J-P-S schreef:vandaag heb ik dus geprobeerd om de torsies te verstellen. eruit was op tijd van 10 minuten gebeurd aan 2 zijdes.
als ik ging meten zonder met torsies had ik links 38,5cm, en rechts 37,5cm.
torsies eruit gehaald, toen krikken, torsies erin.
echter ik heb links en rechts +- 1,5cm verschil nu. eerst geprobeerd om een enkele torsie te verdraaien, werkte niet, en toen het hele boeltje weer uitelkaar.
de 1e keer had ik links 1,5cm te laag. dus ik denk beetje rekenen en links iets hoger krikken. (rechts hield ik wat lager door een reserve krik wat in de auto zit).
maar wat blijkt nu, links ligt hij op de hoogte die ik wilde hebben, maar rechts licht hij nog altijd 1,5cm hoger dan links.
kunnen jullie misschien zeggen wat ik verkeerd doe?
Dit had ik dus laatst ook.. de 1 had ik erin zitten afstand 36 cm..
de ander stond dan op 35,5..
Er was al verschil bij het eruit halen van beide torsiestaven..
Toen de andere kant er weer in toen had ik nog meer verschil..
Weer eruit.. omlaag gedrukt tot 37,5 cm toen er weer in en nu staan ze ongeveer gelijk
(Ze corrigeren elkaar ook n beetje lijkt wel)
