[5 GTT] Arco's "Le Monstre Vert" : we blijven rijden
Flink veel metaal en weinig rubber = stijf zat. Toch ?
Lagers zijn prima in orde. Vorig jaar september net voor bezoek aan de Ring vervangen.
Homokineet RV maakte bijgeluid. As moet vervangen worden. Volgende week is de planning vooralsnog.
Maar bijgeluid is nu weer weg en auto rijd als een tierelier.
Laatst gewijzigd door Arco op vr 9 feb 2007 11:02, 1 keer totaal gewijzigd.
- Car: renault 5gt turbo
de saf at ze ook maar dan linksvoor...als t geluid verdween was t meestal snel afgelopen met de hemekinootArco schreef:Lagers zijn prima in orde. Vorig jaar september net voor bezoek aan de Ring vervangen.![]()
heej arco heb je het nou gered met die pijp van die 11?
Je bedoeld de inlaatpijp naar de carburateur ?? Das een goeie. Ben ik vorig jaar tijdens vervangen de turbo (die van jou) kwijtgeraakt....Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef:heej arco heb je het nou gered met die pijp van die 11?
Morgen gaat het gebeuren....
Vanaaf ff bij CChris een downpipe ophalen en dan kunnen we (Florus & Ik) morgenochtend vroeg beginnen met wederom een kleine renovatie.
Staat een hoop de planning om te doen. Kijken of het kunnen halen.
en het verhaaltje zullen vanzelf wel volgen.
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... Willem.jpg[/img]
Misschien weten deze 2 gasten raad met zo'n oud Renault gebakje?........!
of momfert, die schele mol
- Car: diverse
ja en zoef de haas geeft gas
zoefzoef
zoefzoef
@ Florus : zou ik die linkeras ook meenemen ???
weet niet offie bij een 5 even kut zit als een 1916v, maar daar heb ik het subframe een cm of 8 laten zakken. Ging toen verder prima. Auto in de brug, steun onder het subframe, voorste bouten 2 slagen los, achterste helemaal, stuurhuis los en gaan....
wel even kijken dat er geen slangen/kabels gaan trekken
We hebben geen brug....
auto dan heel hoog op poten aan de voorkant en subframe achterzijde laten zakken op een grote garagekrik?
owja, niet schakelstang en voorpijp vergeten los te maken
Thanx voor de info.
Florus tot morgenochtend.
Die florus blijft ook maar druk ................en zometeen geen zin meer in zijn eigen 5 ....doet je deur het alweer ?
Dussssssss......
Nou,a/d 5 van Arco is vandaag veel gebeurd.....
Om 8.00u afgesproken,belt ie om 11.00u half wakker op dat ie zich een "beetje" heeft verslapen
1 ding is zeker, er loopt iemand in Gouda die nu lekker uitgeslapen is......
Clio in progress http://www.renault-tuning.com/viewtopic.php?t=18853
[img]http://smile.smilies.nl/350.gif[/img]
[img]http://www.onzinforum.nl/images/smilies/dronken.gif[/img] [img]http://www.onzinforum.nl/images/smilies/dronken.gif[/img] [img]http://www.onzinforum.nl/images/smilies/dronken.gif[/img] [img]http://www.onzinforum.nl/images/smilies/dronken.gif[/img]
jammer dat ik om 7.15u naast me bed stond om om 8.00u klaar te staan........
Maargoed,volgende keer beter......
Aja kon je ff wat aandacht aan je vrouwtje besteden, ontbijtje enz, i.p.v meteen weer in de schuur te gaan zitten
Nogmaals sorry Florus....
Gewoonweg de wekker niet gezet.....
Volgende keer ben ik op zeker op tijd. Ergens in de buurt van Andel toch ?
Maarre..... waar is de rest van de reacties die er stonden ?? Ik mis namelijk iets over een brug ??
- Car: diverse
dnderdag komt de brug dus
als tegenprestatie ligt hier ook nog wat werk whehehehehehehe
- Car: diverse
je bent gewoon welkom hoor als ik het maar vantevoren weet
- Car: diverse
ach als ik daamee kan helpen
voorlopig heb ik het nog te druk om hem veel te gebruiken haha
