Heb net een clio rs.
Nu wilde ik de radio eens aan doen (standaard)
Als ik de radio aan doe komt er code te staan en meteen daarna 0000 waarvan de 1e 0 knippert.
Moet ik nu een code zelf verzinnen of een code invoeren?? en hoe werkt dit dan ik kan wel die cijfers veranderen maar er gebeurt niks..
Standaard Radio Beveiliging
Het lijkt mij dat de radio dan gereset is, en je dus de fabriekscode moet invoeren. Deze zit vaak bij je autopapieren, en anders weet de dealer het wel...
Ssangyong Rexton : [img]http://images.spritmonitor.de/313612.png[/img]
Als het goed is doet hij het weer dan...
Mag ik hopen van niet nee, maar je hebt niet ergens tussen al je papieren een kaartje gevonden waar een viercijferige code op staat ?
- Car: Talisman sedan
Ik moest er ook achteraf om vragen...
Volgens mij kan elke dealer die code op chassisnummer aanvragen. Ik heb er laatst ook 1 aangevraagd voor een megane, en die kwam zeker niet bij de dealer in kwestie vandaan. ff een andere dealer bellen dus die wel zo schappelijk is om die code te geven.
De code is inderdaad diefstalbeveiliging. Als hij gejat wordt heeft de dief er niks aan omdat je de code bevestiging alleen (!) met de afstandsbediening kan geven (knop onderaan ingedrukt houden). Als je geen code hebt (die staat niet in het radioboekje: deze uitleg trouwens wel), dan moet je inderdaad bij de dealer zijn waar hij nieuw is aangeschaft (tenminste, dat staat er bij mij op het briefje bij voor als ik de code verlies). Waarschijnlijk staat dit ook wel met een stempel op het garantiebewijs of de boekjes (ik ga er vanuit dat je nog wel iets aan info hebt).
Ik heb t ook gehad, wat je moet doen is naar een renaultgarage gaan je autopapieren laten zien en 15/20 dokken. dan bellen ze in een dagje terug met de code. Verder verloop raadpleeg het boekje is!!.
ps. voor de code moet dus gedokt worden!!!
gr
oz
gr
oz
