twingo b18ft
JeanRobert
Steven(stk) schreef:in die zwarte beugel zie je een "half" rondje , daar meot je kabel in. Dat is in de buurt bij je uitlaat spruitstuk (pas op heet (0) ) en je startmotor
ja klopt heb het gevonden
[img]http://pic80.picturetrail.com/VOL849/32 ... 858428.jpg[/img]
1 is voor je kmtellerkabel
2 waar voor is die dan ???
canonballman
Ik zal je vertellen hoe het zit:
Je hebt al een GT turbo bak eronder hangen.
Geen enkele andere bak heeft daar een gat zitten, of je moet het hebben over een r9 of r11 turbo.
Twingo sensor kun je inderdaad niet gebruiken, en je moet een opname element hebben van een GT turbo, samen met een bevestigingsbeugeltje en een inbus boutje (M8 uit mn hoofd)
De vraag is alleen of de twingo-km teller in het dash iets kan met het signaal van de GTT bak.
God weet sluit je het aan, en geeft de teller 200 km/h aan als je maar 50 rijdt....
Vraag anders iemand met en twingo turbo eens of de twingo-teller overweg kan met de GTT sensor.
Andere optie is een andere bak monteren, van een 19, clio, r5, r21 ofzo.
Die Twingo sensor die op de foto staat zal er dan zonder problemen inpassen.
canonballman
1. Wordt gebruikt bij ELK TYPE Reno, BEHALVE R5, R9 en R11 Turbo (bij deze turbomodellen is dit een blind gat, dicht dus)
2. Wordt ALLEEN maar gebruikt bij de Turbo R5, R9 en R11 (bij alle andere typen is dit gat dicht, niet doorboord)
TheoV
canonballman schreef:en geeft de teller 200 km/h aan als je maar 50 rijdt....
199 km/h...
JeanRobert
oke bedankt ik snap het
JeanRobert
[img]http://pic80.picturetrail.com/VOL849/32 ... 200727.jpg[/img]
me auto rijdt :wink:
nog een paar kleine dingetjes dan is me auto klaar
Steven(stk)
JeanRobert schreef:[img]http://pic80.picturetrail.com/VOL849/32 ... 200727.jpg[/img]
:worship: goed bezig, hoe rijd ie ?
Petertje5
petje af :worship: ben benieuwd na de prestaties
JeanRobert
hij rijdt wel goed alleen de lapda sensor in de uitlaat is nog niet aangesloten en hij springt af en toe uit zijn 5
maar voor de rest rijdt hij goed en er loopt nog iets aan maar ik weet al wat dat is dus dat is geen probleem
dan de kroonstenen even vervangen en wegwerken en nog wat kleine dingetjes en moet nog een keer andere schijven voor erop zetten en de klauwen van de gte
Petertje5
niet gewoon het remsysteem van een 16v? heb ik ook en kan je vertellen dat het een aanrader is :)
JeanRobert
Petertje5 schreef:niet gewoon het remsysteem van een 16v? heb ik ook en kan je vertellen dat het een aanrader is :)
ik kijk wel even die 16v schijven achter lijkt me wel wat
Petertje5
hou er dan wel rekening mee dat je je ook de remdrukverdeler van een 16v moet monteren (mits je er nu 1 op hebt zitten), en dat je ook een klein platje uit je hoofdremcilinder haalt, anders bouw je niet genoeg druk op
ik hoop voor je dat je bak nog goed is als hij hem uit de 5 trekt vanzelf. heb je gecheckt of dit door het kantelen van de motor komt of wellicht door je bak te belasten en dat hij dan eruit springt?
