volgende week toch maar uit laten lezen en hopen dat het de lambda sonde is.
er is namelijk met het uitlaatsysteem ook vlak bij de lambda sonde gelast dus het kan zijn dat ie een knal heeft gehad.....
