motor revisie
hoi ben rob
ben een blok aan het reviseren vraag is wil er wat meer uithalen
de een zegt zuigers afdraaien de ander zegt van niet
geef eens wat tips
heb tarabusi zuigers met bussen en wil straks op 1 1.2 bar rijden
kunnen deze zuigers dat aan en wat moet ik nog meer aanpassen
geef eens wat tips
klopt had veel reserve onderdelen liggen en heb alles in elkaar gezet
heb nu een compleet nieuw blok en inderdaad voor de blauwe gtt '86
zzit alllen te twijfelen over een andere nokkeas en zuigers afdraaien
is dit laatste nodig of niet
Voor 1.2 bar kun je prima de originele compressieverhouding aanhouden.
Gezien je boven de 1.2 bar met hoge toeren je effectieve vulling keihard achteruit loopt is het eigenlijk zonde om je compressie te verlagen.
Gewoon kop netjes schoon laten vlakken (0,03mm ofzo) en dan een versterkte 1,9mm koppaking nemen. Had ik ook en reed gewoon dagelijks fluitend op 1.3 bar
Nokkenas, ja schijnt wel iets te schelen, kep er zelf geen ervaring mee.
Doe es wat fotos van je hokkie...
komt ie aan
[img]http://renault5gtturbo.web-log.nl/photo ... ing341.jpg[/img]
wat wil je nog meer weten en zien ???????
Laatst gewijzigd door bleu thunder op do 8 feb 2007 9:22, 1 keer totaal gewijzigd.
heb alleen oude foto's
staat in garage heb er de laatste tijd niks meer aangedaan
alleen startmotor vervangen voor een zwaardere
en zijraam vervangen vanwege inbraak
portier is wat beschadigd en moet nog gerepareed worden
zie anders de volgende link voor wa foto's
http://www.renault5gtturbo.web-log.nl
[/img]
[/img]
Heeft dees laatst niet te koop gestaan in alphen a/d rijn ?
heb al reeds enkele jaren in bezit is daar wel eens gespot
denk toen nog van de vorige eigenaar
Mmm dan is het toch een andere .....stond tot verkort te koop bij een autohandelaar daar .........
deze is wel bekend komt nl van jw
[img]http://renault5gtturbo.web-log.nl/photo ... ok_025.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door bleu thunder op vr 9 feb 2007 21:52, 2 keer totaal gewijzigd.
Steven schreef:Voor 1.2 bar kun je prima de originele compressieverhouding aanhouden.
dat gebeurt al eerder, ook afhankelijk van de staat van je turbo trouwens. Na 0.9 bar begint je koppel bovenin als een pudding in elkaar te zakken
moet nog een andere turbo komen maar gezien ik nu met het blok bezig ben wil ik alles voorbereiden voordat het erin ligt en nie meer bij kan
heb ook een versterkte koppeling gehaald.
de tuningsdelen koste toch veel geld en als het niet of nauwelijks de moeite loond is het ook zonde
daarom mn advies aan julli
heb hier nog een groep a carburateur liggen (te koop )
wat is hier het voordeel van en wat kost zo iets moet je dan nog vedere aanpassingen doen of niet
minder drukverlies door een groter venturie, een een sproeier bezetting voor hogere drukken, dus meer lucht met meer benzine, hij schijnt onderin iets meer koppel te krijgen en koude start schijnt ok beter te gaan
En minder verlies op hoge druk
En een beetje meer verbruik
wat is het verschil tussen een fase1 en 2 koelsysteem
kan je van een fase 1 fase 2 maken
en wat is t beste sommige zeggen dat t koelsysteem van een fase 1 te lang is???????????????
Er zijn 4 koelsystemen op de gtt
Allen werken wel. Bellenvat van de ph2 is wel nuttig.
kan je z'n bellevat bij een fase 1 tussen bouwen
heb er een besteld thanks
zoek alleen nog een klemmetje om m vasttezette
heb al wel de slangen liggen
[img]http://renault5gtturbo.web-log.nl/photo ... _015_1.jpg[/img][/url]
alleen de 2 kachel slangen heb ik nog nie
heb ook veel nodig
2 renaults gtt's onder mn hoede
je blijft er mee bezig
Jammer net te laat FlorusFlorus schreef:Weten we gelijk wie die spullen in Harmelen op heeft gehaald![]()
Voor de zwarte
smaken verschillen toch
vind ze best mooi onder de kap ongeacht de kleur
[img]http://renault5gtturbo.web-log.nl/photo ... inebay.jpg[/img]
idd mooi zwart in niet lelijk .......verchroomde zooi
