Gatver.... krijgen we nu zeker open wond foto's te zienHaas schreef:nee, kreeg ook weer bruut op mijn flikker straks van me ma
maar de wond zag er goed uit, zal dadelijk wel even een foto posten. Ben aan t uploaden
[Haas' ex-Coupé]Case closed
eh als je het niet erg vindt, ben ik daar niet zo in geinteresserd. Ik kijk toch liever naar het andere geslacht...-PAZ- schreef:ach als je open wonden wil zien kan je ook effe het babe topic checken![]()
en nu weer ontopic... geen vervuiling in Haas' topic he
de mijne is dichtgenaaid
@Paz, die opmerking heb ik vandaag al vaker gehoord van de Clio. Gelukkig heb ik een lasser gevonden
feuteus:
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... C07337.jpg[/img]
na pakkingrommel verwijderen/schuren ff doorspoelen
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... C07341.jpg[/img]
oud versus nieuw. Pomp was nog uit 99, dus dat vervangen was geen overbodige luxe. Wat speling op de lagers... Daarbij waren de spanrollen ook nooit vervangen denk ik..die waren echt gaar!!!
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... C07345.jpg[/img]
de hulptroepen!
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... 0010-2.jpg[/img]
[img]
http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... C07348.jpg[/img]
Riempje leggen...niemand zeggen..
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... 0001-1.jpg[/img]
Nee, de markeringen liggen goed
Hier had ik m al ff ter test met de krukaspoelie gedraaid
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... 010005.jpg[/img]
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... 101007.jpg[/img]
Daarna de multiriem
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... 0002-1.jpg[/img]
HOERIGE KUTSPANROL!!! Ding kost gewoon 139 eu ..
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... 010006.jpg[/img]
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... 1007-1.jpg[/img]
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... C07411.jpg[/img]
Nu mag nooit meer iemand zeggen dat hij niets doet
Toch ff een luchtfiltertje gewisseld
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... 101009.jpg[/img]
Totaal plaatje aan het eind
Genaaide wond.... Wie er niet tegen kan, niet klikken
de hulptroepen!
[img]
Daarna de multiriem
volgorde van de foto's klopt niet helemaal, maar je...boeie
Ik ga het ff vieren, eens ff een biertie vatten in stad
Hallo wondje, sorry dat ik een beetje lomp tegen je aan heb gestoten
Super voor je dat de auto weer loopt Haas, mede dankzij de hulp van de mannekes!!
- Car: diverse
wilde net zeggen, paul gaat vooruit, hij had zijn handen niet in zijn zakken
en daarna zelfs een schroevedraaier in zijn hand
kijk uit dat de progressie niet te snel gaat? voor je het weet krijgt die een terugval
Duupke (Ronald)
@ Luco
Iig. een productieve dag geweest.
Haas kan weer lekker pluimpjes blazen...
Nog ff en ik bouw zelf even een 2liter turbo op joh.. eitje!
Dat gevoel toen ie startte, en niet raar tikkend vast zou lopen..
Duupke (Ronald)
Paul1916v schreef:Nog ff en ik bouw zelf even een 2liter turbo op joh.. eitje!![]()
Dat gevoel toen ie startte, en niet raar tikkend vast zou lopen..![]()
... en geen valse lucht aan zoog.
Als de riem verkeerd ligt tikt ie maar 1 keer hoor, en daarna nix meer
Maareh goed bezig geweest daar
Dinsdag de distributieriem nog een keer opnieuw gespannen, aangezien ik het idee had datie een tikkie te los stond. Als hij stationair liep en hij was goed warm, tikte die een beetje. Dat verhielp het probleem. Meteen atf bijgevuld, want bij max stuuruitslag liep de pomp wat zwaar...
Nu nog wat raars waar ik niet echt uitkom. Ik heb t idee dat de achterste motorsteun slecht wordt. Als het koud is (buiten en motor) hoor je m best vaak tikken op het moment dat je de koppeling op laat komen of het gas los laat. Pook danst ene beetje, maar niet overdreven ofzo. Nu heb ik vd week met de kap open even flink de motor laten schudden op de koppeling en handrem, maar er zit maar een cm of 3 beweging in, max.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn? voorpijp?
Ben nogal een zeiker en erger me er dood aan....
Goed bezig martijn. Ben blij dat dit aan deze kant allemaal net gedaan is.
Is het daarmee verholpen? De mijne heeft hetzelfde namelijk. Zit er nog verschil in het soort dat je erbij gooit?Haas schreef: Meteen atf bijgevuld, want bij max stuuruitslag liep de pomp wat zwaar...
