ACT: Clio16V I
Niels-16v
jiggy schreef:
Niels-16v schreef:
jiggy schreef:
Niels-16v schreef:
jiggy schreef:mijn voorstoel gaat niet meer vast in het slot als je de stoel naar achteren drukt. is dat een beetje makkelijk te verhelpen??
Dit had ik ook met mijn clio, is heel makkelijk te "verhelpen" voor de keuring.
Ik heb er gewoon een klosje hout tussen die stang van het mechanisme onder de stoel en de vloer gedaan.
Zodat hij vast in het slot gedrukt blijft, werkt (Y)
:lol: jah zo kan het ook (Y) maar koop wel even twee goede stoelen. anders wordt het probleem nooit opgelost.
Dit was ook alleen voor de keuring, ik heb er nu 2 kuipstoelen in zitten :bang:
nee kuipstoelen vindt ik helemaal niets of ze zouden al verstelbaar moeten zijn. geef mij die heerlijke franse clio kuipstoeltjes maar :)
Ik vind mijn kuipstoeltjes beter zitten dan de orginele stoelen veel comfortabeler :)
ik vind het fase 2 interieur wel fijn :)
jiggy
ik wil straks even de motor vervangen van het elektrische raam, maar is dat veel werk??
mwah...neu :)
ben ik nog op tijd met mijn antwoord? ;)
even opletten waar je raam in het middelpunt vastzit. en voor de rest is het wel even wat geklus om het eruit te krijgen :p
*edit, volgens mij hoef je je mechanisme er niet uit te halen voor de motor. let wel even op je bekleding, daar zit een hoop plakzooi achter :wink:
jiggy
Haas schreef:mwah...neu :)
raam werk al weer de rubbers hebben even wat aandacht nodig.
jiggy
heb vandaag m'n shavedoors/kofferklep opener binnen gekregen, waarmee ik de gecleande kofferklep open krijg, maar ik moet even weten of er op de stroom draden van de oude pomp continu stroom staat.
Niels-16v
Niels-16v schreef:De laatste tijd ruikt me clio 16v als ik hem een paar keer flink doortrek een beetje naar uitlaatgassen/olie.
Als het buiten warm is dan ruik ik het ook als ik stilsta met draaiende motor.
Ik laatst wel wat dunnere olie in gedaan (5w40) maar dat zou eigenlijk niet uit moeten maken.
Wat zou dit kunnen zijn?
ik dacht misschien aan lekkend spruitstuk of kleprubbers die niet lekker meer zijn?
Weet iemand wat dit kan zijn?
jiggy
tis ten eerste wel heel belangrijk dat je de motor goed warm rijdt voor dat je gaat scheuren :D die van mij wil die ook wel eens wat naar verbrande olie gaan ruiken als ik de snelweg op ga met een motor die nog aan de koude kant is. je zou 15 of 10w40 olie kunnen gaan gebruiken voor de motor (niet dat het probleem dan over is) of je koppelingsplaten beginnen af te raken. voor de rest heb ik geen idee wat het anders zou kunnen zijn.
Niels-16v
Ik rij hem altijd goed warm uiteraard, en de koppelingsplaten zijn nog goed.
Me kleppendekselpakkiing lekt wel iets, maar of dit zo'n stank kan geven,
het ligt natuurlijk wel op een heet blok.
jiggy
dan denk ik dat daar het probleem ligt :) want als hij ook stink als je stil staat :wink: . een kleppendekselpakking kost bijna geen drol en kun je zelf zo vervangen. dat zou ik eerst eens proberen aangezien hij toch vervangen moet worden.
Niels-16v
jiggy schreef:dan denk ik dat daar het probleem ligt :) want als hij ook stink als je stil staat :wink: . een kleppendekselpakking kost bijna geen drol en kun je zelf zo vervangen. dat zou ik eerst eens proberen aangezien hij toch vervangen moet worden.
