ACT: Clio16V I
Donleben
[img]http://www.havam.nl/artpic/1850200.jpg[/img]
Florus schreef: Dus nogmaals; je haalt die 2 stekkertjes,van het Thermocontact los en houd ze tegen elkaar aan,terwijl je contact aanstaat,of gewoon terwijl je motor draait, slaat je koelvin dan aan,dan is waarschijnlijk je Thermocontact stuk.
Hou je de stekkertjes tegen elkaar aan en slaat de vin niet aan dan je bedrading en het relais nakijken.
En anders ff iemand erbij roepen die er iets meer verstand van heeft :wink:
Die van mij slaat ook even niet aan. Draden verbonden en dan doet ie t wel. Thermoconact in radiateur vervangen, maar ook negatief. Stekkers zitten aangesloten en het gehele systeem wordt netjes warm, maar hij blijft niet aanslaan. Iemand even een volgende optie?
Wat zijn de waardes van doormeten? Stroom komt wel tot de radiateur, want andersd zou ie t ook niet doen met doorverbinden lijkt mij.
nickyr16v
hoi,
weet hier iemand wat een phase 2 grill op een clio kost en wat
daar het bestelnummer van is?
mischien al vaker langs gekomen maar kont nie vinden.
alvast bedankt voor jullie reacties.
http://217.149.222.43/Nederlands/mercha ... 107&step=4
Kijk hier eens... :) Ongespoten natuurlijk.
nickyr16v
thanx man :worship:
Donleben
Koeling is gelukt! 8) Alle stekkers weer eens opnieuw aangesloten en spontaan deed ie vanmiddag wel.
willow
zijn dr nog mensen binnen de club die een mooie goede kabelboom voor een clio 16v 1800 (zonder abs) hebben :P ????
maakt niet echt uit of je abs wel of niet hebt.
je motorkabelboom staat er namelijk los van of je abs hebt.
jeroen_natas
Hey weet iemand dit??
Ik heb wat speling op de voorwielen 1-2 mm per kant nou is de fuseekogel en de stuurkogel goed, evenals de wiellagers (pas vv) maar de stuurstang die je stuurhuis in gaat beweegt wel mee (dus speling zit in het stuurhuis).
Nou is de vraag of daar ook een soort stuurkogel in zit of dat we op zoek moeten naar een ander stuurhuis.......?????
lijkt me vreemd dat probleem
wat wel een bekend probleempje bij de clio's is, is dat je stuurkolom wat speling krijgt. dat lubbert op den duur uit. je kan het beste dat gedeelte opnieuw lassen.
en anders zou het de verbinding van je kolom in het huis kunnen zijn.
Frits Clio 16v
Als je rechtuit rijdt, heb je dan iets speling in het stuur?
Dus dat je hem in de middenstand iets heen en weer kunt bewegen zonder dat de auto reageerd?
Dan is het de stuurkolom, inderdaad bekend probleem.
Gr, Frits.
willow
J-P-S schreef:maakt niet echt uit of je abs wel of niet hebt.
ok, maar tis cker moeilijk om zomaar ff aan een goede kabelboom te komen? niet dat ie van mij heel slecht is...
maar beter kan wel...de stekkers van de injectoren zijn namelijk heel slecht
MisterX
Car: R26R
@jeroen_natas
Je hebt speling op je binnenste stuurkogels,dat is de stuurstang die het stuurhuis in gaat.Daar zit ook een kogel.Dan zou je spoorstang (daar zit die binnenste kogel aan) moeten vernieuwen.
die zijn bij elke boom slecht :p gewoon even reageren op iemand die een clio aan het slopen is :)
Frits Clio 16v
Op marktplaats staan volgens mij zat slopers, d'r zal vast wel ergens een net kabelboompje inzitten toch? :)
dat bedoel ik :)
de mijne gaan in elk geval niet weg. dealerprijs 300 voor zo ene wat onder je dashboard doorloopt (0)
willow
J-P-S schreef:dat bedoel ik :)
300 euro voor een complete kabelboom? loopt toch niet alleen onder je dashboard door
vink niet veel geld
uh....ik ben bij de dealer geweest voor een dashboom van een clio16v en die kwam op 600nogwat eur.... :S
ik ben denk ik in de war met die van de deur dan ofzo, dat dat 323 was.
