Mark 5T cup Megane
benzienedruk regelaar al gefixt? of wacht je daar mee?
al klaar natuurlijk! :) 8) :lol: :beer:
sieger everts
mooi dat ie alweer klaar is..
Abel schreef:benzienedruk regelaar al gefixt? of wacht je daar mee?
kun je dat zelf nog handmatig afstellen bij een cup clio dan?
nee ik heb een aangepaste is volgens de cup specificaties van toen die kan je in druk regelen maar de bevestigings beugels waren geknapt.
de laatste keer op assen toen mijn bak stuk ging stonk de auto ook soms naar benzine maar ik kon nergens een lek vinden.
ik dacht dat het aan een te volle tank lag maar bleek bij de demontage van mijn blok en bak dat ie los op de injectorrail lag.
dus bevestigingspunten even weer vast gelast met tig en een rvs toevoegdraadje (gaat niet weer stuk dus)
anyway ik heb vanavond nog even onder het genot van een paar flesjes bier doorgeklust en stiekem ook nog even getest op de weg :beer:
auto is weer prima! (Y)
ook het uiterlijk is licht gewijzigd alleen zien alleen de echt goed oplettende forummers dit :p
heine hut
mooi die tuning van plak plaatjes :worship:
en de rest he!
je hebt nog lang niet alles opgemerkt.
heine hut
petje :lol:
- Lampen wit
- Op zandvoort had je rode spiegels
- Logo
clio_16_klapper
kunnen we dan nog wat winnen met deze prijs vraag??? :D
kijk die GJ let goed op! :)
gefeli mooi man dat die weer klaar is.. nu die bout5 :wink:
zo auto staat dus weer klaar met tijdelijke originele 16v bak.
verder heb ik ook nog een laptimer gekocht dus kan zelf mijn rondetijden bijhouden.
bij de vijverberg trofee krijg je namelijk wel een transponder maar die wordt aleen gebruikt om te decibels te controleren.
wat waren je lap tijden?
canonballman schreef:
Frits Clio 16v schreef:Via de search:
Le Crabot schreef:de jb3 053 is de laatst gebruikte bak in de clio 1 cup.. alleen dan met geboute stalen ring..
deze heeft precies dezelfde verhoudigen als de jc 5 van de williams, alleen de 5 van de willie is ietsje langer!
aha! Heb ik het dus mis.
Wat zit er dan onder een 19 16v?
Bart?
ik heb net even thuis gekeken en heb hier nog een clio 16v motor met jb3053 bak liggen. als ik hier die stalen ring inzet heb ik dus een cupbak? (I)
nee bespaar je de moeite die bak zal ongetwijfeld origineel zijn.
deze bakken (jb3053) werden aangepast voor de clio cup racers
rondetijd was rond de 29a30 seconden.
zo vanavond nog even weer aan de gtt geklust heb oa de mengselmeter en turbodruk meter geplaatst.
nu alleen nog de uitlaatgas temperatuur meter en het testen en afstellen kan gaan beginnen.
heb wel leuke fotos gemaakt maar het uploaden wil steeds niet :(
denk dat je even de foto's moet verkleinen, zodat de grootte van de afbeelding kleiner word.
je mag ze ook doorsturen :wink:
ik heb niets anders gefotografeerd als anders
formaat is hetzelfde gebleven.
heb je die orginele olie leiding/carher ontluchting weer aangesloten?
en die restrictor zit er u ook in? :wink:
yep restictor van 2 mm
kleinere boor had ik niet
CChris
waarom heb je eigenlijk een olie-catch tankje geplaatst met een filtertje er op?? dan heeft het tankje toch nog steeds niet zoveel nut? en is dat rode slangetje weer de terugvoer naar je carter?
R 5 Convertible Rulezz
Euh wat is dat op de plek van je carb ?
Verdoppelte Weber van een LanciaTurbo 1.6 :p
sieger everts
ziet er goed uit! ff een vraagje, waar heb je die mengselmeter weg en kwanta costa?
eevvoo schreef:ziet er goed uit! ff een vraagje, waar heb je die mengselmeter weg en kwanta costa?
kan je bij diverse zaken kopen
oa bij biesheuvel
zijn niet zo duur dacht ik
zo de uitlaatgastemperatuurmeter zit er ook in inmiddels.
na mijn vakantie kan het afstelwerk dus beginnen.
motor loopt nu veel te rijk komen giga knallen uit de pijp :D
wel spectaculair :D behalve voor de buren :p
@ eevvoo je hebt pm
wat de buren vinden, boeit geen mens wat. Behalve als het positief is :D ;)
te rijk is ook gewoon slecht vor mijn blok dus moet echt wel afgesteld worden
zo even weer een update
de op he TT-circuit kapot gelopen cup bak van de race clio moest nog steeds onderzocht worden.
dus vanavond even samen met abel de hele handel gesloopt en bekeken.
was wel schrikken hoor er is veel schade. :(
zie magneet voor details :)
weet nu ook definitief wat er gebeurt is toen de bak stuk ging.
aan het eind van het rechte stuk spinde ik , dit is gekomen doordat er een tand van het differentieel is afgeknapt waardoor het komplete diff vastgeslagen is.
toen ik stilstond en al die coureurs recht op mij af zag komen wou ik heel erg snel uit mijn benarde positie vandaan dus drukte ik de bak in de 1e en liet de koppeling opkomen toen was er een hels geknars en is die schakelmof dus ook stukgegaan omdat ik best veel kracht moest zetten om hem in zijn 1 te krijgen .
ook zijn toen alle losse metalen delen natuurlijk lekker door de bak heengedraaid.
gelukkig verder geen scahde en kan alles weer gerepareerd worden.
moet alleen een nieuw satelietwiel , schakelmof en schakelvork in.
verder moet alles brandschoon gemaakt worden en weer in elkaar.
dus wie heeft er nog een schakelmof schakelvork over van een 16V bak?
diff heb ik zelf nog wel alleen moet ik die moer met sleutelwijdte 50 nog los zien te krijgen
iemand die weet hoe je dat doet?
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... _bak_1.JPG[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... _bak_2.JPG[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... _bak_3.JPG[/img]
Christian
je ebt gewoon een grote dop 50 nodig anders krijg je hem niet los :(
ja snap ik idd maar hoe blokkeer ik dan die as ?
ik neem aan dat die grote moer loeivast gepoeierd zit?
Christian
ja bij renault hebben ze en stukje gereedschap er voor ik heb een hoekijzertje wat ik via 2bouten ind e bak gebruik en dan zo maken als het koekijzer strak tegen de tandwielen aan komt anders kreeg ik hem ook niet los
