19 16V
Sanderclioll
Aansteken :wink:
Komt volgens mij weg uit dat oranje hoekje wat je nog net kunt zien, startmotor zit constant onder de olie:
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... kerij1.jpg[/img]
En verder is hier ook iets behoorlijk lek:
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... kerij2.jpg[/img]
Als je 'm een beetje op ze staart trapt stinkt de auto meteen ook naar gebakken olie.
Voor mij is er gewoon een soort grens bereikt met dat gezeur, heb er geen zin meer in.
ff rustig in een hoekje zetten, weekje schelden en volgende week weer vrolijk aan de slag (B)
ken t gevoel helemaal hoor helaas...... maar ja, het blijft uiteindelijk leuk :D
Xabre, hoe is de motor eigenlijk opgebouwd? Aangezien ik zoiets las dat hij 191 krukaspk's zou hebben?? Da's namelijk behoorlijk netjes.
zit een 2,0L 8V onderblok onder.
verder een kop met mechanische klepbediening
enz.
leuke motor hoor en presteert ook super!
ja klopt verder kop geflowed, snelle nokkestokken etc
mark 5t schreef:zit een 2,0L 8V onderblok onder.
enz.
is dat een onderblok van een megane dan F3R??
ja klopt, f3r cylinderblok met f7p kop
maargoed, ik heb z'n Haas z'n wijze raad maar opgevolgd dus na een dag flink schelden en bommelding bij Renault gedaan te hebben heb ik maar besloten dat ie maar weer gemaakt moet worden :ja:
koppakking is gewoonweg lek, koelwater staat ook staat lager dan normaal en zit zo'n glimmende olie spiegel in..
maargoed, paar vragen:
- als de kop eraf gaat moet ie dan persee ook gevlakt worden?
- kop afpersen aan te bevelen?
- als kop niet gevlakt hoeft te worden moeten drijstanglagers + drijfstanglagerkapboutjes dan evengoed vervangen worden?
- moet distributieriem ook vervangen worden als ie d'r afgaat?
naast set nieuwe kopbouten en bovengenoemde vergeet ik nog wat :smoke: ?
! wat kan trouwens de oorzaak zijn, rijdt dat ding altijd warm uit den treure
Laatst gewijzigd door Xabre op za 19 mei 2007 22:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Xabre schreef:ja klopt, f3r cylinderblok met f7p kop
altijd verstandig om na te lopen volgens mij. anders kun je met 2 weken weer
dat weet ik niet :P
nee hoeft niet zegt ronald
ja
versterkte koppakking?
kool schreef:
Xabre schreef: - als kop niet gevlakt hoeft te worden moeten drijstanglagers + drijfstanglagerkapboutjes dan evengoed vervangen worden?
Straks heb ik het weer gedaan :p ga er vanuit dat dat spul toen ook vervangen is ?
ja zal het even navragen komende maandag,
maar bij kop vlakken = compressie toename dus lagers krijgen het zwaarder of geldt dat alleen voor ouwe blokken met dik 2 ton
Danny van Duren
Car: GTT
Xabre schreef:ja zal het even navragen komende maandag,
compressie toename? hoe krom is die kop dan? als je hem laat vlakken word er echt maar minimaal vanaf gehaald of hij moet erg krom zijn. maar normaal is er niet zo erg veel compressie toename
en tja een kromme kop monteren is ook niet slim
nee klopt , maar toch vraag ik, wil graag altijd alles weten :D
Vos
Xabre schreef:nee klopt , maar toch vraag ik, wil graag altijd alles weten :D
hele goede eigenschap! :lol:
Glekke
en niet alleen de koppakking vervangen maar heel de set pakkingen...
-koppakking
-inlaat
-uitlaat
-kleppendeksel
-en vloeibare waar die 'deksels' over de nokkenassen zitten?
TMC16v
Kop eraf trekken met spruitstukken eraan vast :D
Lagers vervangen ivm compressie toenamen op een blok wat net 15dkm gelopen heeft,
is de grootste onzin die ik gehoord heb :D
Glekke schreef:en niet alleen de koppakking vervangen maar heel de set pakkingen...
-koppakking
-inlaat
-uitlaat
-kleppendeksel
Aah dus jij wil speling op je nokkenas-lagerkappen.
Er hoort daar helemaal niets tussen (0)
Er moet vloeibare pakking tussen die deksels chris.
TMC16v
Bart V schreef:Er moet vloeibare pakking tussen die deksels chris.
Werkplaats handleiding van Renault beweert van niet :D
heb het er eigenlijk nog nooit tussen gehad en nergens last van :wink:
Als je er niets tussen doet heb je binnen de kortste keren je bougieschachten vol olie staan.
Ik doe er altijd loctite 510 tussen. Dat creeert een heel dun oliebestendigd laagje wat goed afdicht.
TMC16v
Bart V schreef:Als je er niets tussen doet heb je binnen de kortste keren je bougieschachten vol olie staan.
hmm, naja ik houd het even in de gaten en die 510 even in het achterhoofd ;)
Er hoort inderdaad iets tussen, ik gebruik daarvoor ook altijd de Loctite 510 en dat werkt inderdaad prima.. niets er tussen doen creërt echt ellende.. :)
TMC16v
Ronald1916V schreef:Er hoort inderdaad iets tussen, ik gebruik daarvoor ook altijd de Loctite 510 en dat werkt inderdaad prima.. niets er tussen doen creërt echt ellende.. :)
Wederom gelukt netzoals bij de lagers :D
moet loctite tussen!
verder de kop laten controleren op rechtheid.
als kop recht is gewoon nieuwe pakking monteren
verder hoeft er niets vervangen te worden aan die motor.
alles is echt 100% goed en nieuw.
dus voor een paar centen en een heleboel sleuteltijd ben je klaar.
maar waar komt al die rommel op foto 2 dan vandaan, is daar zeker weten iets gewoon niet goed
geen idee :(
Xabre schreef: maargoed, ik heb z'n Haas z'n wijze raad maar opgevolgd dus na een dag flink schelden en bommelding bij Renault gedaan te hebben heb ik maar besloten dat ie maar weer gemaakt moet worden :ja:
Goed bezig :worship:
Al een compressietestje gedaan voor je vanalles uit mekaar gaat snukken??
Nee ?
Zal dinsdag of woensdag eerst even die distributie/multieriem kappen er allemaal afhalen, kijken waar die prut aan de zijkant vandaan komt.
Behoorlijk balen zeg :( Als je hulp nodig hebt, je weet waar m'n huis woont en hoe je m'n telefoon aan het rinkelen krijgt :wink:
volgens mij heb jij het al druk genoeg met dat andere stuk blik :lol:
dan wacht ik nog even met de 16klepjes :p
dan kun je wachten tot je een ons weegt :p
Siempie
je hebt er geen zin meer in? jammer.
klootviool....wat doe je?!?
Siempie
het is inderdaad wel een beetje zonde. Maar ik kan me de reden ook wel weer voorstellen. Van de andere kant kun je ook zeggen, ik heb er nu al zoveel ingestopt, dan kan dat laatste kleine beetje er ook nog wel bij.