Remon
Ik heb een aanbieding gekregen voor een rolkooi voor een clio 16v. minder dan 300,-. Is dat veel geld of valt het mee?
Laatst gewijzigd door Remon op di 12 jun 2007 6:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Uhhm, als het een volledige rolkooi is van een merk en geen zelf-bak-en-braadwerk, dan vind ik dat niet veel geld!
Remon
PM :)
jeroen_natas
J-P-S schreef:lijkt me vreemd dat probleem
Frits Clio 16v schreef: Als je rechtuit rijdt, heb je dan iets speling in het stuur?
Is al aan mekaar gelast...het zit echt in het stuurhuis zelf :)
MisterX schreef: @jeroen_natas
Dat bedoel ik...iig geen heel stuurhuis gelukkig :D tnx
voske
ik heb hier nog een kabelboom liggen van een clio 16v wat onder het dashboard zit. als er intresse naar is stuur me maar een pm :)
groetjes
RoyH
Frits Clio 16v schreef:Als je rechtuit rijdt, heb je dan iets speling in het stuur?
Gr, Frits.
met de vorige clio had ik dit probleem zo erg dat ik halve bochten kon maken zonder reactie :P
Reno-loos
maar die waren vervangen zeg je zelf net, of bedoel je je fuseekogels?
Frits Clio 16v
Om die spoorstangen te vervangen hebben ze bij de dealer een heel handig tooltje.
Met een grote waterpomptang moet het ook wel lukken, maar als je dat speciale gereedschap mag lenen is het ideaal.
jeroen_natas
J-P-S schreef:maar die waren vervangen zeg je zelf net, of bedoel je je fuseekogels?
De wiellagers zijn pas vervangen...en de stuurkogels bij het wiel zijn goed (hebik gechecked :wink: )
Frits Clio 16v schreef:Om die spoorstangen te vervangen hebben ze bij de dealer een heel handig tooltje.
ik doe het meestal met een grote steeksleutel en een bako op de stang die aan het stuurhuis vastzit.
le mouton noir (sandy)
Xabre schreef:2x dopje 10 geloof ik, ff goed doorspuiten met remmenrijniger en perslucht
of ff helemaal uit mekaar halen
http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... schuif.jpg
en met van die leuke klemmetjes die je maar 1malig kan gebruiken (N)
echt weer iets frans zeker :nee:
het is een geprul maar meestal zijn ze te hergebruiken :)
Frits Clio 16v
Heb jij een 6-kant op het deel v/d spoorstang die je in de tandheugel schroeft?
Bij mij is dat gewoon rond, en kun je er dus geen steeksleutel opzetten.
heb je dat al eens schoongemaakt? door de dikke smurrie zie je dat misschien niet zo goed.
J-P-S schreef:het is een geprul maar meestal zijn ze te hergebruiken :)
'k zie dat niet lukken joh :D 'k haal zaterdag wel een paar
nieuwe
Frits Clio 16v
J-P-S schreef:heb je dat al eens schoongemaakt? door de dikke smurrie zie je dat misschien niet zo goed.
Ik heb 2 weken geleden de spoorstangen vervangen, en zowel op de oude als de nieuwe zit echt geen 6-kant.
Grote waterpomptang of dat speciale gereedschap is dan volgens mij de enige manier.
Maargoed, handig dat dat er bij jou wel op zit dan :) .
zal er eens een plaatje van zoeken en posten. er zit inderdaad verschil in. ik heb er ook liggen die geheel anders zijn qua vorm :)