Stuurpompen maken altijd herrie bij max stuuruitslag, dan staat ie olie door de overstortklep te persen. (logisch, je kannie meer verder sturen
Das gewoon normaal, tis belangrijker dat de pomp niet net zo klinkt bij normaal sturen.
Volgens mij welRoy schreef:Is het daarmee verholpen? De mijne heeft hetzelfde namelijk. Zit er nog verschil in het soort dat je erbij gooit?Haas schreef: Meteen atf bijgevuld, want bij max stuuruitslag liep de pomp wat zwaar...
Kijk even op http://www.valvoline.nl --> Motorolieadviseur, staat alles bij
Dexron-II. In ieder geval niet de Ford-olie.Roy schreef:Is het daarmee verholpen? De mijne heeft hetzelfde namelijk. Zit er nog verschil in het soort dat je erbij gooit?Haas schreef: Meteen atf bijgevuld, want bij max stuuruitslag liep de pomp wat zwaar...
je hoort m nog wel, maaruh...minder heRoy schreef:Is het daarmee verholpen? De mijne heeft hetzelfde namelijk. Zit er nog verschil in het soort dat je erbij gooit?
Hij piepte af en toe iets bij het sturen. Er was ietwat uitgelekt omdat het potje van de radiateur aflag toen hij een paar dagen heeft gestaan...was vergeten dat bij te vullen.
ik wordt er een beetje moe van... D-riem vd week wat strakker gezet ivm wat getik bij stationair toerental en warme motor. Toen was het over..maar je raad het al, het is er af en toe weer.
heb alles in die hoek al losgehad en opnieuw vastgezet, maar ik kom er niet uit. Dashboardkastje al leeggehad, accubak nagekeken, maar daar zit niets los. Het komt naar mijn idee van RV af, maar geen idee waar... Tis bij stationair toerental, 100 toeren winst, is het weg. T lijkt op resonantie, maar waarvan... ???
owja, nog wat leuks, mijn linker toplager is naar de neuk, dus het rammelt nogal
kutauto's.......
en voor de geinteresseerden, ff eindigen met een positieve noot: Hechtingen zijnuit mijn arm en gaat redelijk goed. Af en toe nog wat pijnlijk, maar gaat steeds beter vooruit. Aangezien ik daar al een litteken had zitten, is dat in combi met deze een mooie T geworden, dussuh... B.A. Baracus, eat your heart out!
ook niet...
Ik kom er niet uit. van binnen uit de auto hoor ik het, maar als je de kap opentrekt hoor ik het niet meer; althans niet als je onder de kap luistert. (maar goed, wat wil je met die takkenherrie van die diesel
Ik zit wat te twijfelen over mijn banden. 2 Moet ik er zowiezo vervangen, die andere twee niet echt. Er liggen nu 4 T1R proxes op en die bevallen op zich wel goed. Alleen......wat zal ik er nu opleggen... ik rijd 50.000km per jaar ongeveer en wil wel een band die grip heeft (geen goodyear nct5 zeg maar
). Allemaal leuk voor de lange toerafstanden, maar voor plezier hoef je ze niet te kopen, het krijst alleen maar bij wat bochtenwerk.
Ik twijfel tussen 2 nieuwe proxes of Uniroyal Rainsport 1 (geen ervaring mee, op de Rallye nogwattes na...wat een drama!!) of Pirelli PZero Nero of P7000.
Allemaal zo'n beetje dezelfde prijscategorie, maar ja, welke neem je....
Het mag best wat slijten in de bochten, maar het moet niet maar 10.000 km meegaan
Ik weet niet of de P7 van Pirelli leverbaar is in de maat die jij nodig hebt, maar deze band komt overal erg goed uit de test's. P Zero Nero is beetje zelfde idee als T1R van Toyo veel grip maar slijt ook sneller.
ja, zijn verkrijgbaar in 205 40 17. Maatje van me heeft Pzero nero's onder zijn MR2 liggen (gti, geen turbo) en die rijdt niet als een wilde, maar wel al na krap 15k de voorbanden kaal. (nu zijn die dingen megaonderstuurt, maar goed...) Daar heb ik dus geen zin an
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
uniroyal rainsport 2
Haas schreef:(geen goodyear nct5 zeg maar)
dat zal zeker zo zijn, maar voor de grip hoef je ze niet te kopen (als je van t betere hoekwerk houdt
het controleren waard idd
maar ook als de motorkap dicht en je staat naast de auto hoor je het niet meer...
Kreeg ook nog een goeie tip van Sven over de dieselpomp, dat ga ik zaterdag nog even proberen
