[Grotere Remmen]
ds2500 is inderdaad de beste keus.
Wat voor klauwen zoek je dan??, setje klauwen van een 19 16v heb ik evt nog wel liggen voor je. PM me maar bij interesseSiempie schreef:Ik hopor van meer mensen dat de blokken eerder slijten bij bewerkte schijven. Is ook wel logisch natuurlijk. Iets wat over een vlakke schijf schuift slijt minder hard dan waneer de schijf niet vlak is. Maar ik vind het prijs verschil toch ook wel weer erg groot.
Ik ga denk ik voor een set gewone schijven met eventeel ferodo 2500 blokken er bij. Dat eerst maar eens proberen.
Nu moet ik alleen nog een set klauwen hebben.
Iemand deze nog in de aanbieding?
TEAM009 Gert
Das ook toevallig, heb ik ook een setje van liggen.
Wat is dat toch met die circuit 19's?
Heb een set klauwen + zadels uiteraard. (klauwen zijn dezelfde als gtt, maar remzadels zijn anders!!, dus niet geschikt voor 13", zijn voor 259mm schijven)
Ook nog zo goed als nieuwe schijven. (16v, 259mm)
En als je echt hard wil remmen nog een setje nieuwe ferodo's DS3000. (deze zijn eigenlijk alleen geschikt voor circuit gebruik, remmen pas echt goed als ze lekker warm zijn, en bijten dan echt gemeen hard. Dus in jou geval niet echt verstandig.)
PM-en maar. Kun je ons mooi tegen elkaar uitspelen
Het worden gtt schijven met klauwen. Dat zou eerst wel genoeg moeten zijn. Nu alleen nog een setje klauwen met zadels dat op 238mm schijven past. Ben al even op zoek geweest. Nog niets gevonden.
Of zouden de gtt klauwen in mijn huidige zadels passen?
Denk het wel. GTT is overigens hetzelfde als een RSi of n 1.8 RT.
jep.
mn 21 heeft ze ook nog
, nieuwe blokken + schijven.
En je raad het al, die gaan binnenkort verdwijnen
voor m'n remmen upgrade van standaard 19 16v naar clio rs/laguna remmerij moet ik nog een nieuwe hoofdremcylinder hebben..
nou zijn er voor de modellen zonder abs van '94 tot '98 verschillende van Bosch, Bendix en ATE, allemaal 23,8mm , welke moet ik hebben? of maakt het niks uit
Ik had de big brake kit van k-tec, maar 1 schijf is rijp om te vervangen.
Als ik van Jo goed begrepen heb, zouden de schijven van een 21 TX moeten passen? 285x4x100
Weet iemand of dit dezelfde zijn als die in de big brake kit zitten, of moet de spacer dan weer aangepast gaan worden? (dus de remklauw meer naar links of rechts)
Als je nu ff een schijf eraf vist (5mins werk) en de offset even opmeet, controleer je dat ff op bremsa.ch of dat klopt met de 21TXI.
Volgens mij klopt het iig wel, Tom had het eens uitgezocht paar blz. terug.
Edit, pagina 23....
Edit, pagina 23....
- Car: diverse
dat past gebruikt erwin ook altijd voor de remmenupgrade van een vijf
- Car: diverse
je kan ze laten boren bij de remservice utrecht
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... hoogte.jpg[/img]
volgens mij heb ik een probleem, 2 doppies van gelijke hoogte, echter links en rechts is verschil te zien in hoogte..
andere fusee is wel goed
Zeker lager geperst
is wel best klote, heb het zelf ook wel gehad.
Je kan t terug persen.
Weet toevallig iemand of de bevestiging van de remklauwen van een RS overeenkomen met die van een 21 TXI.
al geprobeerd zeker
, toevallig niet een setje adapters te liggen zodat TXI remmen op een gewone 21 past (zelfde als gtt voorremmen)
Nee, maar wel (zoals je al raad) een setje adapters waarmee je RS remmen op diezelfde fusee kan bouten
Dat TXi spul is veel te zeldzaam om iets mee te doen qua remmenupgrade. Die 5 mm verschil in diameter maakt het verschil ook niet.
