Hallo mede renault fans,
Ben al een tijdje op deze site aan het kijken en vind het allemaal erg interessant!!
Graag zou ik wat adviezen willen inwinnen over het verbeteren van het rijgedrag van mijn Clio II van 2004.
Het enige wat er nu extra aan gedaan is ten opzichte van het origineel is 16 inch speedline turini velgen.
Die ik na een bezoekje aan de wielenservice in Groningen helemaal weer als nieuw heb, dus als er mensen zijn
Die nog een adres willen voor zulke reparaties is Kuil Banden een uitstekend adres.
Wat is de makkelijkste ingreep om je auto beter te laten rijden zonder dat het comfort heel erg aan getast word.
- verlagen!
- stabilisatorstang
- schokbrekers.
- veerpootbrug
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Robert
rijgedrag verbeteren Clio II 2004
Verlagen doet het meest. Hierdoor ga je wel comfort inleveren, maar da's het betere weggedrag wel waard. Maak het niet te extreem (3 cm ofzo) Anders ga je de wielgeometrie serieus verprutsen.
Setje goede (stuggere) schokdempers doet zeker veel, maar enkel veren zijn al een hele verbetering.
veerpootbrug doet ook wel wat, maar echt merkbaar zal dat niet zijn bij normaal gebruik.
Stabilisator (anti-rol) kan heel veel doen met je weggedrag. Bijvoorbeeld strakkere rubbers monteren, of nog beter, een dikker exemplaar. De meest dikke uitvoering vind je altijd op de dieselmodellen, omdat deze motoren zwaarder zijn dan de benzine uitvoeringen.
Ook kan je overwegen, afhankelijk van welk stuurgedrag je wenst (onderstuur, overstuur) om spoorverbreders te monteren op de voor en/of achter as.
Genoeg mogelijkheden dus, maar alles wat je weghaalt met betrekking tot demping van trillingen/bewegingen heeft nadelige invloed op je comfort.
Heb op m'n Rs uit 2003 voor en achter een stabilisator stang en een verlaging van 3.5 cm rondom, en moet zeggen het stuurt super direct!
Kun je die rubbers zo laten vervangen dan? en is dat een kostbare aangelegenheid??Bart V schreef:Verlagen doet het meest. Hierdoor ga je wel comfort inleveren, maar da's het betere weggedrag wel waard. Maak het niet te extreem (3 cm ofzo) Anders ga je de wielgeometrie serieus verprutsen.
kzal ook eens naar de garage gaan mss dat er monteurs zijn die wel wat met de auto's knoeien in hun vrije tijd..
met een stabilisator stang (voor+achter) is de auto stabiler in de bochtenGrootje schreef:wat houd een stabilisator stang precies in???ARNO16V schreef:Heb op m'n Rs uit 2003 voor en achter een stabilisator stang en een verlaging van 3.5 cm rondom, en moet zeggen het stuurt super direct!
e.d dus ''beweegt je carrosserie niet zo veel
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... 008new.jpg[/img]
zo ziet hij er nu uit!!!
al zijn er nu winterbanden met stalen velgen onder gemonteerd!!!
heb je ook een plaatje waar je ze op kunt zien?!? zodat ik een beetje een beeld heb..Mark Coupe schreef:met een stabilisator stang (voor+achter) is de auto stabiler in de bochtenGrootje schreef:wat houd een stabilisator stang precies in???ARNO16V schreef:Heb op m'n Rs uit 2003 voor en achter een stabilisator stang en een verlaging van 3.5 cm rondom, en moet zeggen het stuurt super direct!
een veerpootburg voor in combinatie met andere rubbers mss is dat wel de beste oplossing.. hou toch ook wel van wat comfort en dat is toch een stuk minder met een verlagingssetje ook al word het dan maar ca 3 cm.Tom schreef:ik denk dat je een veerpootbrug bedoeld voor en achter. Een gefixeerde stang tussen de veerpoten dus.
Ik heb zelf ook een veerpootbrug, gemonteerd bij de veerpoten uiteraard.. merk er niet heel veel van, maar t stuurt iets directer
'91 Renault Clio 1.8 16v "Streetfighter Edition" work is still in progress
veerpootbrug bedoel je zeker?ARNO16V schreef:Heb op m'n Rs uit 2003 voor en achter een stabilisator stang en een verlaging van 3.5 cm rondom, en moet zeggen het stuurt super direct!
stabilisatorstang heeft elke auto bijna wel
Vooruit jij je zin
- Car: Talisman sedan
Mijn veerpootbrug bevalt erg goed. Je auto is veel strakker in de bochten omdat je carroserie niet meer zo "wringt".
ik zag op je site hoe die brug gemonteerd is!!RenaultclioII16v (Peter) schreef:Mijn veerpootbrug bevalt erg goed. Je auto is veel strakker in de bochten omdat je carroserie niet meer zo "wringt".
heb je een openluchtfilter eropzitten of gewoon een paneel filter??
Ik heb een Green Twister
Bij mij is er geen extra geluid, ik hem hem tussen alu buizen hangen:
[img]http://home.planet.nl/~priem899/filter.JPG[/img]
zo jij bent wel heel erg ongeduldig
Dat weet ik niet meer hoor. Ik heb die alu buizen aangeschaft en een Green Twister filter...
bedankt peter!!RenaultclioII16v (Peter) schreef:Dat weet ik niet meer hoor. Ik heb die alu buizen aangeschaft en een Green Twister filter...
ik denk dat ik eerst een pipercross paneelfilter erin ga leggen en een veerpootbrug monteren en zie dan wel hoe het word.
Als de zomerbandjes er weer on kunnen zal het wel gebeuren staat ie toch op de brug he..
Bleek pipercross haar mallen verkeerd te hebben gebruikt waardoor het filter precies gespiegeld te zijn geproduceerd!! daarom paste het dus ook niet!!
Nu weer terug sturen naar Biesheuvel en wachten tot er weer nieuwe deze kant op komen!! waren al meerdere klachten over binnen gekomen.
Dus mensen als hij niet past dan weet je waar het aan zou kunnen liggen.