Koppakking is 10.000 km geleden vervangen dus ook kleppendepselpakking maargoed ff kijken wat t is
zal wel olie lekken op je uitlaatspruitstuk, vaak in de hoek bij de distributie... check daar eens ;)
past dit op een clio 16v, met aangepaste rs fusees bijvoorbeeld?
edit: ik ga ff kijken hoe ik deze link moet inkorten :p
Gaat wel passen denk ik, en anders is er vrij eenvoudig een adapter voor te maken.
Leuk setje overignes....ultra lichte klauwen (Y)
Edit: het zijn VW adapters, dus dan gaan de klauwen niet passen zonder zelfbouw adapter.
Laatst gewijzigd door Bart V op ma 9 jul 2007 15:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Christian
of je koopt een setje van Hispec`s :D
le mouton noir (sandy)
heeft iemand deze op z'n clio?
[img]http://www.rbcartuning.nl/cmt/img_uploa ... 930ISH.jpg[/img]
'k heb een set liggen, maar vind ze iets te licht beetje bijkleuren
met backlight spray?
Christian schreef:of je koopt een setje van Hispec`s :D
kosten meer geld dan brembo's, en maken op mij niet echt indruk. ik weet niet waarom.
heb jij de originele remmen op de cupwagen zitten bart?
le mouton noir (sandy) schreef:heeft iemand deze op z'n clio?
ik heb die donkere versie ervan liggen, en ja is te koop :wink: :)
hebbie geen foto met die dinge er op?
en nee 'k heb deze "gekregen" :wink:
uhh nee, liggen in de kelder.
zal wel een plaatje zoeken :) EDIT: kan even geen vinden....
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... &start=700
bekijk de plaatjes hier eens :wink:
:) thx, word inderdaad mooi (Y)
morgen maar ff proberen :D
Remco
Vraagje: hoeveel toeren draait jullie motor bij 120 km/uur, want mijn 16v zit tegen de 4000 toeren aan. Mijn polo draait namelijk maar 3000 toeren bij 120 km/uur. Dit is een 1.6 8v motor.
Is dit normaal of zit er iets niet helemaal snor in mijn 16v?
bij mij 3800.
kan wel wat verschillen per type bak meen ik. maar verwacht geen 1000 toeren verschil. zo is hij tenminste bij de les als je gas geeft :wink:
Remco
Bedankt voor je snelle reactie :beer: Het is ook eerder 3900 dan 4000, dus dat zal wel snor zitten dan.
Hij maakt namelijk ook een zuigend/fluitend op een bepaald moment als ik gas geef en gas terugneem. Bij een bepaald stand van het gaspendaal zeg maar. Geen idee wat dit kan zijn, want stilstaand met wat gas bijgeven kan ik het niet traceren :(
is normaal.
kan het aanzuigen zijn wat je hoort. op een gegeven moment gaat hij wel wat ''janken'''ja.
Dat fluiten is normaal, dan staat de tweede gasklep net een klein stukje open waardoor hij gaat fluiten.
yeps..helemaal genieten bij een open filter :D
Remco
Robke schreef:Dat fluiten is normaal, dan staat de tweede gasklep net een klein stukje open waardoor hij gaat fluiten.
Hmm ok, ik word er eerlijk gezegd een beetje kriegel van. Is er ook iets aan te doen?
Haas schreef:yeps..helemaal genieten bij een open filter :D
Ik heb inderdaad een open filter. Dacht eerst dat dat de boosdoender was. Meende ook gelezen te hebben dat een open filter voor pk verlies leidt. Dus toch maar eens kijken naar een origineel filter :)
scheelt inderdaad vermogen. een origineel huis met k&n inleg werkt wel fijn :)
en ja er is wat aan te doen, minder gas geven, en dat ander filter erophangen :)
Laatst gewijzigd door Jean-Paul-S op di 10 jul 2007 20:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij een orgineel filter is het "fluiten" zo goed als verdwenen... :)
[img]http://img515.imageshack.us/img515/594/ ... 205in2.jpg[/img]
sjonnie........zing een liedje voor mij alleen :D
heb je door tsjernobyl gereden ofzo :lol: :beer:
ziet er gaaf uit (Y)
:) thx :D