Wilma
Geweldig dat je 'm rijdend heb (Y)
Ad van Haperen
dat zal wel voorruti komen denk (y) mooi werk dat het passend is trouwens
JeanRobert
J-P-S schreef:ik hoop voor je dat je bak nog goed is als hij hem uit de 5 trekt vanzelf. heb je gecheckt of dit door het kantelen van de motor komt of wellicht door je bak te belasten en dat hij dan eruit springt?
ik heb er nog niet naar gekeken
JeanRobert
[img]http://pic80.picturetrail.com/VOL849/32 ... 197259.jpg[/img]
me raampjes zijn nu ook geblindeerd
heeft iemand nog goede idee wat ik aan me twingo nog kan veranderen
zit te denken aan een lucht happer in me motorkap in het midden en booskijkers want heb over 2 weken vakantie dus heb daar dan mooi tijd voor
CHILLL
renault logo eraf
andere velgen
booskijkers
dikke audio setup
andere antenne
mistlampen in de voorbumper gaten
Siempie
verlagen
spiegels in kleur spuiten
witte zij knipperlichten
phase 4 koplampen
RTC kentekenplaat houder
Wilma
Heldere fase 3 koplampen :wink:
Wilma schreef:Heldere fase 3 koplampen :wink:
booskijkers
andere velgen
renault logo er af
verder niets meer aan doen ! (Y)
sieger everts
nog wat tip voor een volle vakantie:
rs blokje inbouwen
alle wielkasten uitrollen
4 x 14 inch 8J breed
rolkooi
:D :D :D :D
oja verlagen met 8 cm
dan heb je wel een bruut bakje
[img]http://www.kreuztage.de/kt2006/DSCN5751_800px.JPG[/img]
[img]http://www.kreuztage.de/kt2006/DSCN5749_800px.JPG[/img]
Chris@R5
Verrek, nu zie ik pas dat wel naast elkaar stonden in Breda :wink: .
Maar ik zou zeker die wieltjes eronder weg doen. Dat maakt al een groot verschil. Verder een paar kleine dingen:
* Antenne-> korte (niet chrome) versie
* Knipperlichtglaasjes of andere koplampen
* Achterlichtjes naar fase 3 is erg mooi op dat rood
* Nette sportdemper (?)
en de dikke letters mogen ook niet ontbreken :wink:
helemaal ombouwen naar zwarte bumpers en zo standaard mogelijk, en dan iedereen verrassen bij het stoplicht :D
TheoV
Maarten-Jan schreef:helemaal ombouwen naar zwarte bumpers en zo standaard mogelijk, en dan iedereen verrassen bij het stoplicht :D
nou, gewone bumpers in kleur mag ook nog wel... en mooie, subtiele velgjes, waar een 175/60 ofzo op kan, kwestie van het een beetje verantwoord te houden.. voor de rest ben ik het volledig eens :)
Petertje5
verantwoord? je ligt een 1.7 in een twingo en het dan bij 175 houden? nee joh lekker 195 :wink:
TheoV
Petertje5 schreef:verantwoord? je ligt een 1.7 in een twingo en het dan bij 175 houden? nee joh lekker 195 :wink:
nou, dat dacht ik eerst ook te zeggen, maar 195 is echt te breed om er ook maar een beetje subtiel uit te zien...
Petertje5
waarom zou je er subtiel uit willen zien met 90(?) pk..ik zou zelf toch eerder voor de veiligheid gaan dan voor de subtieliteit..
in het gunstigste geval 90 pk, begint vanaf 75... maar allemaal leuk en aardig, maar zo'n 1.7 heeft standaard 165/70/13, dus dat zou het probleem iig niet moeten zijn :lol: :wink:
Al is wat breder nooit weg natuurlijk (Y)
TheoV
Petertje5 schreef:waarom zou je er subtiel uit willen zien met 90(?) pk..ik zou zelf toch eerder voor de veiligheid gaan dan voor de subtieliteit..
nou, m'n applause heeft standaard 107pk, en weegt niet veel meer dan een twingo (940kg), en ligt ook gewoon op 175/70/13 ...
Petertje5
en toch zou ik er er lekker 195 onder gooien, rijdt gewoon 10x beter..
Wilma
Mee eens! Je hebt gewoon een veel betere wegligging met 195 (Y)
kan je dat nog een beetje fatsoenlijk kwijt onder een twingo als ie ook nog wat lager ligt?? En mij lijkt ook dat ie met 195-ers wel wat beter zal sturen dan met smalle bandjes (Y)
TheoV
-PAZ- schreef:kan je dat nog een beetje fatsoenlijk kwijt onder een twingo als ie ook nog wat lager ligt??
ja