- Car: diverse
txi spul is zo te bestellen
schijven zeker
schijven zeker
Dat klopt, maar schijven en blokken is niet genoeg.....
Klauwen zijn zeldzaam, en dus oninteressant om adapters voor te gaan maken, zeker niet als ik een alternatief heb waarvan de onderdelen incl remklauwen beter, en goedkoper te krijgen zijn.
- Car: diverse
nee maar adapters kan je overal laten maken
kost je ook de kop niet
zo geweldig vind ik die rs remmen nou ook weer niet
als je dan echt een remmenupgrade wilt heben moet je geen renault spul nemen
Ach, dat is jouw meningLuco/Alpine-racer schreef:nee maar adapters kan je overal laten maken
als je dan echt een remmenupgrade wilt heben moet je geen renault spul nemen![]()
Als het niet voldeet zou ik het zelf niet gebruiken.
Ik kan morgen ook een setje wilwoods bestellen. Het enige voordeel wat ik dan heb is dat ze lichter zijn. Qua performance gaat het echt geen reet uitmaken namelijk, ze zijn hooguit wat beter te doseren. Zolang ik met 210 pas ergens na het 100 meter bord hoef te remmen ben ik tevreden.
En uiteraard kan je overal adapters laten maken als je maar genoeg geld neerlegt. Setje adapters laten ontwerpen en cnc frezen ga je iig niet redden voor een schappelijke prijs als het nooit eerder gemaakt is. Maargoed, jouw definitie van een schappelijke prijs is denk ik anders dan die van mij.
probleem is dat ik dus al txi remmenklauwen heb te liggen
heb ze vanmiddag even naast RS remmen gehad en ja best wel wat verschil, maar misschien is er wel wat op te maken, maar daar krijg je nog wel een pm over Bart.
Gast
ik heb nog 6 txi remschijven in nieuwstaat achtergelaten in Amsterdam. Helaas Gabri...bij Robert en ik ben ervan overtuigd dat hij ze niet aan je verkoopt. No offence.
Edward
- Car: Laguna RTI 2.0 S
ff een kort vraagje wat een beetje bij me knaagt..
ooit vroeg ik in iemand's projecttopic het volgende:
nu heb ik laatst de schijven dus daadwerkelijk vervangen, maar het werden dus geen 238 mm zoals ik overal terugvind voor de 1.6, maar 259 zoals op de 2.0 8v zit.. (Mégane 2.0 16v heeft 262)
omdat die 259, nagemeten, onder m'n auto zat
vind dit best een beetje vaag, want het zijn dus niet de schijven die er onder horen te zitten... ik heb er zelf nooit iets aan veranderd, en voor zover ik weet was de vorige eigenaar van m'n auto een jaar of 30, 40 ouder dan mij
lijkt me niet het type dat even z'n schijven+bijbehorende vervangt voor een maatje groter
kan het zijn dat, doordat ik een actiemodelletje heb, ze 2.0 schijven af-fabriek hebben geleverd (dit ga ik ook nog even onderzoeken), of dat het toch gewoon uitwisselbaar is (m.a.w. er is ooit een maatje te groot besteld ofzo
en zonder het te vermoeden gewoon gemonteerd...)
tis puur voor m'n 'gemoedsrust', want het remt gewoon erg goed (alleen jammer dat de sensatie met de nieuwe Pagid blokjes een beetje weg is - hopelijk is dat tijdelijk totdat ze volledig ingeremd zijn.. aan de andere kant remmen ze wel beter dan de vorige blokken, maar niet meer zo 'leuk' ..)
daar kwam een antwoord op, dat er dan ook een remzadel van die 2.0 op zou moeten..Edward(ForeverYoung) schreef:gaat een grotere schijf voor een 2.0 overigens ook passen op een Mégane 1.6e? gewoon ff interesse.
